1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    3 фазы я только в этом году подтянул, раньше была одна 4 кВт, насос лопает 2 кВт.
    Теперь думаю, что воткнуть взамен.
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Только с частотником работает?
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    "Блокировка ротора" имеется в виду большой ток? Ток LRA - ток заторможенного ротора?
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да, совершенно верно. Это в однофазную модель, но на 16кВт по теплу.
    В наших СНТ частая практика - выделяют 40А автомат на ввод в дом, но на одну фазу:)]
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Этот может разбросать одну фазу на трехфазный компрессор? Интересный вариант
  6. molodec
    molodec
    molodec
    до 69А допрыгивает, смотрю по амперметру. Конденсаторы мрут как мухи, на неделю нового хватает. Не пойму пока в чем причина. Компрессор менялся производителем ТН по гарантии, толку ноль. Дальше производитель разбираться не стал, самоустранился.
    Начинаю получать специальность холодильщика...
    Сеть в идеале, пауза между остановкой и запуском 20 минут.
    Дефект проявляется какими-то сериями. Неделю может работать нормально, потом раз, и каждый пуск с блокировкой.
    С интересом послушаю мнения специалистов.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Понаблюдать за разницей давлений (температур) до и после компрессора перед пуском. Если разница давлений большая - компрессор не стартанет. Может помочь щелкнуть туда-обратно 4-х ходовым (если есть) перед пуском.
    2. Попробовать плавный пуск
    3. Оградиться от подобного эффекта можно, применив тепловую токовую защиту двигателя
    4. Конденсаторы хороши советские МГБО, МГБЧ на 1000 вольт.
    P. S. Лучше открыть свою тему, попробуем решить проблему.
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Лучше быть "самостоятельным", чем не делать ничего. Не про Вас конкретно, так для красного словца.
    А чем плохо то, что мы сами разрабатываем и технологию бурения и владеем расчётом и производством холодильных машин? Это же не реализуется в лице одного человека, нас целая команда:)] и каждый занимается своим делом. А что касается меня лично, то да- я разбираюсь и в том и в другом, но это не значит, что веду все направления.
    Моё, сугубо личное мнение, заказчику проще и понятнее работать с одной организацией. Ему достаточно просто изъявить свои пожелания, а дальше мы сами разработаем, рассчитаем и подберём необходимое оборудование. Опять же полный цикл монтажа (при желании) и есть с кого спросить.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вариантов уронить ценник больше нет.
    Мало того, ТН требует грамотного подхода к утеплению...
    Грамотного электрика - дом без газа ...это совсем другая история.
    Это тоже заработок=приработок.
    К сожалению, сам ТН, это самая простая в плане "прикрутить к дому" запчасть.
    И ценовые войны не за горами. Особенно сейчас, когда рынок недвижимости переполнен предложением. Т. е. строить дорого и на продажу - не получится.
    У нас бегут из квартир по двум причинам: аппетиты домоуправлений растут...
    Машину (в семье у каждого) поставить некуда.
    То же ждет и центр.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем мне что-то искать, - на это нужна цель и время. Мне в данный момент не нужен новый дешевый компрессор не понятного качества.
    Разговор зашел про паритет цен на инверторы и обычные компрессора, я взял и сравнил, сначала марку, что у меня стоит, а потом ближайший фирменный аналог.
    Я понимаю, что в мире миллиард китайцев и кто-то из них придумал более дешевый вариант, чем его сосед. Но к сравнению это не относится.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поэксперементировал немного по настройкам частотника.
    Частотник VACON 10, двигатель компрессора трехфазный асинхронный.
    В частонике можно задать режимы - скалярное или векторное управление с разомкнутым контуром, несколько видов кривых.
    Получилось, что наивысший COP в самом простом режиме управления - скалярном (U/f) и с частотой ШИМ - 3 кHz.
    Правда на немного: 2-4%.
    Оставил квадратичную кривую U/f, хотя разницы от других кривых (линейной и программируемой по само-тесту) не заметил.
    PS. В частотнике VACON 10 можно включить встроенный ЭМИ фильтр (блок SMD конденсаторов) - вкрутив винт сбоку частотника (фотка его местоположения есть в инструкции).
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мимо проходил, сфоткал:
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот думаю имеет ли смысл ставить источник бесперебойного питания APC Smart-UPS с чистой синусоидой на контроллер и насосы?
    Сам ИБП старенький есть, но вот смущает, что будет жрать электричество (такие ИБП достаточно хорошо греются), да и батарейки (2 штуки) придется менять раз в 2-3 года.
    Какую-то защиту от перенапряжения и отгорания нуля на линию контроллер/насосы конечно нужно, но это можно и решить проще - диф-автоматом типа ИЕК АД12М.
    А вот резервное питание от пропадания питания во время работы - с этим не уверен, что прям уж так необходимо на обычный скважинный геоконтур и спиральный компрессор. Даже при не рабочем компрессоре и насосах мизерный проток, но будет, да и нужен ли он?
    В отоплении и геоконтуре - незамерзайки.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Скорее всего нет никакого смысла для кратковременных сбоев (если делать упор на слове чистый синус).
    Для питания контроллера скорее всего Вы используется импульсник - ему по барабану форма входного сигнала, у инвертора также на входе сначала напряжение выпрямляется.
    НО, я уже год вынашиваю мысль собрать ИБП на 1.5-2 квт с внешними аккумуляторами на 200-500 а/ч
    что бы ТН жил 1-2 часа без питания. У меня сейчас ТН на малых оборотах жрет около 700 вт.
    И конечно завести сигнал "нет сети" для уменьшения аппетитов ТН (снижения оборотов)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Электричество отключают по разному, бывает от 1 минуты до часа. Думаю насосам поплохеет от меандра, это если обычный не смарт UPS использовать.
    Гудят и греться они начинают знатно. У меня так одна аквариумная помпа сдохла.
    На авито много продают б/у ИБП от организаций. Да и некоторые конторы их просто выкидывают, когда батарейки сдыхают. У меня так набралось с десяток APC CS 650. Единственное, в них стоит ограничение на время работы от батарей в не зависимости от ее разряженности - через какое-то время принудительно вырубаются.
    У серверных и более мощных в основном не очень удачное напряжение сборки батарей - 48V, из-за этого батарей нужно много соединять.
    У APC Back-UPS Pro 1500 (или BR1500I) есть возможность подключить внешние батарейки на 24V.
    Собственное потребление 20 Вт. У смартов будет повыше.
