Заказывать ли ГИ в моем случае?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ПокерФейс, 23.04.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если насыпной грунт нормально несет (свои свойства нормальные и лежит долго), тогда и не надо ничего.
    Если строительный мусор это бетонный бой - одна ситуация, если тряпки/деревяшки/бутылки - другая.
    Песок хорошо перераспределяет нагрузки в тоще, но его К фильтрации может позволить набрать под дом воды.
    Поэтому как вариант может быть выборка котлована, но заполнение его не песком а тем же чистым котлованным грунтом с послойной трамбовкой например (виброплитой каждые 15-20 см.).
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Абсолютно.
    Дренаж не нужен, вся вода уйдет через песок в трещины известняка. Только, на мой взгляд, гораздо проще сделать столбчатый фундамент с опорой на известняк, соединить столбы балками и положить плиты перекрытий.
  3. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    Насыпной грунт лежит с 2011 года. А свойства его такие, что он даже не забирается вдавливаемым грунтоносом.
    Это получается свайно-ростверковый - очень не любимый нашим Супер-Модератором! :)
  4. topos
    topos
    topos
    Нет. В упомянутом вами, нагрузку на грунт передает как лента-ростверк, так и столбики-сваи.
    В предложенном сваи-столбики опираются на малосжимаемый грунт, поэтому все будет передаваться только на них. Главное правильно подобрать армирование.
  5. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Не понял Вашу мысль.
    Чем же столбики-сваи отличаются от свай-столбиков?
    И про какой (на моем участке) малосжимаемый грунт вы говорите?
  6. topos
    topos
    topos
    Вы тут всё упоминаете скала и известняк- это малосжимаемый грунт.
    А тем, что под нагрузкой одни начинают перемещаться относительно грунта, а другие нет...
  7. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Понял. Просто я не знал, что скала и известняк тоже попадают под название "грунт".
    Т. е. столбики-сваи перемещаться, а сваи-столбики - нет. Правильно?
    Тогда чем столбики отличаются от свай?
  8. topos
    topos
    topos
    1. Схемой работы
    2. Соотношением диаметра и длины
  9. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для глин и суглинков это немного - он мог в таком случае сверху уплотниться, а ниже нет.
    И грунтонос мог не пойти по разным причинам тоже.
    Но для того типа, что описали коллеги (когда опирание НЕ на ростверк) это не сильно принципиально.
    Важнее наверное то, насколько этот грунт способен набрать под себя "мокроты" - она может и не сильно мешать, а вот если захотите подпольные помещения то могут быть варианты.
  11. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Спасибо, urok!
    Грунтонос-то пошел, но при вынимании из него все высыпАлось.
    Подпольные помещения не планирую. Думал сделать полы по грунту. Максимум - техническое подполье. Но сейчас не знаю. Всё-таки дождусь результатов ИГИ. Затем уж посоветуюсь со специалистами форума.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А хорошо ли это? :|:
    Ну "хотелки" свои тоже в конечном итоге придется конкретизировать - и от чего то отказываться тоже торопиться спешить не нужно. :)
  13. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Выкладываю результаты ИГИ.
    Заказал ИГИ не в КамТисиз как говорил раньше, а в другой фирме, тоже очень авторитетной в нашем городе. Потому что дешевле.
    Ожидания мои оказались напрасными. Про тип фундамента - несколько общих слов...
    Поэтому очень важно ваше мнение, а также советы и предложения.
  14. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте мои посты. Более добавить нечего...
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам написали, что можно любой фундамент, кроме свайного. Я остаюсь при своем мнении относительно столбчатого фундамента.
