Деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ВовроКсю, 12.08.09.
  1. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Уважаемый, Бонус, похоже, у Вас уголок не горячекатанный (стандартных размеров 28х28х3 или 32х32х3), а какой-то "непонятный" ("гнутый" или "штампованый"). При толщине такого уголка 1 мм я бы не пренебрегал вертикальной нагрузкой (весом забора).
    Может, Вы ошиблись, и уголок 3 мм? Тогда для веса достаточно плеча уголка, а D4 достаточно для горизонтальных нагрузок.
    Если сомневаетесь, можете прожилину в верхней части "притянуть" к трубе U-образной скобой ("+" - не нужно варить, сверлить дерево легче).
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть швеллер 6,5. Много. Длина, правда одинакова - 2 метра.
    Просверлить в нем 2 отв D8 на расстоянии друг от друга 300, от края 100. Загнать кувалдой (проверяя уровнем) на глубину 1500. Прикрутить глухарями восьмеркой доску 40х100, обработанную пропиткой.
    Далее. Прикладываем второй швеллер и аккуратно, как по рельсу (рельс - доска), загоняем второй швеллер. И тут 2 глухаря. Важно не попасть глухарями навстречу. Ну как?
  3. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    А вот и фото увидел.
    Уголки одинаковые? На 2 фото покрашен?
    На фото 1 уголок слегка разогнут?
    Что за уголки такие (на вид руками погнуть можно)?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Именно гнутый, поэтому я и озадачился надежностью стыка...
    Сосед зацепил краном, уголок вывернуло, как бог черепаху, сварщик молотком выровнял:(
    Насчет хомутов интересное предложение
    Подобрать по диаметру столба. Спасибо!
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    В общем много я видел таких ворот - стоят как влитые :)
    Но кувалдой загонять на 1,5 метра это круто и есть у меня сомнения, что по уровню получиться шибко ровнять. Лучше уж пробурить (ручным буром) дырку поставить, забетонировать.
    Я пока думаю на предмет подъёмных ворот (по типу рольставней и чтобы скручивались рулончиком наверху) или откатывающихся. Места не требуется на открытие - закрытие. Вроде как (не уверен) по столбам не так критичны - рычага - давления не будет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Слабое звено. Столбы какие-то левые, ну не выкапывать же?:)]
    Бурил уже и бетонировал...:( Выпирает все нафиг...
    На болоте живу, через 20 см идет глина. И не красная, а голубая какая-то, через 1,2 м - плывун.
    А что вы хотите, это и есть расплата за халяву...Получал участок бесплатно
    Постараюсь колотить вертикально. Всего 2 столба. Спешить некуда, ворота, хоть и плохонькие, есть.
    Могу "болгаркой" край заточить
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал.
    Красным - хомут. Зеленым - накладка П-образная из оцинковки (есть), прикрутить и болгаркой лишнее срезать. Заодно получится заусенец.
    Делать так?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то я стал сомневаться...Выбирать пол-дерева...ослабляется ведь материал. Снег, дождь, лед...А если какой столб просядет, такое соединение вывернет...Да и время убивается...
    Возвращаемся к размеру прожилин 30х150. Не жалко 10мм, забор будет зашиваться с двух сторон, проветриваемый.
    Как такой вариант? Стык на столбе, две оцинкованные накладки, два хомута. Чтобы хомут не сполз, болгаркой на тыльной стороне столба сделать пропил 2мм. Делов на 10 секунд. Сверлить столб занятие еще то...
    Сделать разбежку. На одном столбе стык вверху, на другом внизу.
    Что скажете?
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Это мне больше нравится.
    Не вижу большого смысла в верхней накладке.
    Накладка внизу, ИМХО, важнее чем верхняя. Хомутом через "уголок".
    ПРОПИЛ - СУПЕР!
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    1. Если просядет, то вряд ли спасёт любое соединение. даже супер жёсткое - на 6 м просядет и накренится.
    2. Нормальный вариант. ИМХО на одно соединение - один хомут. Уголки же сбиваться не будут ? всё равно как могут поддержат конструкцию
    3. Разбежка лишней тоже не будет.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо вам, друзья!
    Не уходите
    Как сверху защитить штакетины от снега и дождя?
    Щас нарисую...
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    у нас П-образный оцинкованный профиль для гипсокартона (просто много было излишков) покрасить можно в любой цвет!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может сделать внутренние штакетины ниже наружных на пару сантиметров? Сверху пустить доску 20х100. Будет козырек.
    Но как его крепить? Саморез прошел козырек доску и вошел в штакетник вдоль волокон...слабое звено, при условии, что еще попадешь:(
    Халява? Тогда мы едем к Вам...с пивом:|:
    Не, не едем...
    Что это даст? П-образного профиля у меня метров 5 есть (в обрезках) Это для столбов.
    Видимо надо купить кусок оцинковки и нарезать из нее полос шириной 20. Полосы нарубить на кусочки 60. Дюбелем пробить отв. по 5 мм от края и сложить уголком 15х45.
    Далее. Пришиты все штакетины снаружи забора - голубые. Внутренние (желтые) нет.
    К доске-крыше (естественно покрашенной) пришиваем шуриком эти уголки саморезом 15. Через три штакетины.
    Укладываем сверху, чтобы был свес 1см и прикручиваем шуриком к штакетинам изнутри - синие.
    Зашиваем внутренние штакетины (желтые) и обрезками оцинковки (красные) при помощи шурика и саморезов 15 крепим "крышу" к внутренним штакетинам. Вразбежку от внешних (синих).
    Мне кажется, это будет крепко:|:
    Жду критику. Можно циркулярку наклонить градусов на 20, чтобы срез повторял наклон, но мне кажется, что это будет перебор...на забор можно и месяц времени убить...
    Вот, нарисовал...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин, а нафига покупать? П-образный профиль резать пополам. Это и будет уголок 20х45. А потом поперек, шириной 20мм...Пальцами можно согнуть по месту. Какие там нагрузки? Только, чтоб ветер не оторвал...:|:
    Да и заморачиваться в последовательности пришития штакетин ни к чему. Единственное, что нужно - на шурик нацепить удлиненную биту для крепления этих уголков. А она есть
    Наоборот, внутренние выше наружных. Пусть капает наружу.
    Еще. На стройрынке рядом с домом в продаже есть оцинкованный наличник. Ширина на выбор. Может его применить? Тогда как крепить? Снизу вверх получится импровизированная колючка. Саморезы по металлу. Какие есть в продаже потолще и покороче?
    А может саморезы фтопку? Купить заклепочник и сваять с его помощью?
    Жду критику
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я опять с тем же вопросом - а не сильно ли заморачиваетесь ? Отпилить верх на скос - чтобы вода стекала. Покрасить каким нить "тексом" - если сильно хочется в два слоя. Доска же на ветру - на солнышке будет. Всё стечёт и всё обдуется - высохнет.
    Вы хотите вечный забор ?
