1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Зачем же так...
    Это абсолютно разные вещи и Вы это знаете. Зачем новичков в заблуждение вводить?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб ТН работал нормально.
    У них икается, наверно уже.
    У меня конденсатор равен по размеру испарителю, соответственно переразмерян, но не в 3 раза, конечно.
    Потом понимаешь, какая штука, один говорит нужен рессивер, другой нет, один говорит, нужен РТО, другие нет. На форумах можно и не таких советов наслушаться...
    во-во.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Количество фреона в системе конечно. Если ресивер нужен лишь для выхода в режим, а это всегда является проблемой для систем с капиляркой, То его абсолютно хватает. ЭРВ - частный случай системы с капиляркой. Если есть запирающий клапан на жидкостной линии, то да, отделитель жидкости не является резервуаром для "лишнего фреона".
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще вопрос - стоит ли переносить датчик с непосредственно выхода испарителя на место где установлен датчик давления - после реверсивного клапана до РТО?
    Там трубка гнутая и короткая - плохо держаться будет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай так - сколько фреона в газе понадобится, чтобы заполнить объем при 20С, а сколько при 40С?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выкини датчик "после РТО", и поставь туда "до РТО", и пытайся добиться хоть какого-нибудь перегрева.
    Ещё раз повторю - давление у тебя меняется на 2К максимум, температура на 15К.
    Проблема возникает, когда пытаешься вырулить перегрев менее 2К, ибо это ширина линии насыщения. Т. е. основного участка кипения.
    Если более 2К - задача резко упрощается.
    Чем больше разница, тем легче добиться результата.
    И ещё. На мысль про отсутствие ресивера, меня подтолкнули твои графики. В случае наличия перегрева - переохлаждение в конденсаторе есть и конденсация чуть выше.
    В случае отсутствия перегрева - переохлаждения практически нет. Если ещё стравишь фреона, обратной дороги не будет.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не кажется ли тебе что ты сам себе противоречишь?
    Ведь даже фильтр большего объёма тоже стоит примерно на эту сумму больше
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Честно говоря, так и не понял о чем Вы написали. Прочел сообщение раз десять... Торможу наверное. :)
    Ресивер устанавливается после конденсатора и служит резервуаром для "лишнего фреона" при изменении режима работы холодильной машины.
    Отделитель жидкости
    устанавливается на выходе испарителя и служит для защиты компрессора от залива при миграции фреона в испаритель во время простоя машины.
    Конструктивно они абсолютно разные, хотя на вид и не скажешь.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня нет цели как таковой - перегрев меньше 2 градусов, просто при перегреве даже в 1 градус, начинает расти нагнетание, и чем больше перегрев, тем сильнее расти.
    Чтоб не росло нагнетание - уменьшал перегрев до 0.6-0.7, но тогда, как оказалось после установки датчика на всас - "заливает" компрессор.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может оставить в покое нагнетание, оно ведь из за рто растет, с трв же за ним никто не следит. Если горшок греется, значит мало охлождается. Я бы пытался как с трв машинку настроить.
    Четырехходовой зло, может он травит
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не кажется:)] Усе посчитано и сделано руками.
    Отделитель жидкости, в системе с ЭРВ и капиляркой, служит для защиты компрессора = емкость "лишнего" фреона как во время старта, так и в переходных режимах.
    ТРВ = тормоз, который открывается только после наличия перегрева. И лишнего не даст. В такой системе, нужен ресивер.
    В схеме с капиляркой, изначально весь фреон собирается в отделителе жидкости. И лишь после, испаряясь по тихому, вступает в работу. По идее, весь фреон должен уместится в этот резервуар.
    Т. е. количество фреона изначально ограничено. И это конкретное количество - такой же элемент системы, как конденсатор или испаритель. Т. е. лишнего по определению нет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    да, похоже.
    поставил датчик рядом с датчиком давления после 4-х ходового.
    Второй на выходе испарителя не убирал, снизу температура сразу на выходе испарителя, сверху после 4-х ходового:
    После 4-х ходового температура скачет.
    График вот такой красивый:
    Так что идея поставить датчик температуры после реверсивного клапана, рядом с датчиком давления - не очень...
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    72.8 это нагнетание или температура компрессора и 40.47 нагнетание или давление 9.28?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Ewgen333, 72 нагнетание, 40 конденсация по давлению.
    Попробовал регулировать ЭРВ по разнице на выходе и входе испарителя.
    Фигня получается.
    Выходит более стабильный вариант для моего железа - перегрев по датчику давления, стоящего после 4-х ходового и температуры непосредственно на трубе, выходящей из испарителя.
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Это уже обсуждалось.
    В данном случае это самый правильный вариант.
