1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не держит он его, хоть ты тресни!
    @Чел174, вот тут засада, производитель после испарителя трубку горбылем провел, наверно экономил, медь же нынче дорогая...
    Нет, датчик далеко от РТО.
    Перевещу как я его обратно, по-ближе - на 10 см от выхода испарителя.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, вот еще:
    Тут ус отклеился:
    Вот после платной "доработки":
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Уменьшил перегрев с 3.5 до 3 градусов. И сразу на больших мощностях начало заливать.
    Вернулся на 3.5 градуса, все стало нормально.
    ПИД вообще не трогал, только перегрев.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Я не знаю КАК можно было так РАЗДЕРБАНИТЬ тепловой насос и он после этого ещё работает?
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Обычно тепловой насос выглядит так:
    Или вот так:
    А может даже так:
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот вообще фото в процессе сборки
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4х ходовой так и остался вертикально? А бак ГВС присутствует внутри?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Много чего непонятного...
    Виброплита зачётная, возьму на заметку.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Е гож так вообще нельзя ставить, его при горизонтальном положении молоточком подстукивают, чтоб правильно стал, а тут бац и цилиндрик на дне, а если вакуума не хватит его на верх затащить...
    Я так понимаю это зло ставят всем, но никто им не пользуется.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Переключение "цилиндрика" происходит за счёт перепада давления, с одной стороны низкое давление, с другой -высокое.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Конечно бака внутри нет!
    И причём это специально принятое решение. Баки бывают выходят из строя, даже из нержавеющей стали. Гораздо практичнее и надёжнее предоставить выбор бойлеров заказчику. Можно 200 литров, можно 500 литров, благо мы можем себе позволить прогревать такие объёмы в кратчайшие сроки.
    Например как здесь два бойлера по 500 литров каждый.
    Или их тоже внутрь засунуть:)]
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про это и говорю, просто наверное не так выразился, вдруг разница давлений будет маленькая.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Далеко не всем, только избранным;)
    И пользуются довольно активно
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Нормальная будет разница давления. Для правильного и надёжного переключения есть специальный алгоритм
