Двухтрубка, две ветки, один этаж. Толщина трубы ППР?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hameltaik, 22.04.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...А вот так же. Как писал выше - задача РЕцирк. насоса - "слегка двигать".
    ..И максимально избегать потерь тепла при этом.
    Ибо задача рецирк. насоса - не "гонять кубометры", а доставить воду до смесителя еще горячей /теплой.
    Или, по другому
    - всегда держать ее вблизи смесителя, ...наготОве!
    Секрет еще и в том, что максимальный напор
    может быть у насоса только в "запертом" состоянии (на закрытую задвижку)
    Уж какое будет!
    А если посмотрите начало этого сообщения, то особых причин для "расчета" рециркуляции и нет.
    Кроме желания кого-то, таки, его "расчитать".
    Наверное, там, где вы читаете,
    тот же принцип - "нафих считать, лишь бы двигалОсь".
    Но только фразы этой не пишут. ;)
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    В таких ситуациях - без подсчетов, обычно успокаиваюсь когда проверю рабодоспособность системы после монтажа.
    Кстати, встретил мнение, что напор (сопротивление системы) можно вычислить по расходу насоса.
    Допустим расход 0.5 куба = 0.14 л/сек. сопротивление системы при ппр 25 = 1.8 м. в. ст.
    Другое мнение говорит, чтобы считать до 35% от среднесуточного расхода. Ладно, 0.1 л/сек в каждом кране, а их два = 0.2 л/сек /100*35 = 0.03 л/сек = 108 л/час. Сопротивление системы 1 м. в. ст Ну коли так, так это мне подходит! :super: :)]
    Только вопросик маленький, при скорости 0.14 м/сек горячая вода +60 в подполе зимой +5 с теплопатерями трубы 11 ватт пог/метр до какого значения она может остыть, можете подсказать...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мнение" верное.
    1. Для этого надо иметь граф. характеристику насоса.
    2. Задавшись (=допустим) нужным вам расходом, (ось Х) "проецируем" его на граф. характеристику.
    На которой получаем-видим рабочую точку насоса.
    3. "Спроецировав" эту рабочую точку на ось Y, на которой отложены "потери напора" (= сопротивления)
    контура. Под эти сопротивления и придется "подгонять" ваше ..кольцо рециркуляции.
    Диаметрами труб или рег. кранами.
    Цифирь никогда не сойдется с "фактом" и в этом случае.
    Тем не менее, умножив желаемое "остывание" (разницу температур) в рецирк. контуре,
    на часовой расход (л/час) получите "калории".
    Умножив их на коэфф. 1,163 переведете их в ватты.
    - Увидите общие теплопотери кольца.
    И начнете их "доводить" до требуемых - 5 Вм/м или 11 Вт/м это уж как получится.(от метража)
    ...Далее предстоит определить слой утеплителя, под такие теплопотери.
    А это уж вообще -"теория" отвлеченная.
    Практику повторю, 3-й раз - утеплять до невозможности и не прятать в холодные "места".
