1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Проблемные фундаменты. Как не сделать плохой фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 22.04.17.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..выводы для сливов уже сделал..обратная засыпка песком проведена под зиму..пока нет основного дома это будет типа времянки (зимой жить там никто не собирается) потом переоборудую в баню..про деревянный дом думал но отказался..напрягают все эти рассыхания..мыши (кто бы что ни говорил а они будут!) ..всякие жуки). газик быстро ..легко и относительно тепло..но смущает его хрупкость..хотя арматуру 8-ку для армирования рядов закупил)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Несмотря на то, что @ALAKEY1981, является настоящим Троллем, засоряющий тему, но он (так или иначе) поднимает важный вопрос о расчете арматуры в ленточном фундаменте. Нам, строителям, со школьной скамьи, вбивали в голову, что рабочая арматура не может быть меньше, чем №12.
    Информацию о том, какой прут нужно использовать, можно найти в пособии по проектированию. Так, при длине стороны более 3 м разрешается укладывать продольную арматуру диаметром от 12 мм. Для уравновешивания сопротивления нагрузке создают два пояса армирования. https://tolkobeton.ru/fundament/raschyot-armatury-dlya-fundamenta.html#oglavlenie0. При длине ленты менее 3м, минимальный диаметр продольных стержней арматуры должен составлять 10мм.
    При длине ленты более 3м, минимальный диаметр продольной арматуры должен приниматься 12мм.
    http://postroj-sam.ru/fundament-doma/raschet-armatury-dlya-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma.html.
    Это я пытался найти источник информации в Интернете. Честно, я не помню первоисточник, но постараюсь его найти. Просто с детства заучил это как правило. Возможно я не прав. Кто сможет дать ссылку на нормативные документы, пришлите. Я буду очень благодарен.
    Признаюсь, что не знаю количество и расположение арматуры в фундаменте у уважаемого @ALAKEY1981,. Существуют способы армирования, где применяется тонкая арматура или даже микрофибра или трос (арматурный канат).
    А вот здесь @ALAKEY1981, вероятно не очень прав. Утепление снаружи не снижает теплоемкость стен из "газосиликата" (либо из какого другого материала).
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    http://www.gosthelp.ru/text/SP521012003Betonnyeizhele.html
    8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения...
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SP521012003Betonnyeizhele.html
    Если кратко, то суммарная площадь сечения арматуры зависит от площади сечения бетонируемой балки, ее длинны и высоте поперечного сечения. Соответственно выбирается коэф. армирования. А какая конкретно арматура там заложена не важно - 10 прутков по Ф 12 или 8 прутков по Ф14.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Здесь про армирование, в таблице №44 приводятся нормативные документы: http://dom.dacha-dom.ru/book-31.shtml
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот же ОНО! Вот спасибо. Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров Минимальный диаметр стержней арматуры 12мм.
    Нет не прикалываюсь. :)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Способ №5. Замена фундамента под домом. Если старый фундамент пришел в негодность, то надежнее сделать новый фундамент. Дом полностью приподымается, вывешивается на временные или технологические несъемные опоры. Затем под домом роется траншея под ленточный фундамент или готовится основание под плиту. После заливки нового фундамента дом опускается.
    Недостатки: Сложность работы под домом в стесненных условиях. Высокая стоимость работ. Невозможность контроля качества работ. Высокий риск для работников.
    Некоторые фирмы выполняют
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Московской области некоторые фирмы вроде успешно меняют фундаменты под домами. В Интернете есть несколько видеороликов, как это делают. Но нужно быть внимательными. На видео хорошо видно, что заливка бетоном производится частями и фундамент получается не монолитный. Песчаная подушка не уплотняется. Да и в стесненных условиях применять виброрейку вообще сложно. Заметил, что льются заглубленные столбы под МЗЛФ, что категорически недопустимо. При заполнении бетоном перемычек фундамента под серединой дома применяется бетон разбавленный водой. Я к тому, что если Вы пригласите творческих и отважных ремонтников фундаментов, которые не имеют строительных знаний и ответственности, то надеяться на долговечность нового фундамента не стоит.
    Над их технологией в Ютюбе посмеивались, Так что комментарии они отключили. Я использую из ролики для демонстрации КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Кстати, советую читать комментарии под видео, а если комменты отключены, то значит что-то у них не так. :)
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас начинается сезон ремонта и замены фундаментов с применением бетона. Обязательно сниму фото и видео реальной работы.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Способ №6. Ремонт или замена фундамента с передвижкой дома.
