1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    "Цивилизованность" страны здесь не причём.
    Вопрос необходимости и экономического обоснования.
    Для больших промышленных объектов и длительным вводом в эксплуатацию такие измерения нужны для корректировки длины геотермального контура. С частными домовладениями так не получится и в той же "цивилизованной Германии" таких испытаний для частных домов не делают - слишком долго и дорого обойдётся.
    Для проведения теплофизических исследование грунта понадобиться как минимум произвести доставку бурового оборудования, провести бурение разведочной скважины, установить геотермальный зонд, закачать его теплоносителем и подключить оборудование производящее тестирование. Это может быть и "Геокуб", а может и небольшое холодильное оборудование, но обязательно оттестированное в лаборатории и имеющее свидетельство о поверке.
    Теперь вопрос - " а сколько будет стоить вся эта работа, а так же аренда такого поверенного оборудования на протяжении тестового периода, ну и соответственно электроэнергия затраченная на эту процедуру"?
    Для небольших объектов это не целесообразно, вариация суммарной длины геотермального контура даже на 5% не сильно повлияет на работу теплового насоса. Даже при сдвиге кипения фреона в испарителе на 1 градус, сильного изменения не будет.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Процесс без результата бессмысленен.
    Нужно понять, хватает ли контура для отопления дома в морозы.
    Этот год как раз морозный и мне пока не очень нравится, как оно греет...
    Можно же проще, по составу грунта понять в некоторых пределах, что от контура ждать.
    Нет таких наработок?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Доутепляйте дом по наружке. И контура после утепления"хватит".
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подозреваю, останется. ТП = 40С, это просто дикие теплопотери.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вадим, нагрейте дом ну скажем до 23 градусов внутри и пусть ТН подержит его с такой температурой несколько дней. Представьте что вы там живёте на ПМЖ. Замерьте сколько потребит ТН за это время, посмотрите на дом через тепловизор и снаружи и внутри, посмотрите на температуру в ГК, соберите статистику и делайте выводы по улучшайзингу вашего дома в плане энергосбережения. Если ТН за это время не станет по аварии (низкому давлению), значит контур работает нормально и достаточен для вашего дома. Я думаю контура будет вполне достаточно. А как уменьшить потребность дома в тепле вам тепловизор подскажет.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С удовольствием, но нет лишнего миллиона.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет предела совершенству.
    Мне тоже не нравится как у меня в основном доме греет... газовый котёл.
    Мог бы потреблять газа на меньшую сумму. Но газовщики бродяжат газ и в итоге мы получаем только 6 кВт с м3.
    Если есть разведочная скважина и с грунтом все понятно, то конечно можно предположить мощность отдаваемую метру зонда.
    С другой стороны есть непонятные цифры теплопотерь здания. Если заказчик утверждает, что дому надо 10 кВт тепла, ставится насос на 10 кВт, а реальные теплопотери 15 кВт, то греть будет плохо.
    Это газовые котлы ставят с двухкратным запасом, а тепловой насос таких вольностей не прощает. Отсюда и рождается "плохо греет". А он честно греет, на всю свою паспортную мощность.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть данные хотя бы замера с простейшими приборами учета тепловой энергии? Или это бла бла для нужных ушей?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    У меня есть данные измерений теплосчетчиком Данфос установленном после конденсатника Бакси.
    Потрудитесь перевести свой вопрос на нормальный язык.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При работе на 7.4 кВт температура контура не меняется несколько часов.
    Получается у меня контур где-то на 7.4 кВт по теплу и 5.4 по холоду или 18 Вт на метр, так?
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы забыли приписать цифры "при таком то тепловом напоре". Ваш контур даст и 15 кВт. но при другом тепловом напоре даже в течении нескольких суток не меняя существенно температуры, но тепловой напор на зондах будет больше, а температура кипения соответственно ниже. Но контур эти 15 кВт отдаст, куда он денется.
    Поэтому Станислав и берёт в расчёт среднее значение (30 вт/м. по холоду) основываясь на практический опыт и понятие разумной достаточности для любого типа грунта, не заморачиваясь различного рода эталонными измерениями и сложными расчётами для каждого случая.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кипение -9 в геоконтур уходит -3.3.
    При отборе тепла 20 Вт на метр контур просаживается в течении 10 часов, а вот при 18 Вт на метр нет - стоит как вкопанный.
    Вполне возможно, что когда вокруг зондов лед, то теплопередача увеличивается, по этому наблюдается некое более стабильное состояние.
    Вот уж извините, но 30 Вт тут и не пахнет даже близко.
    При 20 Вт на метр по графику контур проваливался в течении 10 часов и продолжал это делать. Можно было конечно дождаться когда он остановится, но по мне так 10 часов и так нормально, чтобы понять.
    Когда выходная мощность ТН была снижена до 18 Вт на метр, температура поднялась с -0.5 до 0 за 31 минуту.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так покажите данные. На нормальный язык, не соблаговолите ли подтвердить слова про такую
    теплотворность газа. Так понятно?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    С чего вы решили, что я вам что-то подтверждать обязан?
    Опыт проводился для личного использования с записью на коленке.
    Если вам интересно, повторите, расскажите общественности, с записями.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что вы, окститесь, ни кому вы ничего не обязаны. Но и нести здесь ахинею тоже.
    Так что продолжайте фантазировать дальше, веры вашим словам и так ни на грамм.
