Снимать ли старую штукатурку?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем SERGEY16071974, 23.04.17.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да, 3-ий. Можно жидким раствором, можно полусухой стяжкой.
  2. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    А монтажная пена вопрос не решит?
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если позволяют финансы, то лучше снять старую штукатурку и сделать новую. А так можно убрать износившуюся и подправить.
  4. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте, и мне подскажите, пожалуйста. Необходимо выравнить стены по маякам в санузлах. Сейчас там на стенах из кирпича лежит черновая штукатурка. цвет у нее серый, она не отваливается, но она очень сыпучая. как будто в нее сильно переложили песка. Если ее пошкрябать отвёрткой, то свалится как песок. На стенах в дальнейшем планируем плитку кафельную 6 мм толщиной. Нужно ли ее всю убирать или можно например пропитать Монолитом. остался от обработки полусухой стяжки пола. Отмечу, что во всем доме на это же покрытие на стенах нанесли гипсовую штукатурку, пока держится, не падает (сверху обои). Хотя мастера тоже советовали сначала ободрать все стены
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше убрать. Это санузел, нужно прочное основание - без лотереи - выдержит, не выдержит.
    Хорошо если будет держаться. Могут возникнуть сложности при навески, закреплении. чего либо на стены.
    Правильно советовали.
  6. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Почему нужно снимать предыдущий слой штукатурки? Чтобы не было двуслрйности, так сказать чтобы был монолит? Тогда почему при необходимости нанесения толстого слоя более 6 см, рекомендуют сначала сделать набросок и дать ему высохнуть, а потом укладывать второй слой. Почему в данном случае это не считается нарушением?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что, в вашем случае, он плохой и сыпучий.
    И это то же. Разные материалы, старый слой уже загрязненный, и даже засаленный.
    Что бы не было растрескивания и слои могли просохнуть.
    Это не старый слой как у вас.
    Выше написал. :)
  8. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Хорошо, я поняла, что старый слой надо удалять. а с какого момента он считается старым?.если его штукатурили пол года назад, он уже старый?
  9. Iron69
    Iron69
    Iron69
    Владикавказ
    Посоветуйте пожалуйста и мне, а то уже голову сломал, как быть - с одной стороны хочется сделать капитально, хорошо, но с другой цены кошмарят. В общем такие данные:
    - Квартира в кирпичном доме еще советской постройки, стены естественно в цементной штукатурке. Прежние хозяева как то делали косметический ремонт: где то просто побелка по старой штукатурке, а где то гипсом ровняли под обои.
    Штукатурка в общем то в неплохом состоянии, нигде не сыпется, не бухтит, трещина только в одном месте на межкомнатной перегородке.
    Проблема в том, что штукатурка не идеально ровная и надо чем то ровнять. Перегородка с трещиной вообще кривая - выгнута пузом от пола до потолка.
    На полу стяжка бухтит в нескольких местах - однозначно полностью под замену.
    А вот что делать со стенами? Снимать до кирпича и штукатурить по новой или все же можно обойтись малой кровью?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трещину расшить и заделать.
    Побелку можно счистить. Немного замочить и скребком снять.
    Стены подравнять на сколько вам позволяют средства.
