1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А зачем вообще нужен режим "бешенного истопника"? 2 вариант лучше по мне.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так короткий, это ППШ-М (модернизированный)!;):um::cool::hello:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чтобы оценить мощность, снимаемую конвектором
    Второй был первым, греет только в интенсивном режиме. Пришлось из конвектора сделать проходку. Конечно, его бы поднять повыше, прям под потолок входными отверстиями, но не получилось состыковать с остальным участком.
    Загадочный для меня феномен, под потолком первого этажа +30, на втором +20, на первом 21, на втором 15. Огромный люк, сам этаж 5*6 без перегородок, а тепло на верх не идёт. Какая-то воздушная пробка во весь люк.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    тоже собираюсь в будущем использовать конвектор как проходку.
    у меня на первом этаже на полу +5.
    под потолком +28.
    на 2эт на полу +21. на уровне груди +25.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А у меня аномалия. Первый этаж +27, второй +15
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а может теплопотери через потолок, напр?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Второй этаж имеет теплопотери раза в 2 меньше первого. Пробка там воздушная.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какая пробка? Это же не гидравлическая система, не понимаю как воздух может сам себе пробку сделать?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А зачем это вам?
    Ситуация встречается и даже на этом форуме несколько случаев описаны.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, привет. У меня тёплый пол по всему первому этажу. Эффект тот же. На втором гр. на 5-10 холоднее. Как и ты, склоняюсь к версии о пробке. Через лестничный проём восходящие, а от потолка второго этажа нисходящие потоки тёплого воздуха создают "ловушку". Холодному просто деваться некуда. Думаю, вентотверсие на уровне пола второго этажа помогло бы ускорить прогрев.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, надо просто разделить восходящие и нисходящие потоки. Сейчас конвекция на первом втором этажах почти не зависят друг от друга. А надо частично замкнуть эти процессы между собой. Именно частично, попытаться поймать нужный баланс.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    ППШ установленный в дымоход. Конструкция разборная и ремонтопригодная.
    20191119_154236.jpg 20191119_154245.jpg 20191120_092201.jpg 20191120_092102.jpg
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не высоковато ли?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я один из первых и уже больше года тестирую все виды ппш. Ставили их и на печь и под потолок. Разница в работе на пике горения стремится к нулю. Так что плюс минус 30см роли не играет. Но если надо ниже, сделаем
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа, а есть какая-нибудь из разновидностей пароперегревателя в чёрном цвете? Я, как бы, фанат Петрова, но цвет мне важнее:aga:
