1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Инкубаторщики, подскажите - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Andreysakharov, 21.10.14.
  1. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Погрешность +- 0,4 С
    http://inkubator-inkubator.ru/tovaryi-i-czenyi1/inkubator3/maintenance/itr-1-termometr-inkubatornyij
    Внимание для всех.
    (Пишу в который раз).
    Способ правильного измерения температуры в Блицах:
    Установить показания - 37,8 С, влажность - 55%.
    Положение лотков - горизонтально.
    Загрузка прогретым яйцом 100%, (без дырок по бокам и по краям).
    Положите "термометр для людей" (который ртутный) на яйца куриные.
    Закройте крышку.
    Проверить показания термометра через ДВА часа, оно должно быть 38,3 С.
    Если всё совпало, Вы счастливый обладатель хорошего инкубатора.
  2. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Температура в Блицах и в других "ящиках" плавает от положения яйцо-лоток к вентилятору. При изменении положения лотка (лотков) меняется поток обдуваемого воздуха. Цена-качество товара.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вентилятор стоит по середине, лоток то слева от него, то справа от него. Датчик не перекрывается лотком, ванночки обе полные. Как может поток обдуваемого воздуха меняет температуру в центре инкубатора на 2 часа. Если смотреть от вентилятора, то в момент повышения температуры левая сторона лотка смотрит в низ. Закладка лотка половинная.
    Если сравнивать ИТР-1 с медицинским термометром - ртутным, то показания совпадают,
    данный термометр откалиброван на температуру 36.0, на колбе есть метка. А вот как вставили отметки температуры, вот здесь и есть погрешность. У меня их 2 термометра, так на одном показания относительно метки смещены на пол деления - вот и есть эта погрешность.
    Но я ни как не могу понять, как может измениться температура от поворота лотка и оставаться повышенной ровно два часа:faq::faq::faq:. Если мне докажете что виноваты термометры, я их выкину, но в данный момент пока они показывают для меня правильную температуру, а вот в инкубаторе датчик, как то не правильно работает - чисто моё имхо.
    Хотя, что это я здесь так разошёлся:|:, Вы правильно сказали :hndshk: Цена-качество товара. с учетом как сделана плата управления, все может в этом инкубаторе быть, хорошо что еще работает:aga:
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Щас проверю, мне не долго повернуть лотки в горизонтальное положение, только ртутным проверять не буду - вы уж извините.
    Отпишусь через 30 минут, что показал термометр и китайский не калиброванный:aga:
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот фото температур, лоток поставил горизонтально, из правого положения лотка. P_20170611_233645_1_p.jpg P_20170611_233657_1_p.jpg P_20170611_233703_1_p.jpg
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Прошло почти 40 минут, вот фото
    Теперь встает вопрос, как изменяется поток воздуха, если за 40 минут изенилась только температура на датчике инкубатора. И вот фото как поднялась температура при повороте лотка влево
    P_20170612_002531_1_p.jpg P_20170612_002737_1_p.jpg эта температура поднялась за каких то 5 минут
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    При покупке в прошлом году, на сайте производителя, погрешность была указана 0.2 градуса. В данный момент этих данных в описании нету.
  8. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Хозяин-барин.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    сегодня провел эксперемент с ртутным термометром. Выставил ровно лоток, положил градусник на яйца по середине, выждал час и вот результат P_20170612_084830_1_p.jpg . ИТР-1 в этот момент показывал те же 37.6, как и говорил погрешность с ртутным в пределах 0.1 градуса.
    Хочу от Вас услышать, что происходит с температурой при повороте лотка. Как могут изменяться потоки воздуха, если вентилятор стоит по середине инкубатора.
    Ваш тест пройден, температура на дисплее 37.3, ртутный 37.7, итр-1 37.6. Температура на блоке управления выставленна на 37.2
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У меня Блиц пенопласт держит 37,8 при любых положениях лотков и решеток, как приговоренный. Тьфу, тьфу, тьфу! Проверяла и ртутными, и с выносным датчиком и метеостанцией. :)]
  11. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Амурская область г. Благовещенск
    Вот я и испытал свой самодельный инкубатор. С учетом что это моя первая инкубация то по показателям полностью доволен. Из 50-ти яя 7 неополод, 4 замерших примерно на недельном сроке, два еще остаются в инкубе с проклевом скорлупы и три без намека на жизнь. Не знаю правильно ли я посчитал но без неоплода получилось 83.7% выводимости.
  12. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Я не знаю. Наблюдения.
    Разница: выставлено 37,2 - ртутный 37,7.
    У вас хороший инкубатор.
    Температура может "плавать" 0,2 градуса - это от "плавающей" сети.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Хороший он, это уже радует. Только сильно напрягают перепады температуры при повороте лотка.
  14. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    Не обращайте внимания ;). Важнее, что общая температура не превышает критических отметок.
    А по перепадам... Считайте, что курочка-наседка решила яйца "перетасовать" :aga:. Она же не с термометром под попой сидит. Какие-то яйца нагрелись больше, какие-то чуть-чуть температуру сбросили.
  15. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Совершенно в дырочку. :super:
