1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Циркуляционный насос в баню
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ilnar2016, 23.04.17.
  1. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    Добрый день! Удалось ли воплотить данную идею? У меня такая же идея в бане сделать душ. Ищу подходящие варианты.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/184/ немного поможет понять что ожидать от такой установки. Ну а далее можно посмотреть по указанному разделу темы, связанные с повышением давления горячей воды. Все варианты уже озвучены форумчанами.
  3. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    Добрый день! Спасибо за ссылку! Задумал идею с душем, но не обязательно использовать именно циркуляционный насос, а любой другой, даже станция, который поможет воплотить идею. Нашел самовсасывающий насос для этих целей, но у него температура жидкости всего до 90 градусов Цельсия. Боюсь, что с такими характеристиками он долго не прослужит. Станций много пересмотрел, но тоже по температуре все отпадают.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @apple_sin, насосов именно для горячей воды мало того что выпускается с гулькин нос, так у них еще и цена приличная обычно, да и поискать приходится. Поэтому наилучшее решение - это иметь холодную воду с нормальным давлением (и под неё насосы проще подобрать), а горячую (и тоже уже под давлением) получать с помощью накопительных или проточных водонагревателей/бойлеров.
    Решение, в той же бане, греть воду каменкой только с виду простое дешевое, пока набирааете воду в шайку. А вот как только возникает желание сделать душ, да еще с нормальным напором, так подавляющее большинство ставит просто накопительный водонагреватель.
  5. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    Вариант с бойлером я откинул до тех пор, пока не смогу реализовать именно то, что задумал. Холодная вода подается под хорошим напором, потому с бойлером можно реализовать в любой момент, вопрос цены. А вот хочется создать давление уже для имеющейся горячей воды. Да, насосов мало, нашел 1 вариант Aquario АРМ-50 - самовсасывающий насос, температура подаваемой жидкости до 80 градусов цельсия. Цена не кусается, однако, вопрос можно ли через него подать ту воду, что нагревается в баке на дымоходе? Что может сломаться, если материалы, используемые в насосе, вполне выдержат температуру до 100 градусов (латунь, чугун). Если вопрос в моторе, то там стоит термопредохранитель, который при перегреве отключит насос. Можете проконсультировать в данном моменте?
  6. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Я делал, на печь теплообменник, (типа костакан, можно нагуглить) бак на чердак, внизу повысительный насос jemix JEMIX W15GR-18 A. Подключил через коллектор, использую как зимнюю схему, летом стоит бойлер на чердаке, на зиму сливаю.
    Все работает, только перепад высоты в 2 метра маловато, датчик протока срабатывает не всегда, приходится включать вручную. Напор конечно не ахти, но пользовался можно.
    Посмотрел насос, думаю можно использовать смело, только разбавлять воду в баке, дабы не пошёл кипяток.
  7. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    Я думал тоже, поставить бак на 2 этаж, а внизу примерно на уровне пола установить циркуляционный насос, таким образом создать напор в 2 метра, который необходим для нормальной работы циркуляционного насоса. Только я не знаю, если я устанавливаю бак на чердак, то получается, что от печи надо устанавливать уже сэндвичи? Если так, то можно над таким вариантом подумать. В данный момент у меня бак установлен, как на фото:
  8. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    @ИльнурЗ, еще по поводу насоса. Читал тут в соседней ветке, что вода в баке, установленном сразу за печью, нагревается до 80 градусов. Я тут топил на выходных, так у меня вода в баке закипела, потому и думаю, подойдет ли насос такой, раз вода достигает 100 градусов. Надо еще подумать над тем, чтобы разбавлять воду. Залив холодной есть, если тока сливать часть кипятка перед душем, и разбавлять холодной
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подпор считается не между баком и насосом, а между баком и изливом воды (гусак крана/смесителя, душевая лейка). Если бак с лейкой душа на одном уровне, то Вы поставьте насос хоть на 10 метров ниже - работать автоматически он не будет.
