1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Стабилизатор еще хуже сделает. Нужно ставить симметрирующий трансформатор. Они кстати есть и с функцией стабилизации напряжения.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вообще-то, свой вопрос я адресовал не Вам, а @kmvtgn, как производителю аналогичного оборудования, но раз уж Вы спросили, отвечу по порядку.
    Во-первых, частотнику далеко не все равно. Хоть подводимое напряжение и выпрямляется сразу на входе, но у диодного моста тоже есть максимально допустимое напряжение и максимально допустимый ток на каждое плечо.
    Во-вторых, вышедший из строя БП никоим образом не сможет спалить контроллер.
    В-третьих, если в дом приходит три фазы, логично обеспечить комплексную трехфазную защиту, а не защищать каждую лампочку и чайник отдельно. И кстати, спросите себя, почему Вы все это защищаете? Да все потому, что у каждого прибора есть определенные требования по подключению и эксплуатации, выполнение которых обязан обеспечить потребитель, и все это прекрасно знают, но предпочитают делано возмущаться, если эти требования озвучиваются. :hello:
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, нет у меня перекоса фаз и даже, если и будет, для моего ТН это не страшно.
    Меня волнует отгорание нуля, но это легко лечиться запитыванием БП контроллера через реле напряжения. Спасибо, @Чел174, а то бы упустил этот момент.
    Чего-то мы как то за словами смысл потеряли.
    Я на форум пишу, чтобы прояснить ситуацию и чтобы мне лапшу на уши не вешали.
    Все эти сентенции про то, что у соседа еще хуже, меня не трогают, мне главное, что бы у меня было сделано качественно, за что, собственно, уплачены не малые деньги, и тут я не экономил - моя совесть чиста.
    По факту, на сегодня у меня есть вопрос, на который нужно получить ответ и решение, что делать дальше:
    Насколько сокращается ресурс при не правильной установке 4-х ходового клапана и частом отключении питания?
    Грубо говоря, срок службы компрессора ТН - 10 лет, а при не правильной установке - 5 лет?
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Во-первых, "правильная установка клапана" - вопрос чистой схоластики. Здесь у каждого производителя свои предпочтения и (возможно) свои обоснования, хотя я уверен, что многие об этом и вовсе не задумывались. Согласитесь, сумма потребленной энергии на 300 рублей в год (я так понимаю, рассчитанная из условий, что клапан будет потреблять свои 5 Вт весь год непрерывно) - это не аргумент. Я могу ошибаться (@дед марос меня поправит, если что), но во всех ТН производства УКЗТН, клапан запитан при работе на нагрев, и ничего, все прекрасно работает.
    Во-вторых, аварийная остановка при отключении питания может сопровождается рядом эффектов, из которых выключение реверсного клапана - не самый вредный. Например, остановка без проливов куда вреднее, а для переливной схемы и вовсе может оказаться смертельной.
    В-третьих, на ресурс больше влияют постоянные факторы, такие, как режимы работы компрессора (скажем, слишком низкая или слишком высокая частота вращения), однако, предсказать срок службы с точностью до... не сможет никто.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ресурс сокращается, насколько сильно - сложно сказать. Если хотите от этого защититься без перепайки, поставьте дешевый бесперебойник на питание контроллера и 4-х ходового.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Спасибо за ответы, еще вопрос: раз уж мне так повезло, что клапан не той стороной впаян, на корпусе ТН были неверно нанесены стрелки входа и выхода геоконтура, и идет перегрев по температуре нагнетания (105°), когда температура подачи теплоносителя всего 40 градусов, то не могли ли еще перепутать верх и низ теплообменника?
    ТН щас закрыт сам посмотреть не могу, а открывать его еще тот геморой.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкладывайте скрины со всеми температурами, проанализируем всем миром
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    12 градусов дельта по воде?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ГВС греете? Уменьшить мощность компрессора возможно? Хотя бы в 2 раза.
    Кипение -4,69, при этом вход/выход геоконтура 6,69/6,19. Кажется в этом проблема.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ-06МС-220 ГВС.png У меня вот так, ГВС грею. При температуре газа 70 град контроллер снижает мощность компрессора.
    Раньше на 10% грел, сейчас поставил старт с 70%, так как объем бака БКН уменьшился (второй бак на профилактике).
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы ошибаетесь, клапан при работе на отопление не под напряжением уже года четыре, кондиционерный (неправильный для ТН) в этом плане подход уже давно изменили ...
    1. Ресурс сокращается ...
    2. Заклинит всего лишь один раз на воде в СО...и на таком протоке как у Вас ... и при других неудачных сложившихся обстоятельствах тогда все и поймете...
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Это не наш ТН, в нем только наш контроллер установлен, поэтому я, так же как и Вы, только предположения могу строить. Температура кипения как раз указана: -4.69, а вот температуры на выходе испарителя (в наших терминах, Т4) я не вижу, но судя по перегреву, она равна -0.5С. Здесь странно то, что данные относятся к трем разным точкам времени, что, вкупе с явно нерабочим горячим контуром, запутывает всю картину.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Понятно, извиняюсь... топикстартер сам всех путает и скрины разные выкладывает...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот теплые полы доделаю будут свежие картинки... Сейчас ТН отключен.
