Наш кусочек Кубани
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем cthttdf, 20.04.17.
  1. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Так пусть починит. Или аминазином пригрози. :aga:
  2. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    Починит, не отвертеться, хоть и пытается)
  3. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    4*10*0,08=3,2 куба бетона (0,08 это средняя толщина заливки подушки) Можно миксер заказать, но тогда нужно будет в темпе бетон растаскивать, можно частями лить, с перекурами. У нас с женой на такой объем порядка трех дней ушло. Но нам нужно было срочно залить, а так не напрягаясь частями за неделю вполне, тем более на пол. Но если есть возможность проще кого нибудь нанять
  4. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    От жеж злые ТЁТКИ! Сами попробуйте! :)]:)]:)]:)]
  5. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Да, мы такие. А ещё на мётлах летаем. :)]
  6. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Сколько не прошу жену научить, все отнекивается, типа тебе зачем, ты и без метлы не плохо летаешь
  7. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Не не, мальчикам низзя. Это только женская привилегия-мётлы.:)]
  8. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Ну вот и приходиться без удобств летать :(
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @cthttdf, Сначала выравняйте площадку, просто с простым метровым или лучше полтора - двух метровым строительным уровнем, затем купите две шестиметровые профтрубы сечением 20 на 40 мм или 60 мм, толщиной стенок около 2 мм (толще - лучше), я просто положил круглые трубы диаметром мм 5- - 55, затем кусок полиэтилена 4 на 10 м, привезете на место, отрежьте от профтрубы по куску от каждой метра два, затем полиэтилен на землю, это для того что бы цемент не уходил в землю, выложить из четырех получившихся профтруб правильный четырехугольльный параллепипед с прямыми углами (измерить наискосок противоположные углы - длина должна быть одинакова), положить в торец всей Вашей будущей площадки одну из четырехметровых труб, через какое то расстояние (метр - полтора) вторую длинную трубу параллельно, по торцам труб положить короткие трубы прижать их к длинным, ААА - забыл :mad:, Прошу Пани прощения ;), нужна еще дорожная строительная металическая сварная сетка общим размером 4 на 10 метров, эту сетку - она продается разными размерами выложить на полиэтилен на какие то проставки - есть специальные пластиковые, но в продаже найти сложно, только оптом, можно просто кусочки кирпича, но это хуже, чтобы она (сетка) не касалась земли, внутрь огороженного прямоугольника, трубы ставить на ребро высотой 40 или 60 мм и закрепить трубы отрезками арматуры см по 20 -30 забив их (арматуру) в землю, после этого просто подтащив бетономешалку к месту работы - готовить бетон и заливать секциями по метру или полтора, как удобнее, через дня три - четыре, я через два дня - так как бетон делаю с пластификатором - ускорителем и с жидким мылом, выдергивать арматуру и снимать профтрубы и по новой делать дальше, только уже с одной длинной трубой, так за место второй будет уже край отлитой площадки, ну вот вроде и все и желательно не нагружать сразу Вашу площадку, так как сразу бетон не наберет всю прочность, там по истечении какого то времени будет происходить набор прочности, Удачи ... :), Глаза боятся - руки делают !
  10. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    @СаняЮжанин, @Сергей241161, прочла оба сообщения мужу. Говорит сложность в том, что у нау у домика очень высокий цоколь у домика, см 50, соответственно пол у пристройки надо поднимать так же. Муж собирается там делать что то с какими то щитами тоже с небольшим подполом, как в домике.
    Приезжали к нам гости, жарили шашлыки, у всех посиделки по вечерам, у нас по утрам до жары) мои жёлтые черри произвели фурор) оборвала гостям с собой даже зеленоватые, наказали сажать такие ещё.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @cthttdf, Ни чего страшного, я когда получил участок, первым делом поставил забор со стороны дороги метров 25, вторым делом начал копать погреб и стены лил с бетона самомесом, опалубку ставил с простых досок, пятидесятки, 3 штуки 20 см шириной, и потом эти щиты из досок поднимал выше и по новой заливал, так до высоты 2 метра 20 см, затем положил поверху щиты и постелил полиэтилен, и все дальше, как написал Вам и получилось перекрытие 7 см толщиной у подвала, а сверху поставил сарайку из металлических труб, уголка и металопрофиля, только смотрите на какую глубину углубляться, так как УГВ - (Уровень грунтовых вод. – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя (глинистого грунта, который не пропускает воду и не дает ей просачиваться глубже), везде разный и в первую зиму- весну у меня в подвале стояла вода см 25-30 :-(, и пришлось поднимать пол и по новой бетонировать и проводить обработку " Аквастопом ", но все равно - стены " плачут " и на полу стоит вода в углу, я делал пол со стоком на одну сторону, тем более у Вас в Елизаветке уровень воды выше, ведь Ваша дача в пойме Кубани, так что прежде узнайте УГВ на Вашей земле - просто, если есть скважина - отпустите туда шнур с грузом и замерьте и не забудьте про таяния снегов зимой и дожди летом, как то так ...
  12. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
  13. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    В общем, приехал товарищ который шарит, что то обьяснял про варианты либо купить полтора КАМАЗа глины отсыпать и сверху заливать, либо листы какие то класть и заливать их, мы слушали слушали, я лично мало что поняла, муж видимо тоже, в итоге муж попросил просчитать сколько оба варианта будут стоить если это все будет делать товарища бригада. Товарищ обещал в понедельник просчитать. Ну я и этому рада, хоть порядок дальнейших затрат будет понятен.
    Саша, не боитесь попасть в рабство?) Если к нам попадет человек со строительным опытом, нам и до пенсии времени не хватит все у него выпытать)
    Ребят, а можно ещё вопрос- у нас лавки стол из сосны, я их два года назад лаком покрывала они уже подоблезли. Лавку я пролачила сверху, а стол больше под дождь попадает и облез сильнее, его можно просто лаком покрыть сверху или шкурить надо?
    @Сергей241161, у нас не заглубленный дом, в нем под полом воды ни разу не было. Первый год мы без пола были, точно знаю, нигде ничего не сыреет и воды нет. Он просто поднят над уровнем земли, то есть пол у него выше уровня земли. Вот для наглядности- где крыльцо там и пол.
  14. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Глины:close:.
    Вообще, когда делают полы по грунту отсыпают песчаную подушку.
  15. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Глины, как я поняла она работает как запиратель влаги, нет?
