1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так у Дроида и циркулей внутри нет, там для них нет места. Вся обвесуха включая гидромодуль для гликоля ставится рядом с ТН.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Мне для 12кВт по теплу нужно чтоб контур давал 9кВт по холоду, так вот 300м. контура поделённые предположим по 50м. это 6 зондов. Зонды опускаются в обводнённый песок в котором вода потихоньку но течёт, принося тепло к зондам. Массив грунта охваченный зондами в радиусе 35 метров и на глубину 35 метров просто огромен. Выхолодить его мощностью в 9кВт даже при непрерывной работе ТН просто не реально. Может немного просядет температура при таком экстремальном режиме, но этого режима никогда не будет. И как уже не раз писал
    Tawman при подаче теплоносителя в грунт по внутренней трубе коаксиала максимальный тепловой напор будет в самом низу зонда, а это глубина 35 метров, и огромный массив грунта вокруг. Да и поднимаясь по внешней трубе зонда теплоноситель нагревается, плотность уменьшается и тем самым немного да и помогает циркуляции. Никогда не понимал почему многие рекомендуют подачу в грунт по внешней трубе коаксиала даже против законов физики.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот и получается, что заказывать гликолевый контур-терять деньги дважды:
    -сначала на оплату гидромодуля
    -и всю жизнь на меньшем СОРе, ведь теплообменник гидромодуля не обеспечивает 100% теплообмена.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Было бы интересно узнать какой будет теплосъем в реале?
    В основном чтоб знать разумность применения геоконтура когда у вас и так течет на участке вода. Не закопали ли вы в пустую 300т.р. в землю?
    Для теплосъема 8 кВт мне приходится принудительно проливать сотни кубов колодезной воды в холодные месяцы, насколько это будет эффективно работать если ничего не проливать, очень даже интересно.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я мог бы сделать DX многоэтажку, участок позволяет, но во первых это не на много и дешевле если нанимать подрядчиков, из минусов перепаханный участок который восстановить тоже денег стоит и несколько лет проседания грунта. Во вторых, не люблю я когда фреоновый контур длинный в грунте (надёжность системы ниже, неподалёку линия 35кВ проходит, не дай бог нарушится защитное покрытие на медяшке...). В третьих хочу ещё фрикулинг прикрутить к контуру. В четвёртых не на много ниже COP, чтоб пренебрегать надёжностью простотой и ремонтопригодностью.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Интересно только сколько Ватт на погонный м. такого геотермального теплосъема будет в феврале? COP не интересен, так как сильно зависит от системы отопления в доме.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Работоспособность такого рода зондов уже проверена на практике даже на более сухих грунтах и 30 ватт с метра даёт легко. Такой тип зондов практически не зависит от сезона при правильном расчёте теплосёма. В нашей местность всё что ниже 3 метров имеет температуру плюс 8 градусов всегда, и тепловой напор будет так же стабильный при правильном расчёте зондов.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Конечно есть. Я же вижу температуры грунта и нагрузки.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Все преимущества DX контура улетучиваются в одно мгновение, вслед за фреоном убегающим через поврежденную стенку трубки.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вы как мантры читаете.
    Лучше дайте фактические данные по температурам и расходу теплоносителя геоконтура в феврале месяце?
    Например, если поискать по моим сообщениям можно найти информацию о температурах и перекачанному объему воды на любой месяц года. ф
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Хорошо! Установлю ТН, доживём до февраля, измерю температуру и расходы и выложу.
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Про СОР это очень правильно подмечено, он действительно в большей степени зависит от температуры подающейся в систему отопления, чем от температуры в геоконтуре. Это легко промоделировать в любой программе подбора компрессоров.
    По поводу сколько Ватт теплосъема...
    Теплосъем зависит от: дельты температур в трубе и в грунте, массы прокачанного теплоносителя (объем), теплоёмкости теплоносителя и потерь на стенке трубы (теплопроводность ПНД), теплопроводности самого грунта.
    Из всех этих данных нет ни одной переменной!
    С работой контура (зонда) меняется температура вокруг него создавая таким образом перепад температур на разном удалении от зонда. Возникает разница и соответственно переток тепла от более тёплого к менее. На скорость этого перетока в основном влияет теплопроводность грунта.
    Так вот по поводу сколько будет выдавать погонный метр зонда к концу сезона.
    Ответ: ровно столько же в Ваттах! Другими будут температуры уходящие в геоконтур и выходящие из него. Но дельта останется той же.
    Расчет длины геоконтура ведётся из показателей теплопроводности грунта.
    Один из худших вариантов песок.
    Теплопроводность песка с влажностью 10%- 0.97Вт/мК, что даёт около 20Вт с погонного метра зонда.
    Я веду расчет длины геоконтура с показателями в 30 Вт с 1 погонного метра зонда.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А бурить вым бесплатно будут?
    Надежней ДХ только ДХ в ПВХ оболочке...
    Остальное Ваши теории...
    Просто не корректно сравнивать гликоль и ДХ...
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Люди монтируют уже давно у нас ДХ контура. И все работает.
    Так же как и дройды...
    Дройды заточенны под ДХ, но для самостоятельного монтажа мы продаем с дополнительным гидромодулем.
    Сравнивать настоящий инвертор на ДХ и стартстопник не корректно...
    Для справки... Иностранцы монтируют ДХ даже под радиаторные СО...
    А фрикулинг укладывается параллельно ДХ контуру в ту же траншею...
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Раскажите поподробнее, какие процессы влияют на медь в бескислородной ПВХ оболочке?
    У меня складывается впечатление, что инсталляторов ТН на гликоле полно, а ля дикая конкуренция вот и пишут что ДХ не айс...