    Работы под домом усложнены стесненностью. Часто, для выполнения фундаментных работ приходится разбирать полы. Сама работа под домом лежа или "накорачках" труднее в 5-10раз. А вот если дом отодвигается в сторону, то работа становится обычной, во всех отношениях удобной. Стоимость передвижки намного меньше, чем стоимость усложнений из-за стесненности. Качество работ возрастает в разы. Есть возможность контролировать процесс и качество. Появляется возможность применять подъемную технику, бетононасос, возможен монтаж винтовых или забивных свай.
    Например при ремонте фундамента из винтовых свай, без "отодвижки" строения, докрутить эти сваи или заменить в большинстве случаев почти невозможно.
    Вот небольшое видео о небольшой работе по докручиванию свай:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Первая и самая распространенная ошибка часто кроется в выборе и проекте фундамента. Больше половины проблемных фундаментов были рассчитаны неграмотно, без геологических условий (свойств грунта), без учета воздействий и нагрузок или сделаны вовсе без расчетов и проекта.
    Вторая ошибка в исполнении (монтаже) и выборе материалов. 90% проблемных фундаментов были сделаны недобросовестно и непрофессионально или с нарушением строительных норм и правил. О безобразном монтаже фундаментов поговорим позже.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Одна из ошибок непонимание работы фундамента. Не фундамент несет нагрузку, а грунт. Фундамент лишь передает нагрузку от здания на грунт.
    Если у Вас площадь основания ленты фундамента, например, 48000см2, то при несущей способности грунта (к примеру) 1,5кг/см2, то грунт выдержит примерно 72тн. Конечно это при условии, что нагрузка будет распределена равномерно.
    Но нужно еще учитывать, что рассчитать вес строения, снеговую нагрузку и наполнение дома точно невозможно. По этому всегда берется запас прочности. Для небольших строений такой запас может составлять от 50 до 200%. Грубо говоря, запас в 1,5-3 раза.
    Вес вашего строения вместе с фундаментом может составлять примерно 25тн. То есть по нагрузке на грунт у Вас все вроде бы проходит.
    Это если не учитывать возможное размягчение верхнего слоя грунта водой, особенно в весенний период или во время продолжительных дождей. Особенно нежелательно намокание и размягчение грунта неравномерно, с какой-то одной стороны, а также вымывание грунта. Что может привести к перекосу всего строения. Соответственно нужно заранее предусмотреть меры по водоотведению (отмостка, дренаж).
    При расчете прочности фундамента нужно учитывать, что при морозном пучении воздействие на фундамент может быть неравномерным. Обратная засыпка в Вашем случае очень даже поможет, так как толщина стенок ленты Вашего фундамента маловата, да и арматура тонковата. Полы по грунту заметно снизят нагрузку на ленту.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По распространенности дефектных фундаментов на первом месте СТОЛБИКИ или их совмещение с лентой. Многим знаком перекос веранд и крылечек. Так же выпирают или тонут столбики поддерживающие балки пола.
    Все большую популярность набирает зараза, которая называется "Мелкозаглубленный ростверк" или "Столбчато-ленточный фундамент" (или ленточно-столбчатый?). Это прям эпидемия какая-то :(
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...ну вот уже по делу) траншея выкопана до глины затем 30 см утрамбованного пгс а уж на него лил фундамент. Под зиму домик уйдёт с утеплённой отмосткой так что промерзания не боюсь...арматуру усиливал в пролётах 2-х метровыми хлыстами 10-ки.Выкладывать домик начал..газосиликат с армированием 8-кой.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие считают, что под дом лента нужна, а веранда легкая и постоит на столбиках. Вот и ставят под легкую пристройку столбики. Столбики начинают тонуть или чаще выталкиваться морозным пучением. МЗЛФ тоже подвержен морозному пучению. Но его массы и массы строения на нем хватает, чтобы "сесть" на своё место после оттаивания грунта.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Большое человеческое СПАСИБО, Игорь! :hndshk:
    А что будет мешать промерзанию грунтов в области фундамента внутри ленты?.. неужели отсутствие снега? :)
    Будет высокий УГВ - по весне будем слушать очередной "плачь ярославны".
    Лучше сейчас об этом подумать, троешник. :nono:
