1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А почему у Вас ТРВ в угол дует?
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    ТРВ не дует, "дует" компрессор.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тапка в пол, насос СО отключили и как только стрелку положили, клац, так?
    Я не знаю способа, как давку поднять, хотя можно кипение под плинтус опустить.
    Поделитесь плиз.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дует, дует, как не дует. Всё таки, почему по правильному не поставили?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это изделие производства energylex, один в один в момент установки. Корпус даже еще закрыт.
    И БП, приклеянный на соплях скотчем еще держится.
    Потом отвалился - просил закрепить, меня проигнорировали.
    Просил прикрепить провода по человечески, то же мимо.
    Частотник был установлен с 4 классом ЕМС, что не допускается в жилых помещениях.
    Помехи лезли на бытовые приборы. Попросил поставить дросселя - привезли 2 шт от старых кондиционеров. Они как раз на фотке. Спрашиваю - почему два, фазы то 3?
    А говорят, больше не было...
    Один из них повесили прям на провод двигателя (видно на фотке), которые начал уже перетираться, хорошо что заметил, а то бы был фейрверк...
    А мой тогда кто делал? Злые конкуренты, чтобы осрамить честное имя?
    Видать просто для разных клиентов разный подход. Видят, что человек по проще, можно и туфту втюхать, по другому объяснить не могу.
    И к чему эти рекламные фотки?
    Понятен подход по выставлению клиента в дураках, но как бы потом самим в них не оказаться, земля то круглая...
    Думаете в ваших новых ТН косяков нету? Решаете их так же - типа клиент сам себе злобный буратино?
    Вот по этому датчик низкого может жить своей жизнью?
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Подвал не является жилым помещением
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если у Вас так же как на фото и на тепло работает без подачи питания на катушку, то не должен травить, т. к. переключающий цилиндр будет валятся внизу, если не подклинивает конечно.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вторые условия для класса C3, а С4 вообще без фильтра, то есть еще хуже.
    А потом не "жилыми", а "с жилыми".
    В ГОСТ и СНиП залезть сейчас не могу, но у вас то они должны быть, хотя о чем это я...
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А он где? Снаружи что ли? В момент установки он находился в корпусе, в МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе.
    Или вы его оттуда достали уже?
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    После такого огромного количества экспериментов, может уже быть все что угодно.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эксперименты в чём, вон кондеи им щёлкают не туша горшок и ничего.
    Для клина нужно было только или уронить или поджарить при пайке. Песок отметаем...
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да с чего вы вообще решили, что его клинит или он пропускает?
    Со слов Вадима?
    У него ещё море всяких догадок и соображений на этот счёт. Одно поддержание перегрева меньше 1 градуса для 134 фреона чего только стоит...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я просто считаю, что 4хх дл ТН зло, пару градусов вынь да положь, а если он ещё травит...
    Так вроде это полезного, бесполезного вроде больше десятка.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для жилых домов ЕМС2 должно быть, там так и указано. Либо от другого трансформатора.
    В общем как только я купил себе нормальный эми фильтр на вход ТН, то сразу бытовая техника перестала глючить.
    Каких экспериментов? 4-х ходовым только вот на днях пощелкал, а старый диджимарк его вообще на ходу переключал, не останавливая компрессор.
    Это предположения, почему нельзя никак перегрев нормально отрегулировать. Причем это началось как с копланда с диджимарком, так и закончилось данфосом с НК.
    Сами же весь день это наблюдали, не?
    Может и с креплением датчика температуры проблемы, все трубки гнутые, не возможно ровно прикрепить, а гильзы вы не запаяли, хотя я настойчиво просил.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У нас пока разговор, не как между обычными посетителями форума.
    Вот вы, когда устанавливали блок куда прикрепили датчик температуры?
    Есть в принципе два места, куда его можно прикрепить на вашей сборке - сразу на выход испарителя, и после реверсивного до РТО.
    На входе испраителя трубка гнутая дугой, прямого участка нет, и через 10-15 см идет уголок и труба вверх.
    Сначала датчик был закреплен на гнутой трубе, размер самого датчика (DS18B20 в металлической трубке) где-то 5 см, и он плотно к гнутой трубе не пристает.
    После реверсивного повесить датчик вообще не получается - там тройник для датчика давления и сразу уголок вниз - в РТО.
    Это вы о чем?
    Напомню, проблема с моим ТН изначально заключалась в том, что удавалось настроить нормальную работу, сливая-заливая фреон только для одного режима. Как только меняем обороты или греем бойлер, все, привет.
    Это проблема не была вами решена. Грешили на контроллер и предлагали установить ТРВ.
    "Полез в регулирование" я не от нечего делать - надо же как то топить дом!
    Я их проверял - вполне адекватно показывают, естественно нужно вводить корректировки по теплоемкости жидкости.
    Не надо сыпать соль на рану. Тут как то пробовал погреться электро-котлом, как небо и земля.
    Нагрев дома в разы быстрее. В том числе из-за того, что на выходе котла 50 градусов.
    У меня теплые полы, фанкойлы, и обычные батареи в системе отопления.
    Я же их не специально искал, смотрю - после включения ТН бытовые приборы глючат и начал разбираться.
    И закрытие корпуса не поможет, так как они по проводам идут. В таких случаях помогает только входной ЭМИ фильтр на частотник.
    Кстати за фильтр отдал 6 тыр где-то.
    Итого, что пришлось заменить самому на заводском изделии, купленным за 325000, и затраты:
    1. Замена 2 шт. ППТО 30 пластин на 46 пластин - 41000 руб.
    2. ЭМИ фильтр - 6100 руб.
    3. Блок питания - 900 руб.
    4. Насос 25-80 геоконтура - 9040 руб.
    5. Контроллер - 15000 руб.
    6. Баллон фреона R134а и заправочная станция - 6500 руб.
    7. Лента самоклеющаяся теплоизоляционная - 1000 руб.
    Итого: 79540 руб.
    РТО опустил, так как это улучшение, а не необходимость. Так же не включил перепайку подводки к ТН и прочие мелочи.
    Вот вышеуказанных трат могло бы не быть, если бы ТН работал изначально как полагается.
