1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага и датчик воткнуть внутрь трубы, так как сама труба сглаживает.
    Не вижу смысла в ускорении.
    ЭРВ регулирует наполняемость испарителя, а это не такой уж и быстрый процесс.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Диф нужна. Как правильно написали выше она позволяет уменьшить перерегулирование.
    Ихмо надо коэффициенты правильно подобрать (а мы даже диапазона не знаем).
    На экране наилучший по моему мнению результат на моем ТН. Поддержка перегрева +-0.7 градуса она определяется тем, что коэффициенты у меня меньше 1. Зато нет возбуждения (см. управляющее воздействие). На картинке видны все коэффициенты.
    Сейчас я склоняюсь к мысли что надо пропорциональный увеличить 1.0 -1.5, если появится возбуждение увеличивать время интегрирования (сейчас 20 сек).
    КОП при этом 3.2 ГВС 5.2 для отопления.
    Пояснения к картинкам
    1. В начале был нагрев ГВС потом НК переключился на отопление
    2. Не забываем что в моем случае ПИД ЭРВ работает в тяжелом режиме - т. к. одновременно изменяется мощность системы (работает еще один ПИД, там время интегрирования 90 сек и есть ограничение на изменение 1 гц)
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Тоже к этому пока что склоняюсь. Попробую сравнить инерцию имеющихся с инерцией платиновых PTC. Если платиновые подойдут, то это грозит полной переделкой узла управления ЭТРВ, тогда контроллер расползется на 2 узла:
    - плюшки, красота, web-морда, расписания, защиты, управление насосами ГК и ТП, управление частотником, погодозависимость
    - контроллер ЭТРВ.
    Проблема в том, что их надо будет друг с другом связать...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не владея настоящим, будущее не предсказать.
    Что мы делаем, когда провожаем алкоголика домой - пытаемся вовремя подправить равновесие.
    Если толкать=выравнивать без ума - свалится, хоть как регулируй силу.
    Если толкать только в нужный момент, движение продолжается.
    Если постоянно не давать упасть, схватив за рукав - можно навернуться вместе. Это диф составляющая.
    Понятно, что диф может помочь. Но изначально, не выставивив ПИ - сделаешь только хуже.
    Зная брод, а именно ПИ, некоторое предсказание будет не лишним.
    Как я и писал выше - огрубляем работу ПИ. Но для этого, надо чтобы ПИ хотя бы работал.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Единственный момент с датчиком температуры DS18B20 в металлической трубке, что он может быть сделан некачественно - засунут в трубку без термопасты и от этого иметь некоторую инерцию.
    Но один датчик можно и самому сделать, либо купить в прямоугольной трубке.
    А если брать время интегрирования 10-20 секунд и более, то вообще с датчиком можно не заморачиваться, этого времени хватит чтобы до него дошло.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот. Время интегрирования 20 секунд, и возможно надо увеличить...
    Всё верно. И зависит от конструкции самой машины - качели имеют период. Т. е. время. И хоть на стену залезь - нужно уложить хотя бы половину волны в "время интегрирования".
    Ну а коэффициенты - дело третье.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А также от производительности компрессора в данный момент.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, и от давления в конденсаторе:)
    Мы же материться пи начали, чтобы все учесть:)]
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для чего, этож просто краник, хоть и с мозгами, но не более. Его задача перегрев держать, трв с инвертором никто ж не банит.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На сегодняшний день я предполагаю, что алгоритм управления этрв на разных режимах работы должен быть разный. При пуске-один, при удержании-другой, при минимизации перегрева - третий. Для этого как минимум надо заводить обороты горшка на контроллер этрв.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не надо изобретать велосипед, почитайте литературу по алгоритмам управления ЭРВ.
    ихмо - при правильном алгоритме ПИДа и подобранных коэффициентах я думаю возможно регулирование без знания оборотов.
    У меня уже получилось поддерживать перегрев в диапазоне +-0.5 градуса, на 981 прошивке. И это без использования интегральной.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вот, провел эксперимент, прикинул приблизительно какой должен быть шаг ЭРВ в устоявшимся режиме работы на низких оборотах компрессора, и отключил регулирование ЭРВ:
    Смущает низкое переохлаждение, похоже, что слишком много стравил фреона, нужно чуток заправить.
    Забил эти данные в coolselector2, компрессор правда другой, так как не знаю аналога для Danfoss HLP068T4LC6 под R134a фреон.
    Получил COP на единицу меньше, чем в реальности, насосы потребляют 150 Вт из 2860 Вт, что не дает разницу в единицу COP. У меня правда антифриз залит до -10°, что еще -15% к COP.
    Но все равно много, вот так вот теория соотносится с практикой или кривыми руками производителя.
    Самое интересное, если убрать РТО из расчета, то есть доп. перегрев и доп. переохлаждение, то COP падает на 0,27 единицы, что подтверждает полезность РТО для R134a.
    Но осталась проблема - надо что-то делать с регулированием ЭРВ.
    Если для 45 Гц прикинуть стабильный перегрев и его установить, то все норм.
    Но стоит только изменить обороты компрессора, то для устойчивой работы ТН, перегрев уже нужен другой.
    И вот что с этим делать?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вводить обороты компрессора в формулу расчета перегрева.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не так все однозначно.
    Вот тут думал, что нашел перегрев. ТН остановился по достижении температуры комнаты, затем через некоторое время стартанул.
    Потом смотрю - ЭРВ 100%, а перегрев 1°.
    Фреона маловато, похоже.
    Производительность упала, конечно, но перегрев был даже выше, чем в предыдущем пуске.
    COP ниже, но всего на 0.5.
    То есть получается нужно сначала зажать перегрев на 2-2.5, а потом, когда система устаканится, понижать перегрев до 0.8.
    Забодаешься такую логику писать, тут человека сажать нужно.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще интересно получается, система само-стабилизирована как-то:
    До цели перегрева не хватает буквально пару десятых градуса, ЭРВ медленно закрывается, а отклика, в виде увеличения перегрева нет, но есть реакция по уменьшению температуры кипения и температуре на выходе испарителя, вот по этому перегрев почти на месте:
    Потом бац и перегрев резко вверх.
    Как с этим бороться пока не понял.
