1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А DX контур может конкурировать с переливной колодезной системой когда колодец есть по умолчанию и стоимость его не учитывается? В плане сколько надо закопать меди в землю на 8 кВт теплосъема? Точнее, сколько Ватт на погонный метр? Может ли DX обеспечить сопоставимую продолжительность высокого КОП, как обеспечивает колодезная вода с входящей температурой в начале сезона +12гр. и +9гр. в конце сезона?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тебе ДХ не подойдет.
    Ибо охлаждать надо.
    С твоей водой +12, можно легко кипеть +7. Никто другой, способный дать такую температуру кипения - никогда не окупится.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как понимаю DX так же может работать обратимо?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может. Только одно дело согласовать петли в одну сторону, другое - в две стороны.
    Слишком разные задачи, слишком разная емкость испарителя и конденсатора, чтобы ограничится лишь теорией.
    Не так всё просто, в огромном конденсаторе.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сейчас у меня как=то же согласованны несколько каналов, как в геотермальном так и внутридомовом теплообменниках
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно, как-то.
    Размеры=объемы примерно одинаковые.
    Движуха по температуре = дельта большая. Регулировать легко.
    С большим конденсатором, с практически отсутствующими изменениями температуры, добиться нормальной работы очень сложно.
    Убежит фреон в землю (конденсатор), и заляжет там. ВСЁ.
    Без специальных мер, неважно каких, согласовать будет очень сложно. Есть желание репетировать ведрами фреона - дерзай. Мне стен хватило.
    На стенах, остановился с прямой конденсацией и термосифоном - как раз по причине нормального старта системы.
    Выйдешь на режим, хорошо. Не выйдешь - плохо.
    В систему понадобится отделитель жидкости, понадобятся капилярки на 1-2К потерь, может и больше. Если больше, уже понадобится ЭРВ.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Smart 10 с компрессором Copeland ZH09K1P.
    Процесс установки немного затянулся, переделываю пп трубы, поэтому мало фоток.
    Поролон по бокам, сверху и снизу тяжелые плиты из какого-то пластика.
    Сейчас съем идет в районе 6-7 квт с 300м. Подача в грунт около 0.
    Как оказалось, датчики температуры нужно вставлять внутрь трубы в гильзах, иначе температура не адекватная - выше как минимум на градус.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот скиншет после нескольких часов работы:
    COP: 2.8, а с учетом врущих расходомеров и формулы расчета тепла, еще немного меньше.
    В отопление залит раствор этиленгликоля на -15 градусов.
    Сейчас, после нескольких дней простоя и 3-х часов работы с перерывами - COP 3.2.
    Причем на этот COP ТН выходит за 5 минут.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у вас же пласмасовые трубы,
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С грунта вы снимаете 8,8 кВт, в нагрузку отдаете 9,2 кВт. А где остальное? Или компрессор всего 400 Вт потребляет? Как-то маловато... или счетчики некорректно читают?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @4587derek, датчики сначала были прилеплены к металлическим патрубкам внутри ТН.
    @molodec, в геоконтуре изопропиловый спирт 40%, а контроллер digimark думает, что у него там чистая вода.
    Вот и врет на 30%, если не больше.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    А в какую сторону врет, не прикидывали? И чем считаете расход?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec, Врет в большую сторону. Теплоемкость моего раствора этиленгликоля меньше, чем воды при 40C на 12%.
    Расходомер вихревой SIKA VVX25, калиброван на заводе по воде. Показания зависят от вязкости жидкости.
    Вязкость антифриза в 2.27 раза выше, чем у воды при этой температуре.
    Формула расчета описана в ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, стр. 8.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    У вас же спирт изопропиловый залит? Так у него теплоемкость выше чем у воды :hello:
    Мне кажется, что лучше б вы поставили крылчатку, так как работа расходомеров на ваших антифризах непредсказуема.
    В доме, кстати, что залито?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Нужен массовый расходомер, он к стати и температуру измеряет, но этот расходомер очень дорогой
