1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Мы больше как-то с Данфосом:)
    У них свои лаборатории и свои измерения.
    Были изыскательские работы по проверке диапазона. Данфосс в России предлагал сетевым ритейлерам использовать модели компрессоров с кодом напряженияТ2, то есть линейные 208-220 вольт с преобразователем частоты. Вот откуда данные.
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так было не всегда. При стоимости СУГ 13 р/литр было выгодно, сейчас уже нет:)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Выгодно было при прямом сравнении сжигания газа и эл. энергии, а при общей системе... Примерно как сейчас с рассчетами окупаемости ТН, когда цена первоначальных затрат имеет разницу в 400тр
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Склонен верить в 6 кВт с м3, т. к. сам намерил 5.5-6 кВт*м3. В качестве "теплосчетчика" был бойлер 200л и градусник. Кроме меня на форуме были получены аналогичные результаты
    PS Хотя кому я это пишу... Сейчас и меня тапками закидают.
    Да, это был я и еще один форумчанин.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Bogovic, а как грели бойлер? Или это газовый был?
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @nick16374, Бойлер грел газовым котлом.
    Делал эти измерения для оценки целесообразности использования ТН (самосбор, бюджет 60 000р.) для приготовления ГВС в летнее время.
    В результате пришел к выводу, что отапливать дом в осенне-весенний период с помощью ТН воздух-вода дешевле. Начал оптимизировать СО под тепловой насос (это мероприятие "совпало" с ремонтом в доме).
    PS Конечно косвенно, но снижение теплотворной способности газа подтверждается платежками за газ 5-10 летней давности. Не думаю, что мой сруб "прохудился" за один сезон, да так, что количество кубов газа возросло в 1.5-2 раза.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Задрали неучи... Ткну завтра носом этих верстальщиков сайтов.
    Ну а от вас первое полезное сообщение :)
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для компрессоров с пониженным напряжением диапазон скорее вверх сдвинут, если их питать от нашей сети.
    А тут вниз больше нужно.
    Все таки не совсем понятно как часто и на сколько поднимать частоту.
    Вот попробовал поднять частоту на 20 секунд с 45 до 50 Гц. Не пришлось даже ЭРВ крутить, перегрев за рамки не вышел, при большей разнице придется, конечно:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Tawman, Млз 026, от данфосс, убил буквально за сезон, на пониженных оборотах. Слышно, как болтается что-то внутри...перед смертью.
    Не стоит рисковать. Благо, есть китайские хитачи, есть мицы тайваньские - всас в голову и смазка разницей давлений. Скрол.
    Кстати, если отталкиваться от данных производителя, модели с всасом сразу в спираль, эффективнее на 0.1-0.2 КОП.
    Один взял на пробу - поглядим, что за зверь.
    Андрюха (фил) такой поставил, видео прислал - на бошку телефон пришлось поставить, чтобы было слышно на 70/2 оборотах.
    Однофазный ШИМ 8кгц - шумит сильнее.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На какой частоте / оборотах?
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Скорее всего болталась лопнувшая втулка вала, это ей не хватило смазки. Ниже 30 Гц вообще спирали звенят
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Приблизительно так и нужно делать для "подкидывания" масла.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вот именно с таким вопросом приходил ко мне мой сосед - "дом один и тот же, котёл один и тот же, а расход в кубах растёт" :hndshk:
    После этого и пришла в голову мысль проверить количество теплоты с м3 газа
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Но наверное не прощают "залива" компрессора
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как часто?
