1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А для чего Вам бесплатно подарили сей агрегат? причем без приборов Китайских, кои стоят копейки. Как только Вы начнете выкладывать реальные цифири, а не эмоции, на Вас обрушатся либо с критикой ..., причем жесткой, либо с валом предложений на тесты. На этой дилеме постоянно попадается Уважаемый Руспар, но даже он удалил видео о сравнительных тестах дымоходов сэндвич. Видео с победой ТИС провисело не более 2 часов. Сергею Шмырину я всегда в категории цена-качество отдаю совершенно бескорыстно дань Уважухи.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Видишь ли, Рустем, я буду не тестировать сей агрегат (и выкладывать всякие цифири), а буду им пользоваться раз в неделю. Поскольку у меня ещё есть баня со Скоропаркой (а ее я считаю лучшей баней), то пользование, и сравнение, будет в режиме некоего противостояния. А что лучше? Или, а приблизилось-ли? Или улучшилось? Короче, я пользователь, а не тестер. Что мы видим из тестов Резвина? Да ничего. 99,9 не поймут о чем речь. Какие-то мешочки, какой-то вау-эффект. Как говориться в известном анекдоте :"а рыба-то где?"
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь - шла Гонка за лидером - Скоропаркой. Какой агрегат даст больше пара в единицу времени. А нравится, не нравится - "в пользу бедных"! Вы хоть знаете, как и ТиС, чем энтальпия отличается от энтропии? Увы этого и выпускники мгу не знают... Любой мягкий пар - это уже Кайф. Как его назвал 5_6- Сергей - "режим айсберг в океане"! Поробуйте добиться от игрушки взрывного пара.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Рустем, я по специальности тренер-преподаватель по биатлону и лыжным гонкам. Заканчивал ГЦОЛиФК. С физикой не очень. С физиологией, биохимией, массажем гораздо лучше. :)]
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чего не понятно? Гонка, ты тренер, "гонщик" лыжник. ;)
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И? :)]
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Скопировано отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/24627865/
    Вернулся с дачи. Баня была супер. Вчера решили записать кое-какие данные. Но, по порядку. Для начало было решено измерить количество дров. Вот столько я обычно тратил на свою баню. Взвесили, получилось 30 кг. В 16.43 затопил баню. Дочку усадил вести протокол:)] Стартовые значения были следующими: 23/80. Воды в ППШ было залито 6 литров. В 16.57, через 14 минут после растопки, пошел видимый пар. 17.25, 42 минуты от старта, показания 40/80. Заходы в парилку превращаются в сеансы парения:)] Футболку можно выжимать. 17.50, 50/70, кирпич в обкладке стал теплым, полки и стены тоже. Долил полтора литра воды. 18.15, 55/70, кирпич горячий, камушек на полке ещё слегка влажный, приятно горячий. В принципе уже можно заходить, но поскольку грел только парилку и дверь в моечную была закрыта, то принял решение подождать ещё 15-20 минут и открыть дверь между помещениями. В 18.35 пошли с Николаичем в баню. Парились полтора часа. Довольны, как слоны:)] За все время подкинул один раз два полешка, пошла парогенерация. Прогорели, стали пользоваться каменкой. Да и вообще, я миксовал пар, и оттуда, и оттуда. Закончили в 20.05. Перед уходом кинул ещё два полешка, т. к. следующей пошла Ольга, супруга Николаича. Она парилась ещё полтора часа. Тоже в восторге. В процессе за температурой особо не смотрели, но она была правильной:)] В час ночи значения были 40/55. В бане было тепло и сухо. Дров было потрачено 18 кг. Воды долито 6 литров. Утром сушь и благодать:hello:
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Ты что-то путаешь. Ни одно видео с дымоходами не удалялось :)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну значит мне "привиделось", что проводилось сравнение дымоходов от разныз производителей по критерию "цена - качество". Всегда утверждаю, что тестерование и последующее сравнени весьма не благодарное дело.
    По теме, поделюсь в открытую своей идеей, как добиться от парообразователя ПароМ, так думал его назвать, взрывного характера парообразования. Вертикальная пружина сворачивается из листа нержавейки, половинка которого "утыкана с двух сторон" гайками М6, сеединенных винтами. Создаем калиброванный зазор, заполненный металлическим теплопередатчиком с разветвленной поверхностью. Принцип понятен из фото. "Пружинный" лист плотно прижимаем стяжками к Внутренней трубе дымохода! По моей задумке ПароМ должен уметь давать пар, либо греть воду...:faq::um::)]
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно такой же результат, только быстрее получается и на ПИФ- хороший! Гофру на 60 см не надо резать, а просто дополнить второй и в разрыв поставить тогда кран. На выходе пара поставить тройник и лучше два крана с гофрами. Так сделано на моей приблуде. Какая толщина металла?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, и кран ставить не нужно, снял бачок, слил воду и повесил обратно. 10 сек.
    :super:
    0.8 430, возможно будет 201 или 304. Без воды не нужно, зачем? Хочется без пара, поворотом ручки крана пар направляется во вне парилки. Про группу безопасности не забываем, простая и надежная.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Никаких запорных кранов на выходе перегретого пара ставить не нужно. Это очень опасно. Лишнего пара не бывает, но, если вам много, то лучше приоткрыть верхнее отверстие вентиляции. Пар не просто уйдет на улицу, но при этом он отработает на потолок и на "запас" свежего пара в пироге и поможет с вентиляцией парилки.
