1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
ПИФ-НИП-ППШМ-Парофон. Тестируем, обмениваемся мнениями
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 20.04.17.
  1. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Упорная практика часто ведёт к появлению и того, и другого. ;)
    Скачал и увеличил фото. Почва для вопросов имеется. Но может быть Вы сможете сфотографировать детальнее подключения девайсов? Я до конца не понял, куда ведут гофры.
  2. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Я лучше нарисую. -
    1 - печь
    2 - регистр
    3 - ППШ
    4 - бак с водой
    5 - кран забора горячей воды
    6 - кран для перекрытия циркуляции воды (когда он перекрыт получаем " большой длинный ППШ " как советовал @Planerik в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/26666910/.)
    7 - выход пара из ППШ (можно подключить гофру и выкинуть на улицу).
    Если из ППШ вместе с паром вылетают капли кипятка, то они стекают по гофре нарисованной зелёным в камни.
    Как-то так...
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @О б м о р о к, @О б м о р о к,
    Отлично, спасибо. По смежной теме я понял, что вы довольны своей инсталляцией.
    Ваш бак с водой (4) должен поддерживать свой уровень, так как он определяет уровень в ППШ и соответственно режим парогенерации.
    Видимо использование его для активного водоразбора приведет к непосредственному нежелательному влиянию на парогенерацию.
  4. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    100500.
    к управлению режимами бак отношения не имеет. просто большой запас воды, чтоб не следить за уровнем каждые полминуты.
    Если говорить только о парогенерации из ППШ то она регулируется краном 6 и интенсивностью горения.
    Если Вы о горячей воде то (при закрытом кране 6) в теплообменнике мы имеем 8л. кипятка. Куда можно его использовать одноразово?
    И даже если слить его полностью (хотя я не могу придумать такой нужды) в ППШ остаётся кипяток для парогенерации. Слегка увеличив интенсивность горения мы можем легко нивелировать снижение температуры газов на этом участке.
    Ну и смотрите - у каждого свои требования к банным процедурам. Поэтому нет "самой лучшей печи", " самого лучшего натрубника", " самого удобного полка" и "т.д.". Свою парную я делал под себя самостоятельно. На кондиции в ней влияют и ППШ, и каменка, и пушка Магола, и система вентиляции. Всё это вместе позволяет легко и быстро получать требуемую мне атмосферу. Можно "моментально" опустить температуру и влажность, и относительно быстро поднять их до нужного уровня. Я к чему это - неразумно надеяться только на один из инструментов. Нужно рассматривать парилку как систему, и подгонять эту систему под личные хотелки. Но это лично моё мнение. :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нормально, если высота позволяет. Но я бы развернул девайсы патрубками в одну сторону и соэдинил последовательно, верх Титана с низом ППШ. И добавить что то для поддержания уровня в ППШ. Тогда увеличивается производительность ППШ, а при необходимости можно слить воду с любого уровня, тем самым тормознув парогенерацию
    В ППШ низкий уровень воды и большое количество тарелок, так что ничего не вылетит, мне кажется
  6. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Всё так и сделано во многом благодаря вашим рекомендациям. Ещё раз спасибо. :hndshk:
    Не нужно ничего сливать. Парогенерация легко тормозится открытием крана 6 на схеме выше. Начинается конвекция воды в регистре, снижается температура газов доходящих до ППШ и парогенерация почти прекращается, а если в придачу придушить горение ...
    Именно поэтому не стал реализовывать возможность выброса пара наружу.
    Мне тож так казалось, и зелёная гофра появилась после практического применения агрегата.
    Тут я думаю дело в следующем - когда кран 6 закрыт вода кипит и в регистре, и "плюёт" в ППШ и капли долетают до тарелок. Но это не точно. :)
    Благодаря этому эффекту (при определённых регулировках) капли кипятка дополнительно попадают в камни и ... мне в общем нравится. :super:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо забывать что ППШ это не основной пар, основной с каменки
  8. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    То есть регистр (натрубный теплообменник), греющий воду во внешнем баке (60л для мытья), установленый до парофона/ППШ убъет парогенерацию в них
    У меня пар с парофона - основной, иногда на каменку даже не поддаю.
    Как я понимаю, глубина бака ниже штуцера залива у ППШ значения не имеет, и эффективный объем будет зависеть от ширины и "толщины".
    Чтобы не следить берут "цеппелины" всякие
    Имеете в виду увеличение потока пара? А успевает ППШ перегревать этот поток? В теории он должен быть сбалансирован на собственную генерацию.
    У меня продолжает оставаться актуальной задача мытья нескольких человек в зимнюю морозную пору при недействующем водопроводе.
    Поэтому хлопоты о натрубнике.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А вариант сочетания натрубного ПГ и внешнего бака для воды не рассматривали? Правда понадобится ТО в топке печи... Зато задача будет решена и паровые ништяки не пострадают...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а зачем наружу? Можно пар направить в бак и нагревать воду
    Интересно, а что будет если не из крана 6, а из ППШ?
    Ну это у вас перебор, конечно. Так сказать избыток мощности. Я бы рекомендовал вам поискать более щадящий режим для печи. Например организовать капельную подачу в каменку
    Я бы, кстати, не стал бы ставить ППШ, а просто два Титана
    Этот знаменитый перегретый пар пошёл от СП. А в СП это вынужденная мера, а иначе не просушить баню. Сильно перегретый пар это зло для банного режима, он нарушает равновесие между влажностью и Т
  11. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Убить не убьёт но придушит 100500. Откроете поддувало посильнее, делов то...
    не понял вопроса. уровень воды в баке и ППШ одинаков,
    "цепелин" нужно было ждать, а бак я пошёл и купил.
    Двое -трое помоются без проблем. Десяток вряд ли.
    Кстати вопрос - когда будут мыться эти люди ? если после парения то к тому времени все 60 литров воды в баке горячие. Холодная вода должна быть в отдельной ёмкости.
    " Туда тоже можно!"(с)
    Не совсем понял вопрос. открыть кран несложная операция. парогенерация прекращается вода в баке греется интенсивнее. Можно баловаться со степенью открытия, но мне лениво...
    Вполне може быть рабочая тема, однако в ППШ есть тарелки которые (есть мнение) помогают подогреть пар сильнее. Вдруг регистр с подогревом справится хуже?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я на эту тему вёл горячую дискуссию с собственником. Тарелки мало влияют на нагрев, ну может только как лабиринт. Площадь поверхности нагрева они практически не увеличивают, ну может совсем чутка
    У вас вода идёт через кран 6 из верхнего штуцера Титана. А я говорю не из Титана, а из нижнего штуцера ППШ. Там вода горячее и возможно увеличит циркуляцию
  13. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Возможно и увеличит. А зачем ?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых из любопытства и с целью познания
    Во-вторых снизит Т ДГ в следствии увеличения теплосъёма
    В-третьих кому то может не хватить, а это готовое решение
    Ну и из спортивного интереса:|:
  15. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Чёт вспомнилось -
    Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
    — Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
    — Ты это проверял?
    — Проверял.
    — Хорошо проверял?
    — Хорошо.
    — Работает?
    — Работает.
    — Каждый день работает?
    — Да, каждый день.
    — Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
