Каркасный дом 6х6. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seltox, 23.04.17.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Чуть не забыл, полюбому обвязку из бруса ьудете соединять "вполдерева", а это ослабит брус ровно наполовину.
    Ну и окна в потолок, имхо, не лучший вариант.
  2. seltox
    seltox
    seltox
    Если опираться будет на сваю, разве будет ослабление? Но вообще, уже склоняюсь к строенной доске.
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Какой диаметр сваи? И представьте соединение в форме буквы Т (центральная балка), никакого опирания, там почти не остается.
    Я пакет за 4 часа сколотил не спеша :) это не так сложно
  4. seltox
    seltox
    seltox
    Всем спасибо за помощь, обновил проект. Что было сделано:
    1. Обвязка относительно прошлого проекта развернута на 90 градусов, и дополнительно под зловредной центральной стеной проложена доп обвязка, со сваями соответственно. Их наверно так же 16 останется, просто тот ряд что был ближе сдвинуть на центральную стену, там в пол метра разницы, либо добавить дополнительно 4, так наверно и правильнее будет. Если нижние затяжки опираются на центральную стену, она получается уже несущая? Если так, то доп обвязка плюс доп сваи вроде решают проблему)
    2. Убрал дополнительные затяжки
    3. Сделал стены без накладки друг на друга.
    4. Сделал правильные углы.
    5. Дверной проем уменьшу, как по нашим магазинам проедемся и наши стандартные размеры запишем.
    6. С окнами пока не решено, скорее всего будем уменьшать.
  5. seltox
    seltox
    seltox
    250 скорее всего верхняя часть :)
  6. seltox
    seltox
    seltox
    + немного скринов
  7. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Высоту потолка поднять бы см на 20
  8. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вот скрины, это хорошо, так как скетчем не пользуюсь, мне по душе автокад и архикад
  9. seltox
    seltox
    seltox
    Я подумал что проще скетчап наверно изучить, чем автокад, архикад)
  10. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Согласен. Жду продолжение вашей темы. Себе я еще финальный вариант не прорисовал
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я бы сделал конек. Ненеущий, в одну доску. С ним крышу собитать удобнее.
  12. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо за ответ, такого плана?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я и предлагал уже Вам так сделать. Поставить стропила на мауэрлат на балках, по середине балок положить лежень, а на лежень опоры под коньковую доску через не более 1,2м. Сейчас у Вас несущая стена стоит на балках с опорой на фундамент тут все нормально, а лежень будет расположен в стороне от стены на 50см - поэтому нужен расчет несущей способности балок верхнего перекрытия
    Расчет балки ростов.jpg по расчету проходят балки 50х150мм. Конек и стойки под него делаются из доски 50х200.
  14. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо за расчет и подробный ответ :)
    Если я правильно понял мауэрлат ложится на балки перекрытия 50х150, а из чего он делается? строенная доска 150х50 или 150х150 брус?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Из такой же доски 50х150 типа лежень сверху на балки в плоскости наружной стены, а с торца балки закрываются так же доской как и сама балка.
