Заказывать ли ГИ в моем случае?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ПокерФейс, 23.04.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть вопрос: чем определялись глубИны скважин?
    Предположил бы, что невозможностью прохождения через скальные грунты - но это как то нужно было отразить тогда в отчете.
  2. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    Пройти их можно было бы. В этом большой проблемы не было. Потрати ли бы день, но прошли.
    А вот смысл это делать? Уже писал, что пройдя 2 метра известняка геолог сказала, что глубже буриться нет смысла.
    Вы же сами говорили об этом же.
    А то, что эти очевидные вещи не отображены в отчете ИГИ - прям такая принципиальная ошибка что ли?
    Мне сейчас не принципиально - есть ли в отчете какие-то неуказанные идеи и мысли.
    Мне сейчас бы с правильным фундаментом определиться...
  3. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Вы имеете в виду свой "библейский" пост #13? :)
    Опять мой вопрос по фундаменту не соответствует этому "формуляру"?
    Или отчет ИГИ не достаточно информативный, т. е. бесполезный?
  4. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Спасибо, Geolog197!
    Но в процессе изучения "фундаментной" темы я пришёл к мнению, что опираться столбами на известняк - не идеальное решение. Лентой ещё куда ни шло.
    Объясню. У соседа через дорогу трещина в известняке была такая, что вылив в неё 4 миксера бетона он не то чтобы немного заделал её - он даже не увидел куда это бетон делся. Это очень похоже на карстовую трещину.
    И если через несколько лет произойдет какая-то подвижка известняка - столбчатый фундамент получит очень значительную неравномерную нагрузку. Последствия этого - непредсказуемы.
    Если я не прав - поправьте.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ночью смотрел и на превьюшках не разглядел, что показаны известняки - претензия снимается. :)
    И в отчете все что нужно написано.
    Карстовых процессов там нету скорее всего - трещина, скажем так, геодинамического происхождения.
    И собственно есть вероятность, что весь ваш и соседний квартальчики в зоне трещиноватостей могут находиться:
    Челны.jpg Я по этой причине подстраховывался бы лентой.
    Такие неоднородности (зоны трещиноватых грунтов) ловятся геофизически неплохо несколькими методами (т.е. можно в пределах участка попробовать двигать строения - но такая возможность не у всех есть).
    В качестве подстраховки можно также предложить дом опирать не на скальник непосредственно, а на подушку которая сможет перераспределять нагрузки в каких то пределах (скорее всего подошел бы крупный строительный песок).
    Но нужно все учесть - от рельефа до прогноза поведения воды в песчаной подушке.
  6. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    @ПокерФейс, а что вас не устраивает в отчёте?
    Вот же сказано:
    Если как вы пишете, фирма, делавшая изыскания, солдидная, то никаких оснований не доверять ей нет. Если всё же сомневаетесь, делайте ленту.
  7. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Если есть предположения о наличии карстовых образований, то стоит сделать георадарное обследование, хотя объём работ не большой, не факт что гкорадарщики поедут
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Трещины не бывают карстовыми, у них принципиально другая причина образования. Карст в известняке развивается крайне медленно, если не поливать кислотами. Если есть полости в кровле известняка, Вы это увидите при откопке ям под столбы. Если они есть, а Вы положите ленту на насыпные грунты, то вероятность ее деформации очень велика (особенно, если в углу). Полость в известняке можно заделывать не только бетоном. Если она большая, то сначала ее нужно засыпать крупнообломочным грунтом, а только потом бетонировать.
    Подвижка скального и полускального грунта при горизонтальном залегании может быть вызвана только тектоническими воздействиями.
  9. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Всё-таки хочу получить именно от господина al185 ответ на мой вопрос по типу фундамента.
    1. Отчет ИГИ во вложении.
    2. УГВ указан в отчёте. При сходе снега с участка лужа в самой низкой части участка (примерно посередине пятна застройки) стояла неделю. Правда в паре метров от нее находилась куча снега, засыпанного землей. Лужа.JPG Может это она таяла так долго...
    3. Уклон участка не более 23 см на 32 метрах (длина участка), и не более 25 см на 24 метрах (ширина участка). Но поверхность участка сформирована насыпным грунтом, в результате планировки территории поселка и прокладки дорог и коммуникаций. Раньше территория поселка была дном карьера, и расположена в понижении относительно города. Но выше поверхности реки на 8-10 метров.
    4. Дом - 2 этажа, с холодным чердаком. Планы этажей и кровли во вложении.
    Высота 1-ого этажа - 3м, 2-ого - 2,8м.
    5. Наружние стены - Porotherm 44.
    Местами облицованный кирпичом, местами штукатуренный (соотношение примерно 50/50)
    Внутренние несущие стены - рядовой красный кирпич.
    Самонесущие стены - рядовой красный кирпич.
    Перекрытия этажей - пустотные плиты.
    Кровля - металлочерепица.
    Вес дома без полезной нагрузки и внутренней отделки 670 тонн.
    6. Уровень пола первого этажа над уровнем участка 0,7-0,8м. Перекрытие - в зависимости от фундамента, но хотелось бы тоже пустотные плиты.
    7. Режим проживания - круглогодичное.
    Отопление - магистральный газ. Первый этаж - теплые полы и радиаторы под витражом и окнами, второй - радиаторы.
    8. На данный момент проектировщик предлагает:
    - котлован до скалы
    - выравниваем дно котлована песчаной подушкой
    - на подушку плита (не УШП)
    - на плиту: ФБС-ки > цоколь (4ряда кирпича) > плиты перекрытия.
    Но хочу узнать, какой тип фундамента предложите Вы, al185?
  10. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    К предыдущему посту.
  11. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Схема котлована
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита DOW ...:super::hello:
