1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Скорее всего не достаточно (но возможно еще что то).
    Условия приведенные Вами не полные :hello:
    Должно быть:
    Мощность 24 кВт, нагрев ГВС до 65, ПРИ ЭТОМ ПОДАЧА ХХ градусов.
    Важна дельта между средами (ГВС подача), чем больше дельта тем больше тепла передает теплообменник при прочих равных условиях. Зависимость к сожалению не линейна.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С сайта производителя бойлера: Данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80 °С, температуре хранения воды 60 °С и температуре горячей/холодной воды 45/10 °С.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Да, это оптимальный нагрев бойлера. Температура нагнетания в 80 градусов не должна пугать, это нормальная температура. Хуже когда за 105 заваливает.
    Этот режим я описывал уже года 1.5 назад, мы его применяем на более простых машинах. :) Когда рассказывал было много удивлённых вопросов - а как же система отопления, она же перегреться! Ничего подобного! Сброс тепла с конденсатора, равно как и температуры нагнетания происходит секунд за 30, а вот обратный нагрев минуты за 3. Много нагреет СО тепловой насос за 30 секунд?
    Но этот режим работает только в том случае, когда проток через систему отопления нормальный, иначе нет. Уже сталкивались.
    Есть ещё один алгоритм для такого нагрева. Даже более предпочтительный, но требует ПИД регулирования скорости компрессора. Нужен дифференциал между максимальной температурой нагнетания и началом снижения оборотов. Появляется зона пропорциональности для снижения. Такой режим может быть реализован на частотнике по току, или на контроллере по температуре и зоне пропорциональности.
    По току, на частотнике - широкая практика для инверторный кондиционеров.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Показывает COP 1.3, с учетом антифриза еще меньше.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да звонил я, все в курсе моих проблем. Частично мне было сказано, что проблема с контроллером. А так как звонки, письма производителю контроллера не увенчались успехом, пришлось начать обсуждение на форуме. После этого, частично, проблемы были решены.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имеют Павел..., ведь разработанный контролер можно крепко привязать к абонентской плате, а можно и не делать этого... Смотря какие цели преследовать...
    Дедовы контролеры мы сейчас включаем к примеру с простеньким и оч. неплохим модемом зухель, далее пользователь через ихний и абсолютно бесплатный доступ, может заходить на его вебморду абсолютно с любого устройства, облачный сервер производителя контролеров, не важно работает он или нет...
    но в данной цепочке вообще не для чего не нужен...
    И это помимо прямого браузерного захода ...
    P. S. У Вас вроде тоже так возможно, т. е для людей делалось ...:hello:
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Не совсем так, но около того. Если ориентироваться на целевую температуру задающего датчика (в данном случае датчик температуры воды в бойлере), то это всего-навсего регулировка производительности. Температура воды косвенно связана с темп. подачи и ещё более косвенно с нагнетанием. А вот нагнетание вполне зависимо завязанной с давлением.
    Использовать для пропорционального регулирования можно и температуру воды в бойлере, но для автоподстройки под плохой проток только температуру газа. Это не даст достигнуть предельного давления.
    А так мысль правильная - ПИД регулирование с гистерезисом. Точнее дифференциалом от уставки вниз. С гистерезисом работать пользователю сложнее, это как задать уставку в 40 град и удивляться увидев температуру 43;). Обычный пользователь не привык к такому!
    Контроль температуры газа в зоне пропорциональности это скорее вынужденная мера подстройки под готовую систему отопления с не очень хорошим протоком. Так сказать недопущение аварии.
    Кстати про температуру нагнетания.
    При подаче теплоносителя в СО в 50 град не должно быть нагнетания в 105 град, только если плохая прокачка теплообменника!
    Всё предельно просто: малая прокачка - сразу большая дельта. В теплообменнике более явно происходит разделение зон, где газ сначала снимает излишнюю температуру, потом начинает конденсироваться, потом получает полезное переохлаждение. Зоны физически меняются в размерах. Фактически - симптом нехватки площади теплообменной поверхности.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, так и надо, а то получается заряжаем заряженное, а потом думаем, почему конденсация прёт.
    Попробуйте кран горячей воды открыть, в бак прилетит холодная и раскроет потенциал Вашего ТН
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня вроде как все в рамках по дельте температуры теплоносителя отопления:
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это фильтр?
    Я вот смотрю, что температура переохлаждения не меряется? В контроллере даже нет возможности подключить датчик температуры.
    Она не важна для ТН?
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Написано всё верно. Главное не путать температуру нагнетания и конденсации.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711,
    Сейчас у вас кипение +5С.
    Допускаю работу скрола на 40гц. Осталось понять, что за компрессор.
    Предполагаю, все ваши сегодняшние проблемы, от высокого кипения.
    РТО в системе есть?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, компрессор Copeland ZH09K1P.
    РТО нет.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8 кубов по паспорту на 50гц.
    8/50гц*40гц=6.4 куба в час.
    В режиме 5кипения/55 конденсации, это практически 7.2квт тепла на 407 газе. Кулпак показывает нагнетание 85 градусов.
    Но, если у вас залит 22 (что лучше 407)...даст уже 8квт и перегрев 94 градуса.
    Вот и всё решение.
