Деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ВовроКсю, 12.08.09.
  1. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Я и говорю, вы знаете, это утверждение было, а не ирония, но просесть могут ..заразы, сам видел.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Чтобы столбы не просели при бетонировании, перед заливкий их надо заглубить в грунт путем забивания кувалдой! Тем самым обеспечивается уровень всех столбов. А уж потом бетонируйте себе на здоровье!
  3. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Кстати про бетонирование. У нас суглинок. УГВ не известен, но вода не застаивается и с момента схода снега мы уже ходим в тапочках. Воротные столбы надо бетонировать. Скажите пожалуйста их бетонируют связывая друг с другом или делается еще привязка к стоянке? (Стоянку будем бетон делать). Чтоб если их и повело, то незначительно.
    :)]Я об этом подумала, но вслух сказали это Вы:)]
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не надо их ни к чему привязывать, а вот перемычка сверху- обязательно.
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Перемычку желательно съемную, чтобы техника заехала
  6. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Я перемычки сверху не делал (чтоб техника заезжала:)) а вот внизу (т. е. в земле) вырыта траншея между столбами ворот и в ней столбы связаны между собой двумя уголками 50-кой и всё это залито бетоном. Год отстояло - всё нормально.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Возбуждаю тему, чтобы не плодить подобную.
    Есть забор из рабицы на улицу. Длина 30 метров вместе с воротами. Делалось еще при советской власти, рабица истончилась, скоро будет расползаться. В некоторых местах толщина проволоки 0,1-0,2 мм.
    Уже установил столбы. Столбы стоят через 3 метра. Ушки приварены. Все ровно и на одной линии. Отстояли 3 года, ничего не повело. Видимо потому, что сделана армированная лента шириной 200 и глубиной 300мм.
    Первоначально хотел сделать из профлиста, затем эту идею отмел. Плоскость забора ориентирована с северо-запада на юго-восток. И где-то вычитал, что на расстоянии 1 м внутри участка все сжарится нафиг. А у меня тут черноплодная рябина живет. Поэтому принято решение делать деревянный, проветриваемый.
    Буду делать с шахматным порядком штакетин.
    Для прожилин использовать обрезную 30-ку. 30х100 достаточно?
    Для штакетин куплю 15-20-ку 2-го сорта длиной 2000мм. Снаружи обработаю рубанком и покрашу в цвет улицы - коричневый. Изнутри более светлым цветом.
    Вопросы:
    1. На уголках (30х30х1) столбов по 2 отверстия d4 - не маловато ли? И вообще, мне этот узел кажется сомнительным. Может не заморачиваться, просверлить столб насквозь и зажать прожилину болт-гайкой длиной 100мм, диаметром 8мм? А в имеющиеся отверстия закрутить саморезы. 4ммх30.
    2. Исходя из 1 вопроса вылезает 2-ой. Тело прожилины в таком случае не должно разрываться на столбе. Т.е. прикручивая прожилину длиной 6 м на двух столбах, получаем свесы слева и справа по полтора метров. Соединить их как?
    3. Чтобы укрепить конструкцию, от нижней прожилины из-под столба под углом 45 градусов привести к верхней. А тут еще сращивание прожилин. В одном месте соединить четыре доски.
    Вот и задача. Между столбов сходятся прожилины, укосины. Как грамотно все связать? Может есть другое решение?
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Как-то Вы сильно заморачиваетесь ИМХО, посмотрите мой забор в конце первой стриницы фотки есть.
    Если решитесь по делать по Вашему 2-му варианту, то предлагаю направляющие "вразбежку" пустить. Оно конечно не очень эстетично наверное будет для штакетника - но ИМХО не хуже чем с укосинами.
    Если надумаете сращивать - то лучше с тыльной стороны металическую пластину подложить. По моему есть специальные для сращивани бруса - стропил.
    Удачи
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уж лучше сейчас позаморачиваться, чем в мае репу чесать, как сделать надежно Спасибо!
    Если лаги встык на столбах, может прикупить что-то вроде такой железки? Видел как-то в продаже, не знаю, правда, как называется:(
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну это не лага - пусть будет всё таки "прожилина" :)
    Вариант - достаточно геморойный но мне кажется самый надёжный - к ушкам которые у Вас наварены приворачиваете что-то типа П образного профидля - чтобы с каждой стороны от столба был выступ см. по 20. Этот профиль на двцх болтах (саморезах) будет держаться достаточно устойичиво. Ну а собственно в профиль ставите прожилины и тоже крепите в 2-3-х местах. Тогда и стык можно делать по столбу (внутри профиля) не напрягаясь. Обычно так и делают - приваривают к столбу не ушки как у Вас - а "П" профиль длиной 30-50 см.
    Ещё вариант - делать стык не по ширине доски как у Вас на рисунке, а по "глубине". Как бы одна "прожилина" накладывается на другую, чтобы по толщине было одинаково "выбираете" часть толщины с конца каждой доски. В центре соединения просверливаете отверстие и на болт в столб. Два ушка буду "поддерживать это соединение. Делается просто - рубанком электрическим или ножовкой и стаместкой. Только ИМХО прожилину тогда я бы взял 40-ку, стобы по 20 мм вместе соединения было.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, насколько понял, нарисовал. Так?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант, закрыть сшивку прожилин сверху оцинкованным П-образным профилем и уже через него просверлить отверстие для болта
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Профиль я имел ввиду снизу подкладывать - широкий, по ширине доски (прожилины)
    А по первому варианту, так и предлагал, только доску просверливаыйте обязательно диаметром чуть шире болта. Если в натяг пойдёт - треснуть может у края - что неприятно
    Если как у вас - то подкладывать снизу - чтобы вес держало.
    Ни не прав насчёт снизу - не рассмотрел, вес на уголке будет, а чтобы закрыть у Вас нормально нарисовано :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сразу в голове приятственная пустота образовалась:)]
    Нашел-таки фотки своих столбов.
    Теперь будем репу чесать, как в этот забор врезать двое ворот.
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ворота пока ещё не делал. Но ИМХО столбики помощнее надо и поглубже. Ширны 3 метра для заезда легковушки впритык (это к тому что один столбик убирать наверное надо будет). Оно конечно если заезд "ровный" то должно и 3-х метров хватить. У меня был оставлен пролёт для заезда - но выезд получался с подъёмчиком, да с поворотиком. В общем на счёту столбика 2 царапины на бортах машин друзей ну и столько же на моей :)
    Для "грузового" заезда один столб выдёргивал (пока были не забетанированы). У меня пролёты тоже по 3 метра.
