1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Циркуляционный насос в баню
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ilnar2016, 23.04.17.
  1. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Такой вариант только в деревня стайл баню. :)]
  2. apple_sin
    apple_sin
    apple_sin
    Ребят, подскажите, а если поставить проточный водонагреватель, получится ли реализовать душ? В системе у нас давление хорошее. Нагреватель, думаю, не более 5000 Вт установить, перед нагревателем клапан давления. Будет ли такая система работать, как надо? Чтобы выйти из парной, ополоснуться, ну и в конце помыться. Нагреватель что-то подобное, как на фото:
    И как в плане влагозащищенности? Он будет установлен в душевой, соответственно там и пар, и конденсат будет. И подскажите модель нагревателя, какую-нибудь надежную, проверенную.
  3. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А что с насосом Акварио, передумали ?
  4. Ilnar2016
    Ilnar2016
    Ilnar2016
    Кто нибудь испытал с насосом?
  5. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Уважаемые, а что скажете про такой вариант:
    Будет работать?
  6. Виктор_Усиков
    Виктор_Усиков
    Виктор_Усиков
    Тоже планирую сделать в бане душ, сейчас обмозговываю несколько вариантов.
    1. Нагнетать воду в душ из котла напрямую при помощи циркуляционного насоса.
    2. Поставить на чердак бани расширительный бачок (как на отоплении дома), и так же циркуляционным насосом нагнетать давление в душ.
    3. Поставить на чердак герметичный бак. утеплить его, и вначале в него нагнетать горячую воду из котла при помощи циркуляционного насоса, а из бака вода уже будет поступать в душ, и при включении насоса не будет резких скачков температуры воды.
    Хотелось бы услышать советы бывалых людей, так как я не эксперт в данной области и это мои мысли, не знаю верные или нет.
  7. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Циркуляционный насос вполне может применяться при водоснабжении. Причем воды на участке нет никакой! Только привозная. Две емкости- бак на печке 100л. и две пластиковые бочки по 220л. Соответственно два насоса, с обратными клапанами и краны, чтоб можно было наливать воду между емкостями и заливать снаружи через шланг. Чтоб было видно сколько воды- уровень из прозрачной трубки. А насосы до 110 град. Душ работает без проблем, напор, конечно, не как в квартире, но помыться вполне можно. И расход воды на помывку- мизерный.
  8. namkai
    namkai
    namkai
    Так в итоге что-нибудь получилось? Кто как сделал?
  9. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    А что Вы собираетесь сделать?
  10. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    А если по потолку парной пустить стальную гофру в качестве теплообменника, да побольше. Через неё холодную воду из от насоса. Небольшой объем будет всегда ждать в теплобменнике с температурой парной. А далее проточная водичка будет успевать нагревается до хорошей температуры. Песни петь под душем не получится, но помыться да.
  11. Dimuon
    Dimuon
    Dimuon
    Попробовал так сделать. Насос поставил циркуляционный Wilo Star-RS 15/4-130
    Результат плачевный. Какую-то тоненькую струйку он с трудом выдаёт, пользы от этого никакой.
    Походу нужен насос другого типа, самовсасывающий что ли
  12. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Я поставил циркуляционный насос 25/6 (25 - диаметр прохода, 6 - высота подъема воды). Насосы стоят на уровне пола. Высота емкостей, примерно 1 метр. На высоту 2 - 2,5 м, нормально вода поднимается. Душевая лейка за 100р.
    Насос, который 25/8, на много дороже... Трубы пластиковые, 20 мм.
  13. Ilnar2016
    Ilnar2016
    Ilnar2016
    Я реализовал свою схему, но с изменениями. Установил печь с теплообменником, на чердак поставил бак на 100л. От бака провел трубу 20ку (или 25, точно не помню) до душа, туда врезал циркулирующий насос. Система работает, напор есть. Насос включается от обычного выключателя с команты отдыха.
  14. Dimuon
    Dimuon
    Dimuon
    Поменял свой насос на 25/8 и всё стало хорошо. Включение насоса с клавиши. И у меня контур закольцован, если душ закрыт, то вода обратно в бак льётся. Чтобы насос не работал в закрытый кран.
  15. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Здраствуйте. Какие трубы под кольцо используете? и до какой температуры нагревается вода?
