1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, а хамить то так откровенно зачем?
    Ответит Рустем - опыт у него огромный и вклад в банное дело несоизмерим со многими здесь.
    В том числе и в изобретении ППШ, которым ты пользуешься.
    Уважай старших, плиз)
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей, мы увеличиваем объем производства наших бань. Если бы все было так, как вы преподносите нужными вырезками моих высказываний, то мы бы не работали. Поэтому уточню:
    Я детям выставляю режим 50-55 градусов с влажностью 50-55 %. И этот режим держится без какой-либо большой парогенерации печи. Там чуть кипит вода. И я называю это неработающей печью. Её (печь) не слышно. Достаточно подкинуть две вагонки в топку, как влажность за 5-10 минут в парной поднимается на 5-10 %. И уже данный режим детьми воспринимается, как "Жарко". Для меня же данный режим парения вениками.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А как мне хамят, так и я в ответ. Старость не повод для вы...бона. Ну и, повторю вопрос, зачем насухо лить?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @РоманЕфимов, 50/50 - это режим ниже хомотермы, вполне приятный мягкий режим для погреться без конденсации.
    А учитывая, что вы хорошо прогреваете стены - вот ваши девчонки и играют долго.
    И моя внучка также)
    Этот же режим, примерно, и при 60/30, 45/65...
    Посмотрите сами у Владимира Ляхова - http://gornilo.ru/
    А вот выше за хомотерму - начинается конденсация и интенсивный нагрев, вот тогда уже и попариться можно, но детей это не устраивает.
    Так что я ничего не выдумал)
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, ты наверно давно в бане не был - в смысле не грелся и не парился.
    Остынь и не ругайся мат..м, не солидно)
    Я написал на основе своего многолетнего опыта - ссылки выше дал.
    Удачи
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сергей, ну как же достало (хомотерма, ниже, выше, конденсация). Давай по рабоче-крестьянски, хорошо-плохо. Самому не надоело сыпать терминами?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Почему давно? В воскресенье.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Девчонки Романа показали что для них конденсация (нагрев паром) - это плохо.
    Роман дал цифры, я привязал известную физику.
    Что сложного?
    Удачи
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В понедельник еду с дочкой в Псковскую область. Дней на десять. Париться в банях по-белому и по-черному.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это на путинские недельные выходные?
    Можно только позавидовать. :hello:
    Удачи
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я наверное тупой, но нагрев паром и конденсация как то связаны? То есть без пара конденсации влаги на коже не будет? Правильно я понял?
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    + три дня
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зависит от точки росы - посмотри по ссылке на график Ляхова.
    Там все видно.
    Ниже хомотермы ХТ (точка росы 40 градусов - зеленая линия на рисунке) - испарение с тела и охлаждение, выше - конденсация пара и нагрев тела.
    Сколько уже раз разбирали за эти годы)
    Почитай еще тему - https://www.forumhouse.ru/threads/480197/
    Там вообще изголяются)
    Владимир Ляхов: http://gornilo.ru/09kl-h/BceBani1.htm
    " Прогрев без пара. Сначала в такой парной мы прогреваем себя без пара в мягком режиме (значительно ниже ХТ кривой, обл. ИК тепла) - лучистым теплом от стен, потолка и пола, а также контактом с теплым лежаком и с нагретым воздухом. Обильно выделяется пот, и поток лучистого тепла компенсирует потерю тепла при испарении. Прогрев мягкий, незаметный и глубокий, организм воспринимает его как "свой, родной" - так он прогревался до своего рождения. Тело человека излучает тепло (с максимумом теплового потока при длине волны около 9 мкм) и если его обогревать лучистым теплом аналогичного спектра, то оно охотно поглощает такое тепло - идет естественный без напряжения прогрев организма и каждой его клетки.
    Полученное тепло рефлекторно разносится потоком крови по всему телу, и через капилляры достигается равномерный прогрев каждой его клеточки. Организм не защищается от тепла, а впитывает его. Слизистые глаза, носоглотки и легких не обжигаются и не сохнут. Небольшой приток теплого свежего воздуха не уменьшает прогрев - дышать легко, самочувствие отличное."
    "При поддаче пара
    (70-100 гр. воды, раз в 5-7 мин) из положения под ХТ кривой переходим в режим над ХТ кривой и получаем 50-60°С и 60-100% - это режимы ТХ и РБ. Поддачу пара в ИБ легко дозировать. В обычной РБ температуру среды регулируют тем, что поднимаются на более высокую полку (или спускаются). В ИБ поступают по-другому - для небольших семейных парилок делают всего 1 теплый керамический лежак и потолок не выше 220 см. А температуру пара регулируют поддачей небольших порций воды на камни. Небольшой объем парилки позволяет легко и точно получать нужную температуру там, где мы хотим.
    В ИБ прогрев мягкий или горячий, в основном через контакт с пленкой горячей воды, которая образуется при конденсации пара на нашем теле".
    :super: :hello:
    Удачи
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Это все, конечно хорошо и замечательно. А теперь зайди в любую суховоздушку 110/10 и определи, что на тебе, пот или конденсат? Я думаю сначала конденсат.
