Каркасный дом 6х6. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seltox, 23.04.17.
  1. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо за наводку.
  2. seltox
    seltox
    seltox
    У нас глубина промерзания 0.6-0.8м. Грунт с сантиметров 20 начинается плотный очень. Грунтовых вод нет.
  3. seltox
    seltox
    seltox
    Расположил столбы под обвязку в проекте.
    Вопрос небольшой, обвязку вровень по краям со столбами сделать, или отступить от края 5-10см?
  4. АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    Киров(Вятка)
    @seltox, здравствуйте. А не рассматривали как вариант покрышечный фундамент? Тоже собираюсь строить каркас 6 на 6 и считаю такой тип фунда приемлемым, особенно в свете его низкой стоимости. Примеров реализации предостаточно на форуме.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Дело не в плотности, а в составе грунта. Глина тоже плотная, но пучит ее сильно. Не пучит песок, гравий.
  6. seltox
    seltox
    seltox
    Здравствуйте, Да как то не лежит к нему душа, то ли из за эстетики то ли еще из за чего то. Так то да, еще дешевле будет)
  7. seltox
    seltox
    seltox
    Грунт суглинок, по книжке мелкозаглубенных фундаментов проверял. А плотность сантиметров с 20 еле лопата втыкается. А песочную подушку стоит делать? Что то по форумам видел много плохих отзывов про нее.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так потому что сначала в глине копают яму, кидают песок... НО воде некуда деться и думают что чудо должно случиться.
    А песчанная подушка делается с обязательным дренированием воды.
    Так что если воде некуда деться то делают ещё хуже- делают сборник воды и эта вода начинает размывать глину.
    А подушка нужна - только надо понимать для чего и как делать.
  9. seltox
    seltox
    seltox
    Набросал на оценку пирог стены. Критика, советы, пожелания приветствуются :)
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=275&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=40&le4=1&lt4=0&mm4=238&mmr4=860&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=572&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=425
    Там где ДВП - рассматривается как вариант плита ХДФ. Вроде бы как по экологичнее ОСП и стоит раза два дешевле. Материал не сильно влагоусточивый, но перекрестное утепление снаружи + ветровлагозащитная пленка + фасад изолируют материал от воды. Если где то не прав, поправьте пожалуйста :)
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ДВП уберите, толку от него ноль. Если одноэтажник и проёмы позволяют - делайте укосины на силовом каркасе.
    Если хочется плитной обшивки - меняйте в своём пироге ДВП на 9-12мм ОСП/ФСФ.
    Абсолютно не важно, ибо находится не внутри жилого помещения.
  11. seltox
    seltox
    seltox
    Не то чтобы хочется плитную обшивку, просто хочется добавить хоть какой то ограждающей конструкции. Фасад - сайдинг планируется. Исключая фасад, можно рукой через минвату в дом будет залезть)
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ну там же гипрок еще)...
    Хочется плитнуб обшивку - зашивайте по стойкам снаружи ОСП/ФСФ. не нужны будут укосины, будет закрытая коробка для внутренних работ.
  13. seltox
    seltox
    seltox
    Проработал немного фундаментную, ростверковую и половую части.
    1. Брус заменил на строенную доску 150х50. Тут вопросы есть, как крепить строенную доску к бетонным столбам? Под них лежень положить? нужен ли лежень сверху?
    2. Половые лаги заменил со 150х50 на 200х50, шаг 600 (может уменьшить до 400?). Мотивы - улучшить утепление. И раз уж увеличивается максимальная длина пролета, убрал одну часть столбов фундамента сократив с 16 до 12. По калькулятору необходимое количество с учетом ветровых/снеговых нагрузок и такому типу фундамента и грунту необходимо 7-8. В принципе и запас небольшой получается.
    3. Половые лаги изменил по совету @Anuralfh для стен.
    Прикрепил изображения как было, и как стало.
    Всем спасибо!
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Делайте как у Barbar в теме, сначала собирается пакет ростверка, сверлится отверстие под анкер в средней доске и напротив него ставится анкер в столб там у него все это описано
    На пролете 3м лаги 200х50 более чем достаточно, в углах надо поставить перемычки
    Угол с ППС.jpg Утепление угла.jpg с ППС, доска поджимается струбцинами и приколачивается.
    На боковых стенах надо поставить столбы через 2м чтобы получилось 3 пролета для стыковки досок ростверка - в одном пролете нельзя стыковать более 1 доски. На торцевых придется ставить через 1,5м т. к. надо опереть внутреннюю несущую перемычку и доски состыковать в разных пролетах. А перемычку ростверка поперек дома можно не делать.
  15. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо за развернутый ответ, как всегда :)
    Тему у Barbar читал и не раз, но что то упустил из вида что у него такой же ростверк, когда читал на фундамент больше внимания обращал. Надо повнимательнее от и до почитать.
    Касаемо последнего абзаца, приложил фото переделав проект, если я правильно понял так расставить ростверк и столбы?
