1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Так уже выкладывали несколько раз - компрессор, два теплообменника, ТРВ, филтьр, контроллер массово промышленный Eliwell/Dixel. Корпус. Возвращаемся к бытовому холодилнику - терморегулятор контактный манометрический, защита компрессора на тепловом реле. Включили вилку в розетку, положили продукты. Также и Оконный тепловой насос\кондицыонер - моноблок с одной вилкой и двумя ручками управления. Сплит система уже не тянет на народное - ибо требует наличия инструмента и начальных знаний по монтажу.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и где такое взять?
    Arduino как платформа тоже для энтузиастов? Или для миллионов по всему миру?
    Ну это если производитель хочет "подсадить" клиента на свое обслуживание.
    Это как при установке домофона - установщик всеми правдами и не правдами старается не дать админский пароль, а то как потом зарабатывать на прописывании ключей.
    А иногда клиент от производителя очень далеко находится и ехать к нему становится не рентабельно либо для этого производителя, либо для клиента, если оплата зависит от расстояния. Вот тут вроде бы логично обратиться в местную холодильную контору, либо самому, если есть квалификация, но низзяя!
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    К инжереным настрйокам пускать пользователя смысла нет т. к. можно натыкать что спасет только сброс к заводским:aga: а так же защиты.
    Если далеко, а это большинство - то дистанционно впаре с пользователем лекго и быстро. Так же часто делабт и ПНР после обвязки и заполнения .
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В чем собственно дело то? О чем в конечном итоге идет речь?
    По поводу ПО:
    - практически в каждом контроллере, в большинстве оборудования, есть сервисные (заводские) настройки к которым конечному пользователю доступа нет, стиральные машинки, холодильники и прочее бытовое оборудование. В моем понимании ТН это бытовое оборудование со всеми вытекающими, если не устанавливается юридическому лицу.
    Если требуется открытое ПО: будь готов доплатить, а также остаться 1 на 1 со своими проблемами, это вполне себе обычная ситуация.
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Если мне не изменяет мой склероз, "плавного изменения" не поддерживал Ваш экземпляр компрессора, а не контроллера, в чем Вас всем колхозом пытались убедить, но видимо таки безуспешно. Напомню основной аргумент: допустимый диапазон 50Гц плюс/минус 10% не дает сколь нибудь ощутимой разницы в работе и от старт/стопа точно уж не избавляет.
    Ну, Вы бы уже узнали заодно, о какой серии и каком диапазоне серийных номеров шла речь. Поверьте, Ваши личные достоинства здесь абсолютно не при чем.
    Вы можете поручиться, что каждый пользователь станет досконально разбираться в том, почему параметр установлен в то или иное значение? Чаще встречается такая мысль: чтобы защита не срабатывала, ее нужно загрубить, а то и вовсе выключить :victory:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Компрессор рассчитанный на 50 и 60 Гц производителем, легко крутится без проблем для него в диапазоне от 43 до 70 Гц, что будет ±24%. Думаю, что даже в плюс можно больше крутить, главное чтоб двигатель не перегрелся, а на это защиты есть.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как сейчас обстоят дела с ТН?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит заменил сегодня насос геоконтура, на котором было написано Grundfos UPS 25-80 и жрал он на 3-й скорости 254 Вт, прокачивая 2.2 м3ч, а должен был около 165:
    Гайки на старом насосе были чугунные, я их еле открутил, хотя и грел и поливал WD40.
    А насос всего ничего отстоял...
    Прикрутил в итоге стальными.
    Поставил Wilo Yonos PICO 25/1-8, который дешевле grundfos на 50%.
    На нем дисплей, показывающий потребляемую мощность - показывает 75 Вт на 3-й скорости, по счетчику так же, прокачивает малость меньше - 2.1 м3ч.
    Чувствую COP прям на глазах растет :), но карман полегчал на 9 тыр.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А зачем такой проток? Почему не 25/6 ?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для ТН полный проток по СО очень важен, это не электрический котел или любой другой высокотемпературный источник...
    Дом по сути отапливается всегда обраткой, а с увеличением температуры подачи уменьшается эффективность ТН...
    В итоге для ТН 10кВт, 2м3 протока оптимальный предел... т. к дельта по СО на такой мощности (приемлемая и хорошая вполне для ТН) уже = 5С, больше для ТН совсем не нужно...:hello:
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня циркуль 25/6. Дельта между подачей и обраткой 1,5 - 2 градуса. Есть ли смысл уменьшить скорость насоса или заменить его на 25/8 ?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С момента замены ПТО с B3-052-30-H на B3-052-46-HQ и установки РТО прошло уже достаточно для понимания эффекта.
    Вот данные геоконтура (300м) по 30 пластинам, ровно год назад, COP - 2.7:
    48 пластин и РТО:
    TEVAOUTG - в геоконтур, TEVAING - из геоконтура
    T[PEVA] - кипение, TEVAOUT - на выходе испарителя
    Температура кипения упала существенно, что плохо.
    COP увеличился, но надо еще учесть, что "солнечный коллектор" немного помогает, даже когда на улице +6 и солнца нет.
    Еще нужно учесть, что выходная мощность и, соответственно, COP считаются по воде (в НК специально коэффициент не менял, чтоб сравнивать), а у меня залит этиленгликоль, что дает -15% к мощности.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вопрос автору темы, если бы сейчас стал вопрос по установке ТН, стали бы устанвливать? У меня сложилось мнение что эта штука ненадёжная и конструктивно сырая.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если бы у меня газовый котел в подвал влезал бы, то подключил бы газ, а так надо было строить котельную и т. п., плюс только за разрешение подключения газа хотели 400 тыр.
    Правда все затраты на ТН уже раза в два превысили эту сумму, но сначала же не знаешь во что вляпаешься.
    Просто выбирал бы поставщика ТН более серьезно и тщательно, и не на доверии, и заключал бы нормальные договора. И не жалел бы их, в случае чего, а сразу письменную претензию и в суд. Правда, вот думаю, не нашел бы никого в итоге, в то время...
    Щас уже с этим полегче, при желании и комплексном подходе можно найти.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Есть способ несколько улучшить производительность ТН с РТО.
    Следует ориентировать перегрев от "остывания" жидкого фреона в РТО.
    С твоими способностями, это можно сделать.
