1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня проще, сеть 3-х фазная и тянет 20кВт в легкую.
    Частотный привод или инвертор в этом должен помочь, но это от мощности компрессора будет зависеть.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec, я бы пожелал вам удачи, но так вы меня тут постоянно оговариваете и фактически выступаете рекламным агентом этой конторы, то не буду.
    Лучше выложу фотки монтажа "вменяемого поставщика":
    Справа картинка, это сломанная крышка проводов компрессора, смотрю тут недавно, а она от "вибрации" выпала, теперь контакты ни чем не защищены...
    Забыл сфоткать еще внизу, там тоже изоляция разорвана.
    Только не надо тут писать, что это я сам сломал и что это на аэродинамику не влияет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @baracud, да у меня холодильный блок, когда привезли, тоже выглядел относительно красиво, но вот его в корпус впихивать пришлось одному человеку (наверно расчитывали, что я помогу, да у меня спина больная), и он, естественно, несколько визуально испортился, как и крышка компрессора.
    Это зависит от криворукости монтажников, что раз на раз не приходится.
    Какие еще усовершенствования влияют на рваность теплоизоляции, жручесть насоса, перезаправку фреона и т. д. и т. п?
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Можно и не всем форумом, можно просто заказчику обратиться к нам.
    Если это действительно гарантийный случай и условия гарантии соблюдены, почему бы и не поменять?
    Зачем опять какие-то придумки и додумки?
    Должен потреблять, а потребляет...
    Потребление будет зависеть от объема прокачки и напора. При максимальном объеме прокачки и соответственно не самом большом напоре потребление будит высоким, а вот если вообще закрыть кран после насоса, то самым низким, так как центробежный насос перейдет в режим холостого хола.
    Если честно, то с циркуляционными насосами геоконтура проблем вообще не было. С датчиками температуры - да и то не часто.
    На системе отопления циркуляционные насосы бывало клинило в керамической втулке, если в системе была не подготовленная жёсткая вода.
    Последнее время стали добавлять полифосфат в воду, если она у заказчика в качестве теплоносителя системы отопления.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я к вам обращался, в итоге на новом холодильном блоке для датчиков температуры нет гильз, а на старом были, что добавило мне серьезного гемороя при установке датчиков.
    До сих пор не знаю - насколько точно они меряют из-за этого.
    Про заправку фреоном уже говорил.
    И потом, что бы вы мне предложили - по документам гарантия то давно кончилась (ТН стоял почти год до реального пуска), а выпрашивать это не мое.
    Да и прям глобальных претензий к вам нет, я встречал и гораздо худших подрядчиков, и даже в суды иски подавал, у вас по итогу только какие-то мелкие недоделки, но их правда много, может и по этому складывается такое впечатление.
    Надо было мне не торопиться с покупкой ТН, а подождать нового сезона после бурения, глядишь и детских болячек не было бы...
    А ну еще может быть из-за контроллера, который крови мне столько попил, а в итоге пришлось его выкинуть.
    Да зависит, но я же насос поменял на Wilo и он, прокачивая столько же как старый, потребляет по паспорту 75 Вт (разница ± пару ватт, если быть точнее), а на старом грундфос написано 165, а потребляет 245.
    Честно говоря и 165 то много.
    Так с ним других проблем нет, кроме потребления. Я просто обратил на это внимание, редко кто еще это будет делать - смотреть по счетчику потребление насоса и сверять его с шильдиком на насосе.
    Еще я проверил соседний китайский Oasis, который покупал сам, он на нагрев ГВС стоит, и так же завышенная мощность - 95 Вт, вместо 72 Вт.
    И еще проверил Grundfos Alpha2L 25-60 - этот потребляет по паспорту.
    Да, у меня один на нагнетании накрывался уже.
    Так он же бывает в осадок выпадает и скапливается на "неровностях" или я что-то путаю?
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может быть и так.
    Время не стоит на месте всё меняется. Сейчас и конструкция ТН отличается от той, что была несколько лет назад.
    Это вполне обычная ситуация, когда идёт изменение и доработка.
    Я никогда и не говорил, что контроллер "Диги" - верх совершенства:), но на то время он был хорошим решением.
    Сейчас совсем другой контроллер - промышленный Дафнос. На разработку алгоритмов и программного обеспечения к нему было потрачено очень прилично времени и сил. Сейчас Smart идёт только с ними.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот, для протокола, COP = 5, если бы в систему отопления была залита вода (а так, c этиленгликолем: 4.2)
    Это случается только после недельной отстойки дома (температуры на картинке реальные), и длится недолго в начале работы ТН (11 минут прошло):
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А температура на выходе +23,1 не маленькая? Если это тёплые полы, то пол будет ощущаться холодным.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну так, в том и фишка.
    При "на выходе как на улице", КОП можно любой получить. И даже без компрессора :)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так в доме еще +9°, а бетона много - не успел еще нагреться.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Упрощенно, разница в сумме у Вас 30С (кипение+конденсация)
    @vad711, Вам надо DC начинать пробовать...:aga:, тут многие обвиняют меня, что я якобы выкладываю скрины после прогрева дома и скинув его мощность до минимума, а ведь это не так...
    Когда на улице нету сильных морозов, DC часто на минимуме и даже на меньшей иногда разнице температур крутится ...
    С теплыми полами хорошими конечно имеется ввиду.
    p/s Все равно рано или поздно к этому придете, так зачем откладывать в долгий ящик тогда :faq:?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дык предложите дружественный апгрейд до инвертора, какие проблемы?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Могем, но там уже автоматика своя т. е. уже и так почти коскор
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем мне на минимуме, когда дом холодный?
    Тут как раз на супер максимуме нужно, чтоб быстрее прогреть.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, так средний Коп по году Тн складывается из всех его режимов.
    P. s. Надо нам как то спокойнее всем общатся, а то народ сильно похоже уже реально жалуется, что в этот раздел страшно зайти...:(
