Мини-баня 3*4 из газоблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bal1971, 23.04.17.
  1. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Свершилось! Вчера первый раз попарился в полусобранной парилке! Закладывал в печь камни, решил протопить, проверить печь и дымоход. За 1,5 часа протопки, температура в парилке поднялась до 60 градусов. Не утерпел, на скорую руку собрал временный полок, взял веник и сделал 4 захода. Печь понравилась. Как и обещал производитель, вместимость камней составила 200 кг. Единственный косяк- отваливается слоями краска с кованной решетки для камней. Печь очень экономичная. Подкладывал по 1 дубовому полену каждые 40 минут - хватает. Температуру держал 60-70 гр. Периодически приходилось проветривать. Парогенератор печи- ненужная приблуда. Необходимость в нем есть только когда камни не полностью прогреты.
  2. Евгений2304
    Евгений2304
    Евгений2304
    Как мини-баня зачёт! Хотелось бы услышать итоговую стоимость материалов, без печи. Или хотя бы примерную стоимость.
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Вопрос, а фольгу прямо на блок крепили или между фольгой и блоком утеплитель есть?
  4. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Фольгу цеплял на рейки, закрепленные в газоблок. Потом опять рейка и вагонка. Утеплителя на стенах нет, считаю. что он не нужен, так как живу в Краснодаре и особых морозов не бывает. Под крышей - 10 см утеплитель. До этой, строил баню из керамического блока, которую успешно эксплуатировал 4 года. Топил по субботам, 1 раз в неделю. За это время, температура в бане ни разу не опускалась ниже 0. Если интересно, посмотрите, на форуме есть тема про мою предыдущую баню.
  5. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    В личке уже спрашивали, делал примерный подсчет. Фундамент: ГПС - 6000, цемент- 4000. Заливал сам. Блоки -32000 с доставкой и разгрузкой. Лес на крышу и подбой потолка- 7500. Профнастил с различными доборными элементами - 20000 Печь "Сибирский Утес" ЛП Профи- 35000, Дымоход с проходными элементами и т. д. - около 25000. Двери и окна покупал Б/У - 5000. В парилку- 5000. Разная мелочевка 10000- 15000. Итого на данный момент, около 150000 руб. Еще около 30000 тыс. уйдет на вагонку и полок. Думаю в 200000 уложиться. Это с учетом того, что до последнего гвоздя все делал сам. Радует то, что все затраты растянуты на процесс строительства, особо не напрягают.
  6. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Фольгу на блок цеплять не рекомендую, так как сделать идеальную гидроизоляцию не получится. Обязательно делайте рейками зазор между блоком и фольгой, даже если нет утеплителя. Иначе при проходе пара за фольгу, просушка блока будет происходить очень долго. Хоть и это и "дышащий" материал. Между фольгой и вагонкой, тоже нужно делать отступ, с зазором сверху и снизу вагонки, дабы влага, скопившаяся на фольге, быстрее высыхала. У себя делал именно так. ИМХО, конечно!
  7. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Сегодня подсчитал, с момента укладки первого блока (фундамент уже был), до первого принятия банных процедур, прошло меньше 4 месяцев. Считаю, что при строительстве в одну каску - совсем не плохо! Хотя работы по отделке предстоит еще не мало, имеющегося функционала вполне хватает для того, чтобы нормально попариться!
  8. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Закончил отделку парилки вагонкой. Итоговый размер парной получился 1,85*2,5*2,5.
  9. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    У меня один в один такое же сооружение как у вас. Только я так и не смог придумать как сделать из него баню. Не могли бы чертежик внутрянки черкнуть?
  10. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Да что там чертить? Одна перегородка, разделяющая парилку и предбанник на две неравные части. Ширина парилки 1,85, предбанника - все, что осталось. Дверь между парилкой и предбанником- посередине разделяющей их перегородки (посмотрите предыдущие фото). Как уже писал, особый упор, делал на парилку. Душевой не предусмотрено, только рукомойник (дом рядом) и купель на улице. Хотя душевую кабину 80*80 вполне можно воткнуть в правом углу предбанника. Банька чисто семейная. Паримся с сыном 10 лет, иногда с супруга (она не особая любительница).
    У Вас сильно сдвинуто окошко в сторону парной, что с учетом отделки, сделает парику совсем маленькой. Или это окошко парной?
  11. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Сегодня тестировал печь в различных режимах. Ну, что сказать... Печь-гожая! Хотя и не без косяков. Читал мнения на форуме, что "Сибирский утес" - печь для саун. Не согласен! Режимы русской бани вполне достижимы, хотя для этого нужно приложить некоторые усилия: полный прогрев камней- это 2-2,5 часа (производитель обещал, что париться можно через 50 минут, об остальном позаботится парообразователь). Наверное можно, но качество парения, будет оставлять желать лучшего. В общем, до полного прогрева камней, печь вообще не поддавалась регулировкам. Потом стало гораздо проще. Инерция приличная. Приходилось частенько открывать дверь для "залпового" проветривания. Но тут еще надо учесть, что температура "за бортом" +27. В общем, устраивающий меня режим был достигнут и поддерживался в течении нужного для нормального парения времени. Извиняюсь за качество фото, объектив потеет при входе в парную.
  12. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Фото сделано с интервалом примерно 10 минут
  13. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Сделал полок. Размер 250*90. Высота 105. Высоту подбирал путем подкладки проставок под временной полок. Так же подбирал высоту ступеньки.
  14. sergeysto
    sergeysto
    sergeysto
    Строю уже третий год по субботам-першел к внутренней отделке) Респект за профессионализм.
  15. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Спасибо за комплимент! Только профессионалом меня назвать нельзя даже с большой натяжкой. Всю информацию об этапах строительства беру исключительно с этого сайта. Руководствуюсь принципом, что все уже давно придумано до нас! Ну, еще некоторый опыт приобрел в период строительства предыдущей бани. На счет скорости строительства - оно занимает все свободное время. Не только выходные, но и будни по вечерам. Пришлось пожертвовать летним отдыхом во благо отдыха зимнего... С пусть скромной, но уже своей банькой!
    Удачи, Вам в строительстве!
