1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для R410A кипение выше на 0.3 градуса, для R22 ниже на 0.6, а вот для R407C выше аж на 1.4 градуса.
    Но 407 и мощности в половину больше выдает.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    407, вылезет в конденсаторе. Если планируемая дельта по воде в СО, больше 8К, можно заморочится. Не твой вариант.
    Для ТН, пропан и 32 - оптимальный вариант.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чем? Нафиг эта бомба в подвале?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выкини холодильник - там изобутан:)]
    В 410, 32+125.
    Пропан ...Ну что сказать, пересаживайся с бензинки на дизель...
    Собственно, датчики на утечку пропана, стоят копейки.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возможно глайд должен положительно сказывается, а СОР при этом не смотрели?
    Так же непонятно почему РТО не поднимает кипение, хотя бы как у ДедМароса, датчик НД у Вас так же стоит на всасе?
    В какой программе это можно оценить весь набор включая гидравлику?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и сколько там его грамм?
    А вот в ТН уже легко превышает границу взрывоопасности.
    Датчик давление после реверсивного клапана и до РТО стоит.
    Danfoss Hexact и Coolselector2
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так незачем покупать гробы с ведром фреона. Поллитра - литр вполне можно уложиться.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Граница взрывоопасности:
    R600a - 31 г.
    R32 - 12.7 - 33.4 объемного % в воздухе
    R290 - 2,1 до 9,5%
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    От5 до 15% от объёма помещения. ;) И это если нет вентиляции.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Такой настрой до первого принциндента, после, полный пересмотр ценностей и приоритетов.
    Да и было бы ради чего ? Там слезы.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Либо корпус ТН герметичный. Или колодец.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никакого настроя.
    1 кг пропана, при атмосферном давлении, занимает объем 0.4 кубических метра...
    Если я правильно посчитал...
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пропан скапливается внизу, поэтому запрещено газовое оборудование ставить в подвалах... ;) Если на первом этаже, то решается вентиляцией на уровне пола. :)
  14. DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    Еще лучше это лечится повторным заземлением и занулением при вводе 380 в дом. Система TN-C-S.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Единственный реальный страх, связанный с пропаном, если газ выйдет залпом.
    В остальных случаях - боязнь напрасна.
    Тем не менее, газом мы дружно пользуемся, люди гибнут, но это ничего не меняет.
    Пропан, вполне себе сольется, уйдет в землю. Точно так же, как это делает вода.
    С другой стороны, в помещении с вентиляцией, перемешается уйдет вместе с воздухом.
    Компрессоры на р290, делаются повсеместно.
    Китайцы, вообще не парятся. Берут компрессор на 22, и продают его в Европу - маркируя под пропан.
    И для воздушника, с его 0.5 литрами = 200 грамм фреона, это вполне себе решение.
    В теплонасосном применении, пропан имеет ряд плюсов:
    1 Примерно в 2 раза меньшее гидросопротивление против 22.
    2 Перегрев газа не приводит к ухудшению КОП, наоборот, есть приход.
    3 Нагнетание не высокое = улучшаются все параметры долголетия.
    4 Можно использовать практически любое масло и нет никаких проблем с его возвратом.
    5 Давления в испарителе водопроводные.
    6 Дешев и доступен.
    Повторюсь ещё раз - ТН, отопление для бедных. Цена жизни в России = 37 лет стажа*минимальную зарплату 11 тыр* 12 месяцев= примерно 5 миллионов рублей.
    Риск взорваться от пропана, не превысит сотую часть процента. Т. е. 500 рублей.
    Похоже на бред, конечно...но это временно.
