Китайский ТН SDDC-125-B-S. Мнения?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cronos645, 22.04.17.
  1. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Кабель связи идущий от внутреннего блока к наружному проверил на целостность, оболочка целая все участки кабеля не коцаные. Второй конец кабеля заходит в наружный блок, все контакты пошурудил, все вроде подсоединено надежно, окислов на контактах нет. Перезапускаю теплак ошибка выскакивает попрежнему Е09 F64060DF-8A65-494F-9605-A18597C653D8.jpeg
  2. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Написал письмо Китайцам на завод, вот ответ: E09-это проблема связи между крытый и открытый печатных плат PCB, или между наружной и печатной платы драйвера.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А сервис есть официальный? какой город?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    то же самое в руководстве написано
  5. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Питание на верхнюю плату и нижнюю плату в наружном блоке приходит во всяком случае на платах горят какие то индикаторы, проверил предохранитель раскатил колпачок достал предохранитель он цел, засунул предохранитель в колпачек закрутил, ошибка по прежнему выскакивает Е09 28C19899-AAFE-4AAE-8A13-B46F0EA0980B.jpeg
  6. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    И ещё момент вот какой: выключаю питание, а на одной из плат в наружном блоке по прежнему горит какой то красный индикатор, как такое может быть без питания? Или надо какое то времяпровождение бы мозги все полностью уснули, и снова попробовать перезапустить? CE7ED111-2AA2-4322-B0C3-692FE0AB6BFD.jpeg 00FBC5EC-2B55-4184-AAC8-5BFE88F082D1.jpeg CE7ED111-2AA2-4322-B0C3-692FE0AB6BFD.jpeg
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @AutoSnab, попробуйте все выключить на полчасика
  8. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Офицалов нет, город Мурманск. Просто привезли китайскую игрушку и установили
  9. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Ок, иду выключать на 30 мин
  10. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Выключил питание на теплак, красный индикатор на плате наружного блока горел примерно 5 минут, сейчас индикатор на плате полностью угас, происходило это медленно, он просто медленно угасал. Жду ещё 25 минут и буду запускать.
  11. AutoSnab
    AutoSnab
    AutoSnab
    Прошло 30 мин, включил питание, но ошибка Е09 по прежнему выскакивает (наружный блок не запускается image.jpg
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Берите мультиметр, проверяйте кабель. Осматривайте все внимательно на предмет повреждений
  13. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Ещё возможно где то наводки из-за влажности идут. Возможно нужны экранированные провода. Data кабель подальше от силового!
  14. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Парни поставил теплонасос циклы получаются 4 мин работает 3 минуты стоит...я понимаю когда стоит 3 минуты но дело не в этом
  15. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Просьба без приколов
