Китайский ТН SDDC-125-B-S. Мнения?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cronos645, 22.04.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Верхний выход, верхнего теплообменника бойлера как высоко расположен? Самый верх бойлера, 1/3 высоты итд...
  2. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Pskovsat фотки сделаю когда ковырять внутри буду чего нибудь. Там всё в чехлах (утеплителях) на морозе как то лень если честно. Разделить бойлер и ТП попробовать можно. Такая идея была, пока всё на "соплях" можно будет поиграться. Выход второго ТО бойлера сверху. Меня другое беспокоит БКНС-Р500 на схеме выход горячей воды сверху, Если труба такая как на схеме то вверху бойлера должен скапливаться воздух как я думаю. И верхний ТО работает центов на 40 если не меньше.
  3. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @cronos645, Это наверное Анод. Если бак предназначен для ГВС то забор воды будет в самом верху и воздуха там нет.
    Смыла соединять в последку эти теплообменники, особо нет. Очень высоко он находится, съёма тепла там наверное не будет.
    Вот обратный съем. на теплый пол видимо есть :). А дельта вход выход теплого пола на третьей скорости насоса?
  5. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Pskovsat Вход на ТП 22, обратка 15-16, пробовал уменьшить скорость температура падает
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если вход на ТП 22с, то получается или бак холодный к примеру 30с.
    Или теплообменник по длине очень маленький.
    По протоку нормально, для ТП дельта вокруг 5с.
    Если теплообменник маленький, ему не забрать то что нагоняет ТН, в итоге последний стартстопит.
  7. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Pskovsat Теплообменник (верхний) 22кВт по паспорту, нижний 44. В баке по градуснику 45. Грешу на TIM JH-1032 Насосно-смесительный узел https://xn--80agdc3biapdm8a.xn--p1ai/p63640717-tim-1032-nasosno.html а точнее на терморегулятор. С такими размерами ему просто не прожевать того что требуется. (Все равно переделывать...) Если на трёхходовик. И балансировочного клапана я там не нашёл (а должен быть)
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @cronos645, Судя по подаче 22с и обратке 16с: с насосом, ТП, узлом подмеса все нормально.
    Да же с учетом температуры в доме 10с.
    Получается теплообменник 22 кВт при температуре в бойлере 70-80С. А при 45с меньше.
    Ему не поднять температуру обратки более чем на 7С.
    Проверка проста, если все параметры верны, то проток 3 куба в час.
    Ваш насос не даст, с теплыми полами такого протока, даст чуть больше половины.
    То есть мощность отбираемая из бака не более 10 кВт при Тбойлера=45с
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Для чистоты подсчета, нужно принудительно открыть регулятор на подачу. Что бы из обратки пола, ничего не подмешивал. И замерить еще раз температуры.
  10. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Pskovsat Регулятор на подачу открыт на максимум, байпас перекрыт. Снаружи больше ничего нет.
  11. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Температуру в бойлере реально поднять до 55. По паспорту ТН в настройках максимум 70. Надо будет как нибудь в морозы попробовать. Потом напишу.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @cronos645, Одно дело поднять до 55 для ГВС. Другое дело держать так постоянно для снятия тепла в отопление. Вы уменьшаете КОП системы. Держите в полы 35-40.
  13. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Pskovsat Попробовал поднять температуру в бойлере до 50, в ТП пошло 29-30, температура в доме поднялась до +16 за 6 часов. На улице -13.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посмотрите до какой температуры прогреется дом и устаканится, при таких параметрах. Сколько при этом потребляет сам ТН?
  15. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Сколько потребляет ТН сказать сложно. Отдельно не засечь. 29.01. Записал показания счётчика, за прошлый месяц вышло 7600 за всё.
