1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я имел ввиду, что если проседает геоконтур, то падает кипение, а значит выходная мощность и COP при прочем равном.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не знаю, сравнивая с другими контурами Ваш контур не похож на просевший.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так и есть. По показателям контур совершенно нормальный.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Смотря какая температура подачи теплоносителя в систему отопления и соответственно какая конденсация.
    При кипении -7 и конденсации +20 СОР будет вполне приличный. И мощность тоже будет очень приличная. Программой расчёта ведь владеете, посмотрите сами. ;)
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    При наборе температуры в холодном помещении температура подачи теплоносителя в СО низкая, низкая и конденсация - холодильная мощность выдаваемая компрессором большая. Эту холодильную мощность нужно компенсировать теплопритоком от зонда, соответственно съём тепла с геотермального контура повышается.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, я не к этому, а к тому, что как понять сколько вешать контур в метрах - какого контура будет достаточно.
    Вот у вас есть рекомендация 250м для 10 кВт ТН.
    На какой выходной мощности и как (постоянно, прерывисто) должен работать ТН, чтобы обеспечить соответствия длины контура и мощности ТН.
    Потому как, характеристики ТН при W0W30, W5W35, W5W50 зависят от входной воды, а значит от способности геоконтура выдавать стабильную температуру.
    Далее, что такое мощность ТН в характеристиках?
    Постоянная, максимальная, пиковая, средняя?
    Если не постоянная, на что вы ранее намекали, то какая тогда постоянная?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот именно. Еще, можно добавить что температура носителя в контуре при этих же условиях так же высока. Кипение выше. КОП должен быть на высоте.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так вроде, при сравнительном обзоре, у Вас контур достаточен. Выход из контура в легком плюсе, при условии что средняя температура грунтовой воды зимой в Москве и области около 6 - 8С если я не ошибаюсь. Пусть меня поправят.
    И что следует понимать под словом "достаточно" или " достаточный контур" в Вашем понимании или общепринятом понимании ? Насколько нужно сократить температурную дельту между природным потенциалом 6-8С и выходом из контура для того что бы назвать его "нормальным" ?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @rimer, эта общая фраза дальше раскрыта, а на предыдущей странице приведена аналогия.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    На номинальной тепловой мощности соответствующей номинальным оборотам компрессора.
    Длина геотермального контура должна соответствовать теплопотерям дома в середине холодной пятидневки (СНИП для Москвы -26 градусов уличной температуры и 22 внутри помещения). Соответственно при температурах ниже этих, продолжительность работы теплового насоса должна быть ниже, а если модель с регулировкой производительности, то должна снижаться производительность согласно теплопотерям дома тем самым снижаться нагрузка на геотермальные зонды.
    То есть работать 24 часа и 365 дней в году на номинальной мощности он НЕ должен. Например, отопительный период в Московской области составляет 216 суток (5184 часа), когда температура уличного воздуха +8 или ниже, а средняя температура уличного воздуха составляет -3.1 градус.
    Совсем кратко и в общих чертах: считаются теплопотери для здания при -3.1 наружной температуры и +22 внутренней это и будет необходимая средняя мощность для использования на протяжении 5184 часа.
    В данных прикидках не учтена естественная инфильтрация и солнечная инсоляция.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Скажите, после этого у Вас появилась уверенность в том, что с контуром у Вас все в порядке?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А если это DC инвертор с большим диапазоном?
    Вот это бы куда-нить сверху форума прикрепить, а то ни на одном сайте производителей такой информации нет.
    Получается с геоконтура, в моем конкретном месте, нужно забирать тепло либо по-немного, либо нормально, но через короткие промежутки времени. Если брать помногу, но через большие промежутки времени, то работает гораздо хуже.
    Вот зная бы это, я бы на 10 кВт не 300м пробурил, а 350-400м.
    Хотя нет, подумал бы, подумал, да и построил котельную и провел туды газ. Получилось бы существенно дешевле. А уж нервов сколько бы сберег...
    Нет. Появилась уверенность, что он похож на некоторые другие, но мы не знаем их параметры и качество.
    Есть методика определения фактической мощности геоконтура?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть только этим занимаются в (Цивилизованных) странах.
    Выглядит это так. С начала делают один зонд и на него ставят тестовый тепловой насос.
    В нем встроен счетчик тепловой энергии достаточно точный для объективной оценки состояния зонда.
    Для промышленных объектов процедура обязательна. (В Германии)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А мы чем хуже?
    Получается надо уменьшать мощность ТН, пока приходящая температура из контура не станет стабильной в течении нескольких часов - так?
    Это и будет номинальная мощность контура?
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вам это для самого процесса или для достижения результата ?
