1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы не живете в доме постоянно... но возможно думаете об этом...Средний по году Сор гибрида геоконтур + воздушный блок как раз очень даже интересен...
    В этом июне люди живя ПМЖ ТН вообще не выключали, а реальный СОР 7-8 от внешнего воздушного блока, это уже не мизер расходов, а действительно просто копейки...
    или даже полный ноль затрат в случае подключения такой системы к СБ.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проверил датчик протока, раз уж ни разработчик контроллера, ни производитель не удосужились.
    Проверка не точная, но в целом понять позволяет.
    Для точной проверки нужен счетчик импульсов, у меня его с собой не было, а контроллер digimark может показывать только моментальный расход теплоносителя.
    Заполнял емкость 10 л на время. Температура растворов этиленгликоля 19°.
    Пробовал 2 раствора до -10°C и до -35°C.
    Раствор -10°: за 45 секунды, программа показывала расход - 0.81 м3ч.
    Получается чуть завышает, но в рамках погрешности.
    На более вязкий раствор (до -35°): программа показывала 1.06 - 1.13 м3ч.
    Сделал 3 попытки - 43.8 сек, 44.5 сек, 44.1 сек.
    В целом завышение на 35%.
    Однако вязкость растворов отличается в несколько раз.
    Мерить раствор изопропила не стал, но там с вязкостью еще хуже.
    А если учесть, что теплоемкость и теплопроводность этиленгликоля и спирта хуже, чем у воды, то получается еще большее завышение мощности.
    Другими словами, без калибровки под определенный теплоноситель и корректировки под его текущую температуру, расходомеры, как и водяные теплосчетчики, для ТН бесполезны.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот именно поэтому многие производители ТН не делают функцию подсчёта тепла в своих изделиях. Чтоб не иметь проблем в дальнейшем с потребителем.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Практичней будет КОП показометр привязанный к тестовым графикам конкретного ТН.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    вакуумный коллектор, например TECTO, легко решает задачу подсчета фактической мощности ТН. Зачем делать ещё что-то дополнительное?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не говорите за всех. Мы делаем, и проблем не имеем. Предупреждаем заранее об особенностях работы. Можно вручную ввести корректирующий коэффициент
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я же написал "многие" вы к ним не относитесь.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Помоему самый здравый ответ
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @kmvtgn,
    Корректировка коэффициентом не особо поможет, все равно будет показометр - плюс минус лапоть.
    А потом какой коэффициент ставить? Таблицы есть? Я тут одно время пол интернета перерыл, чтоб найти коэффициенты теплоемкости для разных растворов. И то не все нашел.
    Так они еще при изменении температуры в разы начинают изменяться.
    Для нормального теплосчетчика нужно делать расчет по формуле, указанной в ГОСТе.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чувствую хорошую рыночную нишу, Вы ведь владеете программированием? ;) По сертификации помогу, есть опыт
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормальный теплосчетчик - стоит как ТН.
    Было купил б. у. - х. з что показывает.
    Люди (и я в том числе), на дс циркулях экономят - тут даже считать ничего не надо..Жрут в половину меньше.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подскажите, насколько критично, что у меня в ТН 4-х ходовой реверсивный клапан установлен наоборот?
    Ну то есть, без подачи на него напряжения ТН работает на охлаждение.
    Кроме того, что в год на него тратится 300р на электричество?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В ТН желательно наоборот, так как большую часть времени он работает на обогрев. При пропадании напряжения в сети будет пшииииик и гидроудар. Если часто будет так происходить, срок службы уменьшитсч
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @kmvtgn, тогда это очень критично, тем более для 410 фреона с его-то давлением.
    Есть же, вроде, би-стабильные клапана. Или они редкие/дорогие?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все решается проще - нужно перепаять его, чтобы без подачи напряжения ТН работал на тепло.
