Начали отделку новостройки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Гвоздь70, 20.04.17.
  1. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Отпуск закончился, что планировалось не сделано, но не беда продолжаем.
    Сейчас занят изготовлением козликов https://www.forumhouse.ru/threads/361868/ - замучился работать со стремянки - простора для манёвра мало.
    Т. к. с пространственным воображением у меня туго допустил ошибку при распиловке ног, но не беда - всё устойчиво, жёстко.
    В выходные в деревне изготовлю вторые ноги уже на пиле.
  2. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Отчёт о проделанной работе за сегодня. Ошпатлёван потолок на кухне. Всё предельно просто, однако, проблемы возникли при шпатлевании стыков ГКЛ, которые просто резанные - без утонённой кромки - т. к. ранее были проклеяны бумажной лентой с Фугеном они и получились на микроны, но толще остолных поверхностей. Уверен, что второй слой шпатлёвки всё сравняет.
  3. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Вопрос к спецам: какой марки использовать шпатель или как выбрать - ширина, материал, с ручкой или без?
    Понятно если металлический, то из нержавейки.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: шпатель Архомед из LM фуфло - заржавел после первого применения, жёсткости в металле нехватает!
  4. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Я использовал шпатель 350 мм длиной для шпатлёвания и 150 мм как дополнительный - зачерпнуть, снять какой-то касяк, почистить основной. Большей длинны в LM на тот момент небыло. Марку не помню. Ручка резиновый пластик, салатового цвета, не рабочая сторона зажата в ребро жесткости из алюминия.
    Обезательно иметь маленькое ведро под скикывание шпатлёвки (в общее ведро ничего не возвращать - испортим раствор), на пол не кидать - проблемно чистить. После работы обязательно СРАЗУ МОЕМ инструмент и тару.
  5. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Продолжу. После окончания отпуска отделка тормознулись - отделка по полтора часа вечером не очень удобно, потом некоторые проблемы на работе. Вообще всё встало. Супруга приняла судьбоносное решение - кто то должен всё продолжить и завершить начатое. Я как мог обоснованно убеждал супругу в том, что мы сами всё закончим, но ... Нашли прораба - у знакомой строил дом. Съездил в гости посмотрел - явных косяков не обнаружил. В доми живут второй сезон.
    Итак 15 ноября закипела работа. За четыре дня сделано: настелена гидрошумоизоляция ТН техноэласт акустик супер А 350 (купил дешевле на 200 руб за рулон, чем в прошлый раз в январе) во второй комнате и коридоре; в большой комнате собран каркас под ГКЛ; в маленькой комнате залиты полы. Оштукатурены мотолитные конструкции - нет гиометрия была не очень, ошпатлёвана половина коридора.
    Завтра закрепят новую проводку, подошьют ГКЛ и зальют пол в коридоре.
  6. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Итак, продолжу.
    Подрядчики начали работать 15 ноября 2017 г. Суббота, воскресенье - выходной. На сегодня залиты полы почти везде (остался балкон и туалет), закончена электропроводка (кроме щита), тв, инет. В ванной и туалете расширены проёмы, в одной из комнат проём уменьшен под 900 дверь, сделана ниша под водогрей и стиралку в ванной (разобрали вент короб). Уложена плитка в кухне на полу и стене - "фартук". Начали плитку в туалете. Обшит потолок ГКЛ по каркасу.
  7. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Теперь "КОСЯКИ": проводка не под прямым углом, оштукатурить потолок и стены в ванной комнате не могут - "Не прилипает штукатурка", штукатурка цементная фасадная ВЕТОНИТ. Некоторую плитку в туалете перевернули вверх ногами - это видно если присматриваться, хотя на обороте плитки нет направляющей стреки? Что делать теперь - перекладывать или так оставить?
  8. Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Pavel Igorevich
    Всем привет! Тоже получили ключи в том году и теперь начинаем отделку квартиры .. Пока собираем информацию что и как должно быть. Сколько материалов и на что должно уходить...
    Так как опыта в этом всем нет ..
    Фото пока без отделки вообще.
    Изучаем вопрос относительно стяжки. Как правильно ее заливать и из чего.
    Как стены делать? Те что есть из пеноблоков, будем сносить и класть из Керамического блока. По словам кто уже делал, что это одно из лучших решений по цене и качеству.
    И главный вопрос на повестке дня, как правильно все распределить по очень маленькой ванной ?)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -в части ограничения выбора вариантов вам поможет пробежка по теме Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Вы и сами знаете -для многоквартирников разрешенные законом конструктивы перекрытий (в аспекте И(!) средних слоев перекрытий- - стяжки в том числе) детерменированы требованием п. 9.2 СП51.13330.2011 по Lnw. Вы сами видели примерный конструктивы разрешенных законодательством "пирогов" перекрытий в многоквартирных домах -(в том числе- с стяжками в составе) в Таблице 17 СП23-103-2003 Впрочем -вы это сами знаете - несомненно, интересовались -хотя бы из интереса- если не с позиции ненарушения закона -то с позиции как отношений с соседями так и (!) рентабельности использования(уменьшения!) высоты вашего помещения (рентабельности - в смысле обидно залив "голимую" стяжку- тем более- легкую -не получить тех бонусов по снижению воздушного шума от нижних, что дает применение хотя бы всего-навсего 2-см ваты (под 6-7 см стяжкой М300. Впрочем -вы эти бонусы от конструктивов плавающих стяжек и сами знаете с профильной ветки форумхауса- https://www.forumhouse.ru/forums/165/)
    Удачного выбора!
  10. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Стяжка 6 см. местами 7 см, под стяжкой по всей площади Техноэласт аккустик супер от Техно Николь. Финешное выравнивание 1-2мм ВЕТОНИТ помоему 3000. Покрытие в комнатах и коридоре - 4 мм линолеум с искусственным войлоком, кухня и санузлы - плитка.
  11. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    На мою площадь 63 м кв. ушло 146 мешков пескобетон по 30 кг (4380 кг) стоимость 14068 руб без учета доставки. Пескобетон Axton из ЛМ.
  12. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Общие затраты на материал, инструмент, электрику без учёта дверей и линолеума составили 321 000 руб. из них 19 000 - доставка с подъёмом и заносом в указанное место.
    табличка в прикреплённом файле, по сантехнике (ПП и каналья) что-то было куплено в прок (на дачу), что-то вернул в магазин, на общий итог не очень влияет.
  13. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    А чем пеноблок не нравится? Геометрия не плохая - если ровно уложены минимум штукатурки.
    Маленькая ванная комната - каков размер? и что в ней хотите разместить? я ванной сломал стену закрывающую вент короб - туда влезает СМ и водогрей.
  14. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Немного фото.
  15. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Самое главное: не забудьте сперва сделать удобства на время ремонта - унитаз и раковину - смело берите б/у или кто-то бесплатно отдаст или за 100 руб. Можно и новый унитаз купить в ЛМ примерно 900 рублей, раковина 600 руб. смеситель 88 руб. ДА, 88 рублей.
