1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Такая же как и для любого другого. 5-10 градусов с нормальным объёмом протока.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вадим, ТН от EnergyLex как любая холодильная машина требует большой проток носителя и чем больше тем лучше, но тут возникает понятие разумной достаточности и многие гуру раздела утверждают что дельта на подаче-обратке номинальная при номинальной нагрузке 4-6 градусов. Вот к этому и нужно стремиться. Мне Игорь ограничил максимальные обороты компрессора частотой 60 гц. и я с ним согласен. Работает сейчас только проток через СО первого этажа и ориентировочный проток 1,5 куба. Он говорит запускай всю СО в эксплуатацию и только после этого мы подкорректируем работу ТН опираясь на показания работы ТН.
    Постораюсь выложить картину работы моего ТН в последние дни в своей теме.
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот прям правильно! Прям в точку! :super:
    При конденсации ниже 20 градусов холодильную машину начинает заваливать в корявые режимы работы. Холодильная мощность черезмерная, дюза ЭРВ или ТРВ на грани. Поэтому желательно ограничить мощность при выходе на нормальный режим работы.
    Выход на нормальный режим работы характерен не только для теплового насоса.
    Например, любой газововый котёл тоже требует выхода на нормальный прогрев камеры сгорания иначе конденсат.
    Для чугунных котлов вообще снижение температуры топки ниже 60 градусов черевато трещинами, для этого используется малый и большой круг теплообращения.
    Дизельный котел не выходящий на нормальный режим коптить недогоревшей солярий и образует огромное количество нагара в топке...
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В чугуне имеет значение разница между подачей и обраткой и общая температура. Старт наичнают с 38С.
    Дрова мне кажутся лучшим примером, пока не прогреешь всё в саже, дёгте и конденсате.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я с этим спорю что ли? Разговор то тут не об этом.
    Кстати, на отопление у меня так и есть - около 6 градусов.
    У меня с новым ЭРВ запас гигантский, так что тут норм, стартует и с 10 конденсации.
    Вот со старым Carol E2V14 был проблем на холодном старте - останов по минимальному давлению и ТН запускался со второго раза.
    У данфоса нет промежуточного ЭРВ между - ETS 6-18 на 8 кВт и ETS 6-25 на 15 кВт.
    У меня стоит последний.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Поставь датчик на жидкостную линию после РТО. Попробую прикинуть приход.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что даст этот датчик? У меня есть датчик после РТО. На входе РТО 0,6. На выходе РТО +6.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, У меня из земли +1,5 градуса. В землю +0,6. Выходит мне метража моих скважин не хватает.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На жидкостную линию
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не факт. Мой скрин после 25 минут после суточного простоя. Через нескольких часов будет +1 / -2.5°.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну да. На всас
    Сутки не остывал дом или ТН планово не работал?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это по высокой, между рто и дросселем
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Посмотрел - датчик давления стоит после реверсивного клапана до РТО.
    Датчик температуры кипения сразу на выходе испарителя.
    Я подозреваю, что реверсивный клапан может оказывать влияние на датчик давления, но не на столько же, что у меня нормальный перегрев 0.7°.
    Прилепил датчик на входе компрессора и после РТО до ЭРВ (на картинке он снизу-справа у испарителя).
    Вот тут COP выше, но не нравится температура на входе компрессора:
    Вот поднял перегрев до 1.5°, начинает резко расти нагнетание, COP падает:
