Каркасный дом 6х6. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seltox, 23.04.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пол на что будет опираться У перегородки?
    Может положить 2 лаги (с расстоянием между ними 60), утеплить, пароизолировать (под перегородку) и поставить перегородку.
  2. seltox
    seltox
    seltox
    Уже переделал по другому :)
  3. seltox
    seltox
    seltox
    Но и в новой версии у перегородок та же история получается. нужно не просто сдвоенные лаги сделать под перегородки, а на расстоянии, чтобы утеплить и было на что пол опирать у перегородки, щас поправим...
  4. seltox
    seltox
    seltox
    Сделано :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это один из самых простых способов уйти от проблемы.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @seltox, СП: 6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38х89 мм и устанавливаться через 1,2 м.
    Проект не открывается версия СА старовата.
  7. seltox
    seltox
    seltox
    У меня последняя, просто на первых порах говорили что все старыми пользуются, вот я чето в старой версии и сохранять стал.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У меня версия 19912 пишет что нужна 2555.
  9. seltox
    seltox
    seltox
    Приложил файлы для 5 и 6 версии, обычно в 7 вылаживал, может откроет :)
  10. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Это вы, батенька, лажанулись!
  11. seltox
    seltox
    seltox
    в чем?
  12. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Русский лучше изучать нужно было.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @seltox,
    1 Шаг стоек внутренней несущей стены надо 400мм или делать стойки 50х150.
    2 Высота стоек 2,4м + обвязка = 2,5м - отделка пола и потолка и остается 2,4м по мне так низко.
    3 Нет хедеров в проемах внутренней несущей стены.
    4 Верхняя доска обвязки внутренней нес. стены должна полностью пересекать верхнюю
    обвязку наружной стены.
    5 Примыкания внутр. стены и перегородок надо сделать так чтобы была возможность крепления отделки.
    Какой пол планируется на балках?
  14. seltox
    seltox
    seltox
    Да я как то сам решу что нужно было, а что нет.
  15. seltox
    seltox
    seltox
    Спасибо, завтра собирался по стенам пройтись, там шаг стоек нужно переделать на 600, т. к. утеплитель в данный момент решил кнауф использовать, по пути эти пункты поправлю. Внутренняя стена изначально не несущая планировалась.
    Пол планируется - половая доска.
