1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Эта картинка говорит что производитель заявляет COP 5,3 скорее по компрессору, а далее всё не так однозначно! У вас входящая температура на 5К ниже заявленных характеристик у производителя, а это уже минус 1 к эффективности, точность измерений вашего теплосчётчика очень сомнительна, да и ещё много факторов влияющих на COP.
    Я не издевался над своим Дроидом, а за других сказать не могу.
    У вас в доме тепло? Тепло. А в чём тогда суть вопроса? Человек купивший "солярис" в 2010 году не будет предъявлять претензий производителю в 2019 году и требовать замены на новую модификацию "соляриса" потому что сейчас всё стало круче. Если ему надо, он продаст старый и доплатив разницу купит новый и поедет дальше в более "крутых" условиях. Надеюсь понятно объяснил?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще-то не компрессора, а устройства в целом, которое продается.
    Так в DIN EN255 написано.
    Так и выход ниже - не 35. По калькуляторам данфос -0.5 к COP при таких разницах в температурах.
    Ну так рекомендован производителем, как самый точный. Так что тут я спокоен.
    Каким теплосчетчиком меряли, что получился COP 5.3?
    Какие другие параметры ТН (кипение, конденсация, протоки) были при этом?
    Протоколы же должны быть?
    Ну вы же выдвинули обвинения, извольте их подтвердить.
    У меня тепло было и с электро-котлом и с печкой.
    Разница в том, что тот "солярис" не ехал, либо ехал, но низёхонько.
    Я уже заплатил разницу, за установку новых ПТО, мало?
    Потом, что-то мне не верится, что новый поедет на всех парах.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот мой пост: Ну и что? Я вообще свой Дроид сам подключал и запускал... Но с экспериментами никуда не лез и не издевался над техникой. Все логи пишутся и работа машины как на ладони. И что теперь? Мне дилер откажет в обслуживании по гарантии? Если явный косяк производителя по фреонке или электронике я тут не причём. Я думаю найдём общий язык с дилерами, но надеюсь что гарантийный случай не случится.
    Где обвинения кого либо? Что я должен подтвердить?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не раз обсуждалось, это в конденсаторе целыми шагами шагает на каждые 5К, в испарителе 0,5.
    Да и программулька вроде то же кажет.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Завуалированное обвинение. Раньше обвинения были прямые, и эта фактически повторяет их, но распространена вроде, как бы, на неопределенное лицо, но ответ то идет на мое сообщение.
    Или вы хотите сказать, что имели ввиду какого-то абстрактного владельца?
    см. выше.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Шапка горит? Речь была насчёт гарантии, что Деда с командой не бросит меня в беде, потому что я не ставил никаких экстремальных экспериментов над техникой его производства. А то что подключил и запустил всё сам... так мне кажется это должно только приветствоваться, что не доставал разными вопросами и сам во всём разобрался и если что знаю куда лезть и первичную оценку могу сделать сам.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К чему тогда это предложение? Как и предыдущее, оно выглядит как намек. Иначе в чем его смысл?
    Да и даже абстрагируясь от вышесказанного, что значит - эксперименты, и почему пользователь не может их проводить над своим товаром?
    Есть какие-то запреты, пользователь юр. лицо и подписал соглашение по использованию или к нему не применим закон о правах потребителя?
    Да и можно без всяких экспериментов угробить ТН.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да ни че, я же не пытаюсь непонимая всех процессов, заниматься рационализаторством в готовом изделии, аргументируя это показаниями гвоздя на крышке от консервной банки.
    Поэтому ни че, совсем ни че.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и отлично.
    Ну раз производитель этим занимается только для новых покупателей, а со старых берет деньги за доведение устройства до ума, то приходится заниматься этим самому.
    Тут было два варианта - заниматься этим делом в суде, тратя свое время и деньги или заниматься доведением до ума, тратя все то же время и деньги.
    Во втором варианте еще бонусом было получение новых знаний, опыта и наработок.
    Ну и удобство управления ТН для меня, что не может сделать ни один коммерческий контроллер в принципе.
    Я выбрал второй вариант.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Вот так и надо было сказать сразу!
    Я бы это поддержал.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вадим, а компрессорный СОР тогда сколько и что там за расшифровка под звёздочкой с СОР 5,3?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А меня 5 \35 повеселила. На гликоле В МО может такое кипение быть сколько нибудь продолжительное время при постоянной работе ТН ?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так все кипят в плюсе, к нулю подходят в конце отопительного сезона, значит может;)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где-то -0.23 от полного.
    Без понятия, самой сноски нет.
    Так были же скрины, вроде как раз в плюсе кипят не только лишь все - из контуров в основном минус приходит.
    Как то я думал, что не будет такой большой дельты между приходящей водой из контура и кипением.
    Но теория подтверждает, что если на входе -0.2, то кипение -8.6:
    Это теплообменник B3-052 - 2.2 м2.
    Если взять B3-095 - 4.6 м2 в два раза больше и во столько же дороже, то кипим -7, всего на 1.6 градуса выше.
    Если еще проток увеличить до 3 кубов, будет уже -6. Правда с протоком не все так линейно - с его увеличением будет уменьшаться температура на входе, что уменьшит кипение.
    Грубо говоря COP при кипении -6 на 0.38 выше, чем при -8.6, так что особого смысла не вижу.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так а я о чём, фокус с РТО и отсутствием копомера заставляет их верить в обратное, в доме то тепло.
    А если всё тоже самое, но на 410том и родном газе для горшка?