    До 90*С вроде как... ГА к нему требуется тоже для ГВС.
  10. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А вот про такой бак на чердак поставить мне мысль не приходила. На чердаке температура в трубе будет не такая большая, как прямо на печи, так что только эксперимент покажет, да и крепить его наверно надо тоже, ну это не проблема на тросах подвесить.
    Циркуляционный насос будет очень слабо давать давление, думаю можно даже не пробовать, а вот акварио должен быть нормально, как на самом деле, покажет только опыт.
    Вообще по инета мало примеров, кто так делает, все на своих опытах.
    Использование регистра мне нравится тем, что используется халявное тепло, которое улетает в трубу :), но комфорт не тот.
    Если у меня накроется эл, бойлер, я думаю убрать все эти баки регистры, поставить газовую колонку и баллон в железном ящике на улице.
  11. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    На оф. сайте Aquario в характеристиках этого насоса стоит температура воды 80 градусов. В любом случае, попробую приобрести этот насос и установить, на практике опробую уже, а там видно будет. Простите, а что такое ГА? И к насосу нужна какая-нибудь автоматика? Если да, посоветуйте какую-нибудь, пожалуйста.
  12. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Насос же самовсасывающий, значит давление ему не нужно, главное чтобы в него в вода самотеком шла, ГА (гидроаккумулятор) в данном случае бред, нужно будет реле давления, если у него своего нет. Когда испытания ? Отпишись здесь, плиз. Если давление будет как из-под крана в квартире, то мне интересно будет поменять свой насос на него.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нормальновсасывающий. В самовсасывающих имеется встроенный эжектор. Правда в данной ситуации (повышение давления ГВ) не принципиально.
    Т. е. Вы гарантируете что без ГА он будет работать нормально, долго и счастливо?
    Я лично гарантирую что без ГА он будет постоянно теребонькать как школьник при посещении порносайта тактовать, т. е. очень часто включаться/выключаться, и соот-но вода в кране будет идти рывками.
    И да, указанный насос отличается от циркуляционного. Вот циркуляционному ГА не нужен.
  14. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Да, если это так будет, то с га конечно неудобно в неотапливаемой бане. Ну без га только ручное включение насоса.
    С другого форума:
    Для развеивания сомнений, пара заметок из практики. Проржавел бак снаружи и из него вышел воздух (груша целая и вода не течет, фактически бак исключен со схемы). Стоит механическое реле с защитой от сухого хода. Все замечательно работает. Включается насос при 0,2 bar, отключается при 2,9 bar. При открытом крана, даже незначительно, насос больше 2,7 bar не набирает и работает стабильно. Специально растянул предел между верхним и нижним уровнем срабатывания, чтобы исключить подрабатывание при бросках. Работает так: открываю кран, напор быстро падает и через секунды 2 запускается насос и стабильно держит нормальный напор, закрываю кран, секунды 2 и насос отключается, защита от сухого хода при этом не срабатывает. Данная схема реализована в системе водоснабжения дома. Насос поверхностный Verk Qb 60.
  15. baklanow
    baklanow
    baklanow
    Вот вариант. Можно взять ёмкость литров на 100. Но желательно, чтобы она была с нержавейки или алюминия. Поставить её в угол моечной на 4 опоры. И для надёжности ещё прикрепить к стенке. А бока под опорами можно закрыть поликарбонатом. А в передней части просто повесить штору для ванн. В ёмкости в дне просверлить отверстия и прикрутить шаровый кран с ручкой, а на кран навернуть лейку. В ёмкость можно качать воду вибронасосом Малыш, но вода должна быть не очень горячей, 60 градусов, не выше. Иначе насос просто выйдет из строя. Накачиваете горячую воду и потом накачиваете холодную до тех пор пока на ощупь не станет комфортная температура воды - вот и душ без дорогих насосов и танцев с бубном. Ёмкость можно утеплить обвернуть изолоном и сделать крышку и также утеплить её изолоном. Так вода дольше будит оставатся тёплой. Чем не душевая кабинка.
