1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @kmvtgn, тяжело будет сделать равные условия. Солнце там выйдет внезапно, ветер и т. п.
    Нужны, все таки раходометры, не смотря на погрешность из-за типа теплоносителя, ее можно все же скорректировать, либо воду временно залить.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Наконец -то пообщались с @vad711, по телефону. Решили в выходные заехать попить чаю с пирожками, ну и заодно прихватим электронный манометрический коллектор. Попьём чаю из горячего бойлера:)], заодно померим давление нагнетания и температуры. Фактические.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, для этого время эксперимента увеличивают. У меня получалась хорошая сходимость полученных результатов.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сделать равные условия действительно будет сложно, но и померить теплосчётчиком под воду тепло с другого теплоносителя ещё сложнее
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Кстати пришла мысль в голову - когда поедем к @vad711, померим СОР по манометрическому коллектору. Достаточно давления кипения и конденсации, а дальше забъём в Кулселектор модель компрессора и эти значения давлений, при разных температурах подачи. Жаль на системе отопления это сделать не получиться, пока недособрана. На мой взгляд это будет лучше, чем мерить теплосчётчиками. Я думаю Кулселектору доверять можно.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Tawman, в принципе, если залить этиленгликоль градусов до -10 по ареометру, то при температурах работы отопления в 30-50°, погрешность не такая уж и большая, что опытами подтверждается.
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может сразу залить воды?
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Теплосчётчик-то на воду
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предлагаю следующий порядок действий. В систему отопления и геоконтур заливается вода, так как расходомеры калиброваны именно на нее. Исследуете параметры ТН в разных рабочих режимах, сравниваете полученные данные с расчетными из Кулселектора и паспортными данными ТН. Все протоколируете, подписываете с двух сторон. В случае существенных отличий от заявленных характеристик, в протоколе прописываете согласованные между сторонами дальнейшие шаги.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сама заливается? :)]
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Заливается сторонами, заинтересованными в решении вопроса. То есть силами заказчика, производителя и третьих лиц. @molodec, окажете содействие?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Tawman, этиленгликоль, даже только до -10 все таки не дает разморозить систему, уже проверено.
    В -20..-30 на улице и поддержании в санузле, кухни +3..+5, в некоторых комнатах от -5 до -10.
    Трубы и батареи целы, включая батареи с закрытым краном.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, в СО еще туда-сюда, а в геоконтур уже опасно, лето-то в любую минуту кончится может :(
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вместо геоконтура можно подключить емкость (еврокуб, например). Вместо системы отопления, кстати, тоже
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давления не буде, насос будет меньше качать, больше кушать.
    А так, если надо что то померить, то самый оптимальный вариант перелив скважинной воды
