1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спасибо за приглашение. На последнем Фесте в бане со Скоропаркой 2019 меня сам Рамунас парил, пар с Ппш ничем не отличается от пара с установленного у меня ПИФа с приблудой. Для меня нет никакой новизны, кроме как убедиться, что внутри вот уже 6 модели нет ничего революционного. Еще раз Спасибо, но куча работы. :hello: Ждем новых от Вас интересных видео с тестами...:)]
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Сам Рамунас это хорошо? Не уверен. А я бы на вашем месте съездил бы ко мне:hello: Форумчан пригласим, пива выпьем, мясо пожарим:hello:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем в обратку? Клапан выпустит пар и все. Клапан это болт, свободно висящий в отверстии верхней крышки.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем минус огромный?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В том, что нужно следить за уровнем воды. Вы же не будете спорить, что если бы можно было топить без воды, то это было бы плюсом?) и это еще пол беды. Полагаю без воды устройство выйдет из строя, а вот это уже совсем не хорошо.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выкипание воды из ппш и бачка, часа 1.5-2! И? Вы заснули? Если поставить автодолив, можите спать.
    Так может выйти из строя скоропарка, парофон, бак на трубе, титан, колесо спущенное при движении, двигатель без масла... тут уж извиняйте...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не, не звиняю. Скоропарка, Парофон, ппш не могут, а выйдут из строя. А ПИФу пофиг. Толщина 3мм против 0.8 решает.
    Я не говорю, что ППШ плох. Я говорю, что невозможность использования на сухую - это минус. Очевидный для всех, ну, может быть, только кроме производителей)
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Извечный спор между остроконечниками и тупоконечниками (Свифт. Путешествие Гулливера) :)] Т. е. Ферингеровцами и Скоропарщиками:hndshk:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я вас понял. Планер не может под водой плыть- очевидный минус. мотор без масла, колеса с индексом скорости 200-не могут 350, много примеров...:hndshk:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не не, я в этом не участвую.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понимаю о чем спор. Все устройства достойны и имеют свою нишу.
    Может оно без воды или нет, довольно несуразный вопрос, ибо оно и предназначено для воды. В таком случае чайник очень плох, ибо без воды он не может не то, что чай вскипятить, но и сам испортится.
    ППШ специально предназначен для постоянного увлажнения парной, эволюционно он обзавелся не только испарителем, но и пароперегревателем. Причем ППГ имеет высокую температуру перегретого пара, в отличии от НИП и ПИФ. В одном случае нужна и хороша низкая и средняя температура пара, в другом лучше высокая. И это опробовано и "доказано" многими пользователями этих устройств и других парогенерирующих печей с разными температурами выходного пара. Это отдельная большая тема, имеет зависимость и от парной и от базовой печи и еще много от чего.
    Как сказать, что одна краска лучше другой или КАМАЗ лучше Автобуса. Для своей конкретной ситуации нужна своя "приблуда" или своя печь.
    Споры ни о чём.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Еще добавить "имхо" и будет хорошо.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я спорить не буду, просто факты после тестирования ПИФа мною и многими Форумчанами...
    1. ПИФ, как и алюминиевый и медный чайники прекрасно обходятся без воды и могут выдавать "взрывной" пар.
    2. Я показывал фото, где пар с ПИФа поджигает спички.
    3. ПИФ позволяет весьма просто варьировать температуру пара. :hello:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лишнее это.
    Масло масляное. И так понятно, что все сообщения любого человека, это его личное мнение. В противном случае, стоит упомянуть, что мнение чужое.
