1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Геоконтур - изопропил, отопление - этиленгликоль.
    Крыльчатка поток сильно тормозит, да и тоже от взякости жидкости зависит:
    Поскольку два потока жидкости внутри корпуса направлены как по ходу вращения крыльчатки там, где выступов нет, так и навстречу ей в зоне расположения неподвижных выступов, то на крыльчатку будут действовать как движущие, так и тормозящие силы со стороны протекающей жидкости. Для возникновения силы, действующей на лопасть крыльчатки, скорость жидкости должна отличаться от скорости края лопасти.
    В связи с вышеуказанным, поток жидкости, движущей крыльчатку, будет опережать ее, двигаясь в зазоре между корпусом и крыльчаткой. На оба потока жидкости будут действовать силы торможения: с одной стороны - силы трения о неподвижные стенки корпуса и выступов; с противоположной - динамические силы о края движущихся лопаток (вихреобразование), которые можно рассматривать как последовательный набор местных сопротивлений. Но местные сопротивления пропорциональны плотности жидкости и квадрату ее относительной скорости, а сопротивление от сил трения при ламинарном режиме, соответствующем малым расходам вязкой жидкости пропорционально вязкости жидкости и ее относительной скорости [Т.М. Башта Машиностроительная гидравлика: Справочное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение. 1971. - 672 с: ил.; Стр. 79, Ф. (70); Стр. 69, Ф. (50)]
    @Rov777, в SIKA тоже датчик температуры есть, правда PT1000.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    То есть коррекция показаний требуется в две стороны.
    Жаль конечно, что объективных данных не видно.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, а все-го то надо сделать "поверку" расходомеру.
    Перегнать из одной бочку в другую жидкость, когда уже устоялся проток и засечь время.
    Еще надо вычислить коэффициент теплоемкости для разных температур, в интернете готовых таблиц я не нашел.
    Бытовые счетчики тепла тоже все на воду.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Планируете? А то очень интересно, но пока безрезультатно :)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Этиленгликоль проганю, краники только припаяю.
    А вот с изопропилом проблемы - нет у меня его в запасе, а с контура сливать не хочется...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Могу канистру продать, если что, есть 20 литров.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @molodec, спасибо, за предложение, но пока воздержусь от лишних 65л раствора...
    Вообще-то хотелось бы, что бы это было уже производителем контроллера проверяно и откалибровано, кто собственно и рекомендовал и программировал под вихревые расходомеры.
    Сейчас занят "оптимизацией" бойлера косвенного нагрева.
    Длина теплотрассы до бойлера 20м трубы ПП 25.
    С насосом 25-40 проток 0.6 м3 в час, дельта температур 15..17 градусов.
    Идет перегрев по температуре нагнетания.
    Поставил Grundfos Alpha 2L 25-60 (у него немного меньше производительность, чем у обычного 25-60) и немного перепаял трубы - стало 0.8 м3 и дельта упала до 10 градусов.
    Но все равно многовато. Думаю перепаять часть трассы на 32 трубу и насос может воткну 25-70.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Недостаточная мощность теплообменника бойлера
    Вспоминается тост: Давайте выпьем за то, чтоб у нас всё было и за это нам ничего не было :)
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ну вот наконец-то застукал:)] Разговор про пьянку!
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Или это с 65 литров изопропилового спирта?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это сейчас, и Вы пишите что он ещё и завышен, а зимой что будет?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Хрюнча, поживем увидим, надеюсь, что не сильно меньше. Будет зависеть от геоконтура.
    Я и так на 50м больше рекомендованного на 10квт сделал.
    Производитель компрессора указывает COP 3.1 при: кипение -7°C, конденсация 50°C, перегрев 5K, переохлаждение 4K. Но это без контурных насосов и потребления контроллера, частотника и т. п.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сор практически штатный для высокотемпературной Со...
    Геоконтур зимой не просядет думаю особо...
    P. s. А Хрюнча просто пытается себя убедить что Сор 5 и даже выше не реален, такой ему и очень многим кстати для подсчетов негодится просто (т. к тогда любые углеводороды просто становятся не нужны ...)
    и на графики зависимости его от разницы температур
    поэтому он не смотрит...
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Где написано ТС что СО высокотемпературная?
    Я пытаюсь разобраться, а Вы занимаетесь какими то пустопорожними фантазиями.
    СОР 5 и даже 6 реален в системе вода-вода, где коллектор укладывается в реку/озеро, но не у всех она/оно под боком.
    СОР 8, как представлял Теневик, в +15С за бортом, неинтересен, потому что при такой температуре у меня котёл обычно не работает, или модулируемая горелка конденсатного котла работает на 25% мощности включаясь раз в час на несколько минут, расход при этом мизерный.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    по подаче СО на контролере это видно...
    плохо пока выходит ...
    река-озеро геотермальнику в Сор почти ничего не дает. Лишь сокращение геоконтура...
    Повышенный Сор дает лишь перелив воды из скважины, но много нюансов в такой схеме ... и она требует постоянного волнения и внимания!
    Сор 5 и выше с обычным геоконтуром есть во многих домах на форуме... Главное теплый дом и хорошие ТП...
    P. s. Есть такие дома и с подключенным магистральным газом... люди не верили, а теперь по факту в среднюю зимнюю погоду ТН работает на ночном тарифе, а газ используется только для плиты...
    потому как первое дешевле ...
    P. S. Но такое возможно конечно не в любом доме..., а только в хорошо утепленном и с хорошими ТП!
