1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все верно. Собственно, и для того же Копланда, есть предел смеси масла и жидкого фреона.
    Сага Даикины, поэтому и запорол - не рассчитаны на смесь жидкости и масла в качестве смазки.
    Не вижу проблем, если использовать ТРВ. Хоть компрессоры и позволяют работать 3-120 гц, свою лепту внесут циркули - сожрут весь приход. Достаточно обеспечить рабочий режим 50-100% и буст режим для разогрева. С этим справится ТРВ.
    С ЭРВ, конечно, нужно добавлять отделитель жидкости.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто уменьши частоту ручками, и сразу поймешь по звуку компрессора - нехватка масла/давления масла, слышна ушами.
    Мой стабилизировался на 42-43гц.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нехватку врядли услышишь, там до верхнего подшипника может масло не доходить.
    На низких оборотах может влиять на звук частота ШИМ частотника.
    Всмысле, сдох на такой частоте или это минимум нормальной частоты у MLZ026?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В смысле, звук становился нормальным.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно конечно, делитесь при возможности.
    Сейчас считаю для себя 1 литр 8 кВтч.
    Кстати за декабрь 300 литров ещё не израсходовал, а это радует, хотя деньки под -20 и ниже требовали по 10 литров в сутки и даже напрягали. Это на отопление 200 м. кв и ГВС.
    Даже если грубо прикинуть 300*8/30/24=3,3кВт с учётом ГВС.
    Если дадите данные о 5кВтч с литра и менее, переду на свечки:)]
    Если более 10 или ближе 15 кВтч, то буду думать об утеплении моей сарайки:(
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это не я, это газоанализатор Тесто. :);) Повереный. ;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А скока кВтч в 1 л в этом газоанализаторе закладывается, 1л=0,8кг=?кВтч
    Я в принципе беру 10кВтч с 1 кг, умножаю на 0,8, отсюда и 8кВтч с литра в формуле.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Незнаю, там градация Легкое диз. топливо, и. т. д., скорей всего отталкивается от ГОСТа. Данные измерения О2-3,7%., СО-14-16ррм., СО2-11,8%.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    АААААААААААААА!
    ТН разобран, греть неправильно будет, гарантия кончилась!
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я согласовал вскрытие корпуса с производителем и ничего не собираюсь внутри "переделывать".
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну и что? Я вообще свой Дроид сам подключал и запускал... Но с экспериментами никуда не лез и не издевался над техникой. Все логи пишутся и работа машины как на ладони. И что теперь? Мне дилер откажет в обслуживании по гарантии? Если явный косяк производителя по фреонке или электронике я тут не причём. Я думаю найдём общий язык с дилерами, но надеюсь что гарантийный случай не случится.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Похоже культура производства повышается! Станислав с командой работают над ошибками, совершенствуют продукцию. :super:
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Станислав бурит и морально поддерживает, а за тепловые насосы отвечает Виталий.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так это за производство Виталий отвечает, а за идею, разработку, проектирование, создание оболочки управления и дружбу всего железа внутри корпуса отвечает Станислав, это всё он придумал с командой единомышленников.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Аналогично, и чё?
    Да не, это не так работает. Когда отзывы хорошие - то и вопросов нет.
    А как пошла обоснованная критика, так сразу - вы сами во всем виноваты.
    Вот эта картинка о чем говорит:
    Конкретно слабо озвучить "издевания" над техникой?
    А тем, кому не повезло, тому не повезло, так? :)
