Каркасный дом 6х6. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seltox, 23.04.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ширина плиты какая?
    Прямо на балки нежелательно т. к. у стен параллельных лагам концы досок будут висеть без опоры. Можно сделать эти доски черновыми уложив их через 5см, у стен параллельных лагам они кладутся на перемычки параллельно стене. Доска должна быть не менее 40мм, поверх доски ложится фанера 10мм на клей и саморезы + подложка и ламинат. Еще вариант: бруски 50х50 на балки через 40см +доска 25х100 через 10см + фанера 10мм на клей и саморезы + подложка и ламинат или линолеум.
  2. seltox
    seltox
    seltox
    610мм:)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Шаг стоек это расстояние между центрами стоек и если каркас обшивается ОСП шаг делается 626мм - плита ОСП горизонтально+зазор.
  4. seltox
    seltox
    seltox
    Сейчас при расстоянии между стойками в 590мм на стенах, расстояние между центрами стоек уже 640мм, что больше 626. Если уменьшить шаг до 626 получаем в 576 расстояние между концами стоек. Но у утеплителя 610мм, подрезать придется тогда?
    А без фанеры нельзя? и она тут ФК или ФСФ? Я понимаю что в ДСП в разы большей вредных веществ чем в фанере или ОСБ, но к мебели добавить их еще больше не хочется :)
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что то надо подрезать, я бы на 600 плиты нашел и резать не надо.
    Фанера применяется в полах ФСФ как влагостойкая, да она содержит фенолы но она же закрыта ламинатом или линолеумом поэтому испарения минимальные. Можно и без фанеры доской шпунтованной камерной сушки не менее 40мм на клей и саморезы а сверху подложка под ламинат и ламинат.
    По конструкции каркаса появляются сложности в установке опор под коньковый прогон.
    Несущая внутренняя стена смещена относительно ростверка. СП допускает смещение только если нагрузка от перекрытий а здесь добавляется нагрузка от кровли со снегом. Надо чтото двигать или стену или перемычку ростверка. И саму стенку делать из 50х150.
  6. seltox
    seltox
    seltox
    Я когда писал половая доска, как раз и имел в виду шпунтованную, думал если половая то она вся такая :)
    А если внутреннюю стену сделать не несущей? Как изначально и планировал, потому что центральная стена смещена, коньковый прогон не несущим сделать. А сами стены высоту все равно нужно на 10-15см увеличить, 2,4м чистых стен и правда маловато, хотя конечно в доме в котором сейчас живем 2.2м, после этого много будет :) Единственное, если через эту стену будет проходить чердачное перекрытие, она наверно даже без упора конька на себя нагрузку возьмет.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Внутреннюю стену не несущей не сделать на нее в любом случае должно опираться перекрытие - балки или использовать фермы которые надо рассчитать и собрать.
    А чтобы коньковый прогон был не несущим нужно чтобы балки были затяжками для стропил - первоначальный ваш вариант.
  8. seltox
    seltox
    seltox
    Если использовать первоначальный вариант с нижними затяжками, и СП допускает расстояние 900мм от опоры, еще и доску внутренней этой стены заменить на 50х150 + сделать хедеры в проемах, то вроде бы как и решены тут все неудобные моменты?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда и доску можно оставить 50х100, стропила стыкуются через доску - не несущий конек в СП есть об этом. Недостатки этой схемы: перекрытие у нижних концов стропил недостаточно утепляется и стена ниже на 15-20см -проблема пристройки крыльца,
    низкий потолок на крыльце.
