1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Поддерживаю. Откопать люк колодца в снегу думаю не проблема, если вам это нужно. Если куча большая, то полчаса работы лопатой с перекурами и вот он люк колодца. Стопудово люк откроется без проблем, в колодце лёгкий плюс, а снег сверху это утеплитель, откопаете и сразу без проблем откроете.
    Ради спортивного интереса и я готов откопать свой колодец и померить пирометром ветки, хотя я думаю там температуры одинаковые.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @vad711, Еще хотел уточнить, Вы при переводе установки на R134а испаритель не увеличивали по площади ?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да вот и интересуюсь, чтоб даром кубометры снега не перемещать.
    Сначала мне по гарантии заменили компрессор и сменили фреон с 410 на 134, затем я понял, что ТН как-то слабо греет и заменил за свои деньги испаритель и конденсатор с 30 пластин на 46.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    На сколько в градусах улучшились показатели кипения - конденсации ?
    Число 46 как было найдено для R134?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да вроде, где-то такие же, щас вот поднял логи, на улице было -8..-10:
    30 пластин:
    46 пластин:
    Производитель ТН считал, был выбор из 50 пластин без дистрибьютера или 46 пластин с дистрибьютером.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как видно,
    в случаи с 30ю пластинами, с геоконтура снимали 3.75С (разница вход-выход) при t температуре кипения фреона R134 (-7.63С)
    в случаи с 46ю пластинами, с геоконтура снимали 4.1С при температуре кипения фреона R134 (-9.8С)
    По моему, что то не так. Площадь теплообмена увеличили, а температура кипения упала.
    Мерительные средства оставались те же в обоих случаях? Больше ни каких изменений не было?
    Дистрибъютер -распределитель шел в комплекте или отдельно приобретался ?
    Модель дистребьютера и т\о сохранились?
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так разница в целый год! Во втором случае контур ниже по температуре, возможно тепловая нагрузка выше (к примеру в 18 году в данный момент снималось 7 кВт. ч, а в 19 году во время измерения снималось уже 8,5 кВт. ч), плюс минус трамвайная остановка - так измерения и сравнение не делают. И никаких нормальных выводов не сделать.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Во втором случае РТО еще стоит.
    Частота компрессора там другая, обновил картинку и добавил вторую картинку (на ней выходная мощность ТН приблизительно равна первой), так будет правильнее.
    Вообще без понятия, я покупал сам лично только РТО HE 4.0, а теплообменники даже в глаза не видел.
    Модель мне сказали - B3-052-46-HQ
    Да я хочу на данный момент сделать один вывод - нужно ли отрывать колодец от снега или не имеет смысла.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дольше пишите об этом. Пару минут и всего делов, если только специально не накидывали сверху.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Можно пойти от обратного;
    Запросить модель и брэнд производителя Т\О у того кто его ставил или самому посмотреть под изоляцией.
    Затем смоделировать Ваши температурные показатели в программе подбора, в общем поиграться значениями. Собрать полученные результаты и осметить их для полного сравнения.
    А по контуру, все же обратиться к подрядчику изготовителю геоконтуров как писал выше за статистикой по аналогичным контурам. Думаю, данная информация не находиться под грифом "сектерно" Тем более, разобраться с возникшем вопросом выгодно всем.
    @Tawman, из темы (или ее отрывков по разным темам) видно, что Вы не мало предоставили своему клиенту всякого разного что бы решить вопрос, не откажите еще раз, помогите со статистикой, если возможно, для анализа и объективности.
    Спасибо.
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Опять не так.
    При чём тут гарантия?
    По вашей просьбе собрали новый холодильный модуль с другим компрессором и другими теплообменниками. Захотелось же высокотемпературный тепловой насос.
    Причём первые теплообменники выкупили, а по сути вы доплатили разницу между низкотемпературным тепловым насосом и высокотемпературным. Или опять забыли?
    Вот это звучит как -"купил новые теплообменники"
    Холодильный модуль под R134 и конечно в нём другие комплектующие. Это совсем другая холодильная машина с другими характеристиками и другими комплектующими и эта сборка и комплектующие как не странно стоят денег. Под R134 теплообменники больше, компрессор другой объемной производительности. Чего здесь удивительного? Поставить переразмеренный РТО тоже ваше решение.
    Сейчас будет - "он не работал нормально".
    Ещё раз отвечу - если он с ВАШИХ слов не работал нормально, то нужно было настоять на его замене или возврате, а не разбирать его и не вмешиваться в устройство.
    Вот ваше же ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19154363/
    ...Был удивлен на сколько такая шумоизоляция поглощает щум.
    С открытым корпусом рядом аж глушит, а с закрытым легкое щебетание компрессора.
    Надо бы шумометром померить...
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может и сделаю, но на это нужно время...
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот немного скриншотов работы нескольких тепловых насосов, те которых поймал сейчас в работе.
    Геотермальные контура сделаны везде одинаково. Разная нагрузка на зонды - разные температуры.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну как, - остановы через несколько минут по температуре нагнетания, а потом "желтое" смотровое окно.
    То есть я сначала (даже в договоре есть) специально заказал ТН 10 кВт на 410 фреоне и на компрессоре Copeland серии для тепловых насосов ZH (вы по умолчанию ставили другую серию), а потом резко перехотел и попросил просто так заменить компрессор и фреон? Самому не смешно?
    Почему? Я там слово написал - "заменил".
    По РТО - сам захотел, это подтверждаю, но оно и не вредит, может и не помогать, но вот вреда точно не будет. На самом деле помогает от заливания компрессора и при холодном старте.
    Ну так ТН то 10 кВт.
    На тот момент я не знал, что для 134 фреона нужны теплообменники больше, чем для 410.
    Щас бы я вообще другой испаритель поставил, спасибо программе Hexact.
    B3-052 кипение сильно роняет.
    Напомню, что я его не разбирал - разбирал ваш техник, когда доливал/сливал фреон. Я лишь попросил его не закрывать.
    С чего опять такой шум начался, вопрос с моим ТН мы же вроде решили - по возврату комплектующих или нет?
    Если вас упоминание прошлого смущает - могу и помолчать.
    Тут я лишь спокойно пытаюсь выяснить - нормально ли работает контур и нужно ли мне сейчас лезть в колодец или нет.
    Да и другим пользователям ТН, думаю, тоже интересно как контур проверить.
