1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Турбо наддув или компрессор? ;)
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Наверное, я что-то упустил. Не помню Вашей публикации.
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Так и есть
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    То, что мы производим и показываем, это только часть того, чем мы балуемся в своих экспериментальных цехах. У меня целый штат людей, которые ничем другим не занимаются, кроме как экспериментированием и поиском оптимальных конструкций.
    Однажды мы придумали и испытали некое натрубное устройство, которое прокачивало дым в дымоходе. По сути создали искусственную избыточную тягу. Соответственно разряжение в топке и поступление туда больших объемов воздуха. И тогда я впервые увидел печку, которая светилась как лампочка Ильича. Правда, кончилось тем, что печь сама себя расплавила.)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я то же так хочу
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В следующий раз попробуйте подключить в схему криогенную установку для сжижения кислорода, Тогда можно вообще без тяги обойтись, и свет из вашей лампочки ильича будет виден снаружи здания:pioner:
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Ну, да. Творчество в чистом виде. Это интересно. Правда однажды один конструктор чуть не создал устройство объемного взрыва, когда экспериментировал с дизельной горелкой. Без бровей остался.
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Про продаваемость (спрос) с вами спорить, это действительно как пысать против ветра. Но думаю тут скорее про полезность таких приблуд вопрос. А она высока (ИМХО), но при одном условии - приблуда должна уметь работать "на сухую" как ПИФ. У меня в итоге одна парная занята "печью парогенератором", а во второй будет стоять что то "посуховоздушечнее" + ПИФ.
    И так будет ровно до тех пор пока не будет печи, которая будет уметь греть парную НЕ паром, но при этом давать "автопара" столько сколько нужно.
    Да и для людей которые все еще сомневаются в "печах парогенераторах" отличный вариант на попробовать "автопар" заплатив малой кровью.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ответы:
    1) Чтобы парную можно было греть на сухую
    2) Если влажности и пара на данный момент достаточно то зачем его лишний производить?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я недавно для себя открыл "недокументированные" :aga: возможности Ламели Ферингера.
    Продувка каменки довольно прилично греет конвекцией парилку - https://www.forumhouse.ru/posts/18601090/
    БОльшего "газования" вроде и не нужно.
    А ПИФ в качестве пушки для пора под полок - самое то при парении.
    Да, нужен пар - ПИФ его изрядно выдает.
    А не нужен - светится раскаленный в каменке и хоть бы хны ему. :super:
    Удачи
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Сейчас поясню важный момент, Леонид. Как раз недавно с Константином Евгеньевичем обсуждали. Был период, когда все мы не в полной мере осознавали, что такое перегретый пар. А это такая странная штука. Если по-простому объяснить, то с ростом нагрева воздуха его способность растворять воду возрастает на порядки. То есть как будто ведра воды растворяются бесследно по мановению волшебной палочки. Десятки литров испаряются, а парилка сухая. Как будто вода куда-то в параллельное пространство телепортируется.
    То есть перегретый пар из парогенератора и греет фактически парилку "на сухую". Но при этом, как ни пародоксально - при помощи воды.)
    Но стоит только человеку войти в эту атмосферу, по нему начинают бежать ручьи воды как в хаммаме. Вода из параллельного пространства вернулась.) На самом деле это обычная конденсация.
    Таким образом, ППГ-печь или навесной парогенератор типа Парофона нагреют Вам стены парилки намного быстрее, чем топить печь насухую одним лучистым теплом и конвекцией. Перегретый пар нагревает парилку просто за считанные минуты. И больше того. Даже когда еще стены не будут до конца нагреты, Вы войдете в парилку и получите ощущение, что парилка готова. Потому, что пар будет Вас окружать со всех сторон и создаст субъективное ощущение, что Вы находитесь в теплом облаке.
    В мобильных банях Мобиба, откуда пришел Парофон стены палатки как Вы понимаете не способны аккумулировать тепло. Но при этом у человека, который находится в парилке Мобибы все полноценные ощущения банной атмосферы, как только Парофон включается в работу.
    То есть классически на сухую греть парилку и не потребуется. Не появится такого желания.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Я предполагаю, что это устройство симбиотически раскрывает свой потенциал только в окружении массы камней, как аккумулятора тепла. Так его по сути и надо было тестировать.)
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Я кстати, не вижу ничего плохого в том, что есть такие натрубные "испарители" типа НИП. Как мы выяснили с помощью уважаемых коллег, ПИФ - он условно натрубный. Он скорее "погружного типа". Он лучше работает в окружении горячих камней внутри каменки.
    Я понимаю, что хотел получить Николай Петров. Он и хотел получать сырой влажный пар, к которому он привык с тех пор, как начал пользоваться печью "Алтай". Это не легкий пар, это не перегретый пар. Это влажный пар, который получается с недогретых камней или простым одноступенчатым испарением воды с полок приваренных к стенкам топки.
    Такой пар можно получить, если приглушить горение в топке. Дать камням чуть подостыть. Открыть окно в парилке на проветривание, чтобы снизить температуру воздуха. И если после этого плеснуть воды на каменку, то получите такой густой влажный пар "а ля Хаммам".
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не преувеличивайте :). В разы - да, но не на порядки.
    И сруб тоже? Не напомните, сколько способно бревно вобрать в себя влаги? И насколько увеличивается теплоемкость бревна с увлажнением? Мы этот момент как раз у Леонида и наблюдали, так что минуты - это про палатку :).
    Непрогретые стены ощущаются явственно. В непрогретую парную тоже люди зачастую ломятся, но ощущения при этом другие. На раз-два сойдет :), но все же не то.
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Оговорился. Благодарю за поправку.
