1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ну это как бы и нарисовано :aga:
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    нет, уже установил Смарт 10 себе.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это однофазный ТН на плохой сети. После установки разгрузочного клапана все стало работать более менее нормально. Но к клапану надо было прийти и ещё несколько доработок сделать.
    У вас же трёхфазный аппарат да ещё и с частотником, поэтому можно не переживать.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть момент по отогреванию, давай обсудим.
    Отогревал, значит, я контур летом неделю, потом подождал денек, а после с контура идет та же вода, что и до отогревания.
    Мало грел?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мало. К следующему сезону, лето погреешь, получишь приход.
    У тебя, в земле, +8. Т. е. если отогреешь до +8 - ничего и никуда не уйдет.
    Не нервничай так.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так и есть где-то, до прогрева +9, после то же +9.
    Похоже летом движуха воды идет, а зимой нет.
    То есть смысл прогрева есть, когда совсем всегда сухо, либо запасать тепло на ночь.
    Да я спокоен, как удав.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На самом деле, это и есть основной смысл. До 80% запасенного тепла, можно вернуть ночью.
    Если голый воздушник, это кипение ниже 10-20К от дневной температуры, то гликолевый ТН с подогревом, позволяет кипеть выше именно тогда, когда тепло необходимо - ночью.
    Подожди чуток, где-то с середины февраля, приход от солнышка будет чувствителен.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а вот щас прогнал насос геоконтура часок. ТН к этому времени не работал 15 часов.
    На улице -6, с контура идет +5.1.
    Кстати, заметно, что сначала идет промерзший гликоль из колодца, теплотрассы и сверху зондов.
    И заметна инерционность датчиков - один новый сразу с резьбой 1/2" мной переделанный (с внутри залитой термопастой), и другой - обычный в трубке, вставленный в медную трубку с термопастой.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну вот, а вы всё контур ваш хаять! Хороший контур и под землёй тепло. Просто контур проседает при вашем интенсивном теплосъёме пока не уравняется съём с притоком.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот самодельный датчик температуры точно сильно увеличит точность показаний.
    Кстати у термопасты КТП теплопроводность 0.4 Вт/м*К, положите её туда чуть побольше и вообще мерить нормально перестанет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я не хаю, а пытаюсь разобраться. И улучшить, если это возможно.
    С "интенсивным" теплосъемом не согласен.
    Сколько по вашему должен забирать с геоконтура 10 кВт ТН?
    И еще у меня, сразу появляются вопросы, как так получается, что когда ТН остановился, из контура было 0.3 градуса, далее за 15 часов (может и раньше) контур восстановился получается до +5.
    Но после пуска через 2.5 часа опять 0.3.
    Ну в любом случае КПТ-8 (теплопроводность ее 0.7-0.8) лучше, чем воздух и та неведомая хрень, что запихнули внутрь датчика китайцы.
    Внутренность трубки датчика полукруглая и чип может контачить либо только углами, либо одной из сторон. Вот тут термопаста и помогает улучшить контакт.
    У китайцев чип вообще был теплоизолирован ихним клеем и воздухом.
    И еще, меньше металла вокруг датчика тоже оказывается лучше.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рекомендую поизучать. Здесь, в качестве теплопроводности теплоизоляции, подставляешь теплопроводность грунта.
    Длину и диаметр трубы знаешь. Подставляешь и алга.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Возможно уже спрашивали, у Вас все ветки контура работают нормально, может быть, через некоторую часть из них, слабый расход?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как проверить, если колодец завален снегом... До весны теперь только или до оттепели.
    То есть я правильно понял, что в норме такого быть не должно?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А что гадать ? Возможно стоит создать отдельную тему по вашему вопросу с описанием всех технических особенностей и возникших вопросов и попросить Tawman если есть, такая возможность , выложить туда скрины по аналогичным контурам ( по грунту и месту локации) за интересующий период времени.
    Снег не бетон, для начала, пирометром промерить все зонты на предмет перепада температуры на них. Отметить слабые (если будут конечно) прикинуть сколько их в сумме в процентном соотношении на мощность. Ну и т. д.
