КРУГЛЫЙ трехпроводный ВВГнг-ls в деревянном доме - это серьезная ошибка или не очень?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 22.04.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Если бы хоть какой-то заметный выигрыш был, то в гост на плоские кабели обязательно добавили бы требование располагать РЕ между L и N.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    У меня планируется 2-3 УЗО последовательно - должно хотя бы одно сработать. А при сопротивлении заземления 3,68 Ом и автомат B10 может отключиться. ИМХО в США не просто так используют такой принцип защиты. Думаю именно это позволяет им делать скрытую проводку в каркасных домах без толстых металлических труб.
    В любом случае, спасибо за мнение!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, вы преувеличиваете эффекты от голого РЕ в кабеле.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Может еще добавят, в некоторых странах же добавили. :)
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Сопротивление заземления трансформатора я действительно не учел, спасибо за подсказку.
    К сожалению наши требования ПУЭ по прокладке проводов по сгораемым основаниям ну о-о-чень трудновыполнимы, ибо не продаются ни подрозетники с локализующей способностью под открытую проводку, ни прокладки под кабель-каналы. Даже фирма Hager сняла с производства несгораемое основание для пластикового бокса Volta, который я купил. :(
    Поэтому приходится искать не прописанные в ПУЭ (но и не противоречащие им) технические решения, обеспечивающие такую же или почти такую же защиту от возгорания. С учетом мирового опыта. :)
    А еще Вы навели на мысль поискать в Сети забугорные форумы по электробезопасности, может там тоже найдется что-то полезное.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО, хороший пластик достаточен. А по возгораниям - требуется обслуживание в эксплуатации: протяжка контактных соединений, проверка сопротивления изоляции. Сроки указаны в Правилах. При ТТ в грозу можно отключать питание в ЩУ (что и делают у нас электрические сети для своей сети). Вот как-то так. И не переусердствуйте :).
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Мегаомметры немеряных денег стоят, однако...
    А проверка сопротивления изоляции не может повредить изоляцию или сократить срок ее службы?
    И какова вероятность, что импульсное перенапряжение все равно пройдет через отключенный вводной автомат? Влияет ли отключающая способность вводного автомата на вероятность такого сценария?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сейчас посмотрел на Авито по Москве - от 500р, приличный от 2000р. Есть и аренда.
    Нет.
    При системе ТТ такая вероятность есть.
    Нет.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    До последнего времени все электроизмерительные приборы по цене улетели за облака. Я в это время купил б\у мегомметр 500 В на радиорынке за три штуки. С ручкой, которую крутить надо - самое оно. Проверил показания на резисторе 510 кОм. Предлагали даже немецкий 1943 года рождения... Сейчас наши появились по нормальным ценам.
    Из Ваших сообщений следует, что Вы беспокоитесь пробоем изоляции проводов. Изоляция проводов не любит перегрузок по току, стареет существенно быстрее. А контролируется она мегомметром, другого способа я не знаю.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Короче есть еще варик с кабелями NYM нгLS. Но они толстые
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Когда покупал провод я рассматривал этот вариант, заявлялось, что NYM (Nexans) от -30С срок службы 40 лет, ВВГ от -40С срок службы 30 лет. Я в результате выбрал ВВГ и смысла менять уже купленный провод на тоже круглый NYM не вижу.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Я согласен с Вами, что не надо перегружать провода и это легко обеспечить подбором АВ, это понятно.
    Меня больше всего беспокоят пробои от импульсных перенапряжений при схеме ТТ, потому что на это я не могу никак повлиять, не прибегая к УЗИП. А УЗИП мне запрещает ставить пресловутый технический циркуляр 2012 года, поскольку нет ОПН на нашей линии по низкой стороне. И получается как бы технически безвыходная ситуация из которой я пытаюсь найти выход.
    Мегомметр тоже вариант, есть новые китайцы за 1500р., но измерять сопротивление изоляции после каждой грозы...
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Фраза из каталога"...Перед ограничителем перенапряжений должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель, ток отключения которого по меньшей мере равен максимальному ожидаемому току короткого замыкания в точке установки..." не до конца понятна:
    1. Что означает "ток отключения которого по меньшей мере равен максимальному ожидаемому току короткого замыкания в точке установки"? Это номинал предохранителя или его отключающая способность?
    2. Что такое максимальный ожидаемый ток короткого замыкания в точке установки? Это тот, который пропустит проводка на вводе без повреждения или ток срабатывания вводного автомата? А если вводной автомат не сработает? Получается при вводном автомате С40 я должен ставит предохранитель на 400А или даже больше? Так у меня вводные провода в дом не сгорят? Или тупо поставить на 80А, как указано далее в таблице (все равно многовато, у меня ввод рассчитан на 40А)?
    NG125L 2P B40 был бы неплох как вводной автомат в доме, только не помешало бы по 2 винта на клемму.
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Когда первая гроза зимой была?
    ПУМ был?
    Или по другим причинам?
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Точной причины не знаю, но перед этим на общем трансформаторе на низкой стороне отвалилась одна из фаз. Возможно, эти два события как-то связаны.
