1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня ПИФ был почти 3 года и я не задумывался есть ли там вода и что с ним будет, если ее там нет.
    Просто не смотрел в заливной бачок, а спокойно пользовался устройством.
    Когда нужно - заливал полный бачок если нужно было прогреть парилку.
    Или поддавал в пустой раскаленный, если нужно было создать фон в парилке при моционе.
    Вот в этом, в расширенном функционале устройства и в полной уверенности в его надежности, вся прелесть ПИФа.
    Чего не скажешь о других подобных дополнительных устройствах, работающих в довольно жестких условиях.
    Всем удачи
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Сергей, скажи мне пожалуйста, что будет если я возьму обычную буржуйку (без камней, кирпичного обклада и прочего) и поставлю на нее ПИФ? Путное, что нибудь из этого выйдет?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Буржуйка без камней - это отопительная печь?
    Зачем на нее ставить ПИФ? :aga:
    Хотя у АПФ, и пожалуй только у него, и отопительные печи с камнями в качестве аккумулятора тепла)
    Удачи
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только недавно, вдогонку за остальными.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем поддавать в раскаленный, разве нет камней?
    В чем жесткие условия?
  6. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    А почему сейчас вы от него отказались? Если где то писали то дайте пожалуйста ссылку.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот. Ответ понятен. А если на буржуйку поставить ППШ, то получится полноценная печь для бани. И даже камней не надо.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Судя по этому форуму, у ПИФа довольно большой процент выхода из строя, так что на счет полной уверенности в надежности вы немного погорячились :) .
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Замечу, цели показать с лучшей стороны ППШ нет. Пусть на рынке будет больше различных девайсов и потребитель подберет себе подходящий в той или иной ситуации.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ваши "набросы на вентилятор" совсем не интересны)
    Обещанный вами месяц назад батл, да еще мега-, увидим когда-нибудь?
    Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Потому что мне пар из ПИФа нужен когда он действительно нужен)
    Вот и стоит он, бедняга ПИФ, раскаленный и всегда готовый выдать отличный пар по запросу при проведении моциона. :hello:
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, твоя терминология мне, увы, не всегда понятна.
    Твои аббревиатуры "без каменки...камней не надо..." по твоему это печь суховоздушка с пустой каменкой, без камней?
    Или с заполненной, но не использующейся при моционе с ППШ?
    Если первое, то полноценная баня не получится - суховоздушка мигом перегреет парилку и никакой агрегат для фонового пара не поможет.
    А если второе, так тоже не получится, только погреться в конденсате.
    Каменка как раз и нужна для полноценного моциона в полноценной бане, чтобы сделать нужный пар по запросу - миксуя фоновый из твоего ППШ и нужный из каменки.
    Вон даже Бессонов это "осознал" и натрубная каменка у С2012 "превратилась" в полноценную часть печи в С2017, а в С2019 вообще занимает центральное место в печи. :)]
    Увы, без каменки никуда, если говорить о полноценной бане и полноценном моционе)
    Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я от ПИФа не отказывался)
    Сейчас тестирую со своей старенькой Ламелью чудесные кассеты от АПФ, поэтому ПИФа в печи нет для чистоты эксперимента.
    К зиме, думаю, снова поставлю для расширения функционала)
    Удачи
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Специально вытащил все камни и прекрасно парились со Скоропаркой2019 часов 9 в субботу. Все довольны. Никому не захотелось поддавать. А за крышкой каменки и не видно, есть там камни или нет.
    Так что ваш наброс опять мимо.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, Сергей, элегантно ты перевернул ответ. Так вот, ППШ является самодостаточной вещью и может без камней давать достаточно пара для создания нужных кондиций для парения. А ПИФ является дополнением (и только) к каменке, ибо без нее он бесполезен. Ну, а насчёт Бессонова и каменки, так я его при каждой встрече прошу не снимать СП2012 с производства (и не только я, но и другие), так как по пару она круче, а маленькая натрубная каменка с лихвой оправдывает себя.
